Ho provato a fare la pulizia della cache e e dei dati ho riavviato il tablet ma il problema è sempre lì.
Il tablet non è rootato come sai dagli avvenimenti di poco tempo fa e non intendo farlo al momento, per ora installerò Aptoide e poi vedremo
Huawei P10 Lite
Buongiorno a tutti, sono da 2 giorni possessore di questo piccolo gioiellino, e devo dire che mi soddisfa molto. A parte dei piccolissimi bug, tipo la chiusura improvvisa del browser stock, a cui spero provvederanno con il prossimo aggiornamento. Il confronto lo faccio con l'unico altro tablet che ho avuto, lg g pad 8.3, che per carità era molto bello è performante, ma aveva un pò di lag che mi infastidivano non poco e soprattutto la batteria non è stata assolutamente all'altezza delle aspettative, per questo dopo pochi giorni l'ho venduto. L'Asus invece mi sembra più "quadrato", senza fronzoli, applicazioni non troppo invasive e con una batteria davvero ottima. Davvero contento di questo acquisto!!!
Inviato dal mio ME302KL usando Androidiani App
Ciao a tutti,anche io ho acquistato il tablet con la promozione Iper
Avrei qualche domanda:
1)c'è un programma col quale vedere video in streaming dal pc? ho provato entrando nella cartella condivisa tramite ES gestore file,i video si vedono,ma non riesco a mandare avanti o indietro.
2)è possibile disattivare i suoni della tastiera lasciando attivi i suoni di sistema?
3)servono gli aggiornamenti 4.2.2 presenti sul sito asus o posso evitare?
4)il root effettivamente serve su questo tablet(per che migliorie?) oppure no?
se faccio aggiornamento senza root in seguito potrò farlo comunque?
grazie a tutti per le risposte
Cioa karlinze
1) prova questo programma https://play.google.com/store/apps/d...bbleupnp&hl=it con funzioni dlna, purtroppo se devi fare una cosa la si deve far bene, condividere una cartella ed entrarci tramite ftp non va bene per i video in streaming
2) si possono disattivare dalle impostazioni della tastiera, c'è la voce suoni tasti, basta deselezionarla
3) di solito gli aggiornamento correggono alcuni bug, quindi è consigliato farli
4) il root serve per fare determinate cose di cui se ne è parlato in diversi post
il root si può fare in qualsiasi momento
Ricordatevi sempre di lasciare un Tanks
Android Device Posseduti:
Samsung Galaxy W (i8150) - Asus Memo Pad 10" FHD LTE e il nuovo Samsung Galaxy S3 neo+ (i9301l)
*Consulente Tecnico Informatico*
wroy82.altervista.org
Grazie per le info, ma per quanto riguarda il punto 1 ti confermo che funziona benissimo con un semplice gestore di file che abbia la funziona lan integrata(es gestore file ce l'ha).
Non riuscivo a mandare avanti e indietro il video solo perchè stavo utilizzando vlan che non lo permette,tolto questo e installato bsplayer,funziona tutto senza problemi e configurare nulla sul pc,a parte la cartella condivisa ovviamente.
Funziona ma devi attendere quando vai avanti e dietro
Mi dai una mano con un altro paio di problemi?
una volta settato l'account email e impostato il check ogni 5minuti, anche se vi sono nuove mail, nella schermata principale il widget email è sempre a zero e non parte nessun suono di notifica.
E' un bug o sbaglio qualcosa io?
Altra cosa,appena acquistato e connesso al wifi mi segnalava la presenza di un aggiornamento ma ho fatto annulla. Ora anche facendo un controllo degli aggiornamenti mi dice che non ve ne sono,cosa non vera perchè sul sito effettivamente è presente.
Come risolvo, per forza manualmente?
Ultima modifica di karlinze; 25-02-14 alle 13:34
Per le notifiche il problema sta sulla compatibilità tra il launcher e il programma per l'email. Dovresti provare a cambiare uno dei 2. Controlla le funzionalità durante l'installazione, molti programmi riducono le funzioni sulle versioni free, e una di queste è proprio la notifica.
Per l'aggiornamento mi sembra strano che non ti dia più la possibilità, controlla se la data sul tablet sia corretta e se lo è devi provare con l'aggiornamento manuale senza fare il wipe se non vuoi perdere le impostazioni, ma se vedi che le app vanno in crash dopo l'aggiornamento allora devi fare il wipe per forza, passati prima tutto il possibile su una memoria esterna
Nessuno sa se è disponibile una custom rom o se qualcuno ci stà lavorando?
markcus78 (27-02-14)
