Visualizza i risultati del sondaggio: Quanto vi soddisfa il nostro tablet?
Chi ha votato
41. Non puoi votare questo sondaggio
  • Poco, c'è di meglio
    6 14.63%
  • Abbastanza, ha i suoi punti forti
    12 29.27%
  • Tanto, è una bomba
    23 56.10%
Pagina 39 di 95 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 944
Nuovo Asus MEMO PAD FHD 10" LTE
  1. #381
    Senior Droid L'avatar di WRoy82
    asp che controllo sul gps
    Galaxy Wonder
    Ringraziato 123 volte in 76 Posts
    Se hai fatto il root del tablet ci dovrebbe essere già superSU che è un app per concedere o negare le app all'accesso come root.
    Se disinstalli e reinstalli non dovresti perdere la licenza, cmq per evitare inconveniente prova prima di tutto a cercare l'app superSU sul tablet, ha un icona tipo stemma di superman, ma gialla e con un cancelletto marrone, una volta aperta dovresti vedere le app negate e concesse e quindi anche android tuner.
    Clicca su android tuner e se su accesso c'è scritto nega ci clicchi e imposti su concedi, se invece è già su concedi significa che non è andato a buon fine il rooting del tablet, quindi devi seguire la mia guida sul root per sistemarlo.
    Per quanto riguarda la modalità esperto basta andare su android tuner e cliccare su impostazioni >UI >Main screen >Modalità esperto [acceso]. La prima volta ti chiedeà se lasciarlo in quella modalità, tu rispondi si
    Spero di essere stato utile, in tal caso lasciate un tank al post
    Ultima modifica di WRoy82; 03-03-14 alle 12:11
    Ricordatevi sempre di lasciare un Tanks
    Android Device Posseduti:
    Samsung Galaxy W (i8150) - Asus Memo Pad 10" FHD LTE e il nuovo Samsung Galaxy S3 neo+ (i9301l)
    *Consulente Tecnico Informatico*
    wroy82.altervista.org
  2. Il seguente Utente ha ringraziato WRoy82 per il post:
    bromuro76 (03-03-14)
    Mar 2014
    Non ho fatto il root del tablet. Pensavo che android tuner potesse usarsi anche senza fare root.
    Ma se faccio root, perdo garanzia, vero?
    cmq se mi dici che è l'unica soluzione (fare root anche con android tuner), allora mi sa che non posso fare altrimenti. Mi confermi che devo necessariamente fare root per poter spostare le app su sd anche con android tuner?
    ottima la tua guida root.
    grazie, sei gentilissimo e competente.
    PS: il tab non è predisposto per fare telefonate, vero? non c'è nulla che lo possa "adattare" anche a questo? (pensavo di inserirgli una mia vecchia sim dentro sulla quale ogni tanto ricevo qualche telefonata).
    Quote Originariamente inviato da WRoy82 Visualizza il messaggio
    Clicca su android tuner e se su accesso c'è scritto nega ci clicchi e imposti su concedi, se invece è già su concedi significa che non è andato a buon fine il rooting del tablet, quindi devi seguire la mia guida sul per sistemarlo.
    Ultima modifica di bromuro76; 03-03-14 alle 19:22
  5. #383
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    Rispondo ad entrambi, avete dato i permessi di root ad android tuner? li chiede appena lo installate
    Seconda cosa, quest'app la usate in modalità semplice o avanzata? va usata in modalità avanzata
    Ok, io non ero in modalità avanzata ora sembra funzionare, grazie
  6. #384
    Galaxy Wonder
    Quote Originariamente inviato da bromuro76 Visualizza il messaggio
    @bromuro: Il link è sulla parola root se non hai trovato ancora la guida cercandola sul tread, putroppo senza il root è come usare l'utente limitato su windows. Puoi usarlo senza Root, nessuno ti dice niente, ma molte cose non funzionano. La garanzia si perde e no, dipende dal motivo per cui lo mandi in assistenza, se è legato al fatto di aver combinato casini allora paghi l'assistenza, ma se è dovuto a un difetto del tablet o un guasto allora la garanzia copre l'assistenza. Quindi vai tranquillo e non installare app da fonti strane, usa solo playstore e non giocare con i file di sistema con root-explorer.
    Per quanto riguarda le telefonate non sono previste, e non c'è modo di farlo telefonare dato che non hanno inserito il modulo gsm che hanno i cellulari, ha solo un modem per la connessione a internet che permette di usare gli sms. Se esiste qualche apparecchio da attaccare tramite porta usb sarà solo inutile e costoso, quindi ti consiglio di non acquistarlo.
    @iko14iron: sono felice di averti aiutato
    Ultima modifica di WRoy82; 03-03-14 alle 21:55
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato WRoy82 per il post:
    bromuro76 (04-03-14),iko14iron (04-03-14)
  8. #385
    Mar 2014
    Alla fine ho rootato (grazie alla tua guida) e sono riuscito a spostare le app (o almeno così mi dice android tuner).
    due perplessità: 1) ho seguito pedissequamente la tua guida per root, ma mi inviava su sito ext rispetto a googleplay. ho scaricato il tutto lo stesso. presumo non abbia fatto un casino, vero?
    2) non ho notato un eccessivo alleggerimento della memoria interna pur linkando le app sulla sd (android tuner le indica in sd, ponendo vicino l'inconcina rossa della sd). Soprattutto altre app (appMgr) mi "leggono" le app spostate con android tuner ancora su memoria interna. è normale?
    Per la faccenda delle telefonate mi spiace un po'. al momento dell'acquisto ero indeciso tra asus e Samsung, ma poi leggendo i dettagli ho visto che il Samsung aveva la metà di ram e un processore inferiore. Ho preferito l'asus anche perché il commesso mi ha detto che quest'ultimo aveva tutte le funzioni del Samsung ma con maggiore potenza.
    Ora: non ho comprato un tablet per le telefonate, ma....scoprire che ha qualcosa in meno rispetto alla concorrenza secca un po'...
    è vero, quindi, che non si può installare whatsapp?
    comunque sei un grande WRoy82!
    grazie.
    [QUOTE=WRoy82] bromuro: Il link è sulla parola root se non hai trovato ancora la guida cercandola sul tread, putroppo senza il root è come usare l'utente limitato su windows. Puoi usarlo senza Root, nessuno ti dice niente, ma molte cose non funzionano. La garanzia si perde e no, dipende dal motivo per cui lo mandi in assistenza, se è legato al fatto di aver combinato casini allora paghi l'assistenza, ma se è dovuto a un difetto del tablet o un guasto allora la garanzia copre l'assistenza. Quindi vai tranquillo e non installare app da fonti strane, usa solo playstore e non giocare con i file di sistema con root-explorer.
  9. #386
    Whatsapp si può installare senza problemi
  10. #387
    Galaxy Wonder
    Ciao Bromure, non hai fatto casini, quello è l'unico posto dove trovare l'exploit per rootare il tablet.
    Grazie per il complimento cmq.
    Per whatsapp abbiamo la conferma di iko14iron che funziona, anche se non capisco perchè usare un programma a pagamento quando su ogni dispositivo android è presente hangout che fa più o meno le stesse cose ed è gratis, se lo vuoi lo devi scaricare da quà WhatsApp for Android il sito ufficiale dell'app dato che sul playstore lo da come incompatibile
  11. Il seguente Utente ha ringraziato WRoy82 per il post:
    bromuro76 (06-03-14)
  12. #388
    Androidiano L'avatar di ZameC
    Ciao a tutti, mi chiedevo se, avendo due tablet uguali (due FHD 10 LTE appunto), è possibile duplicarne uno sull'altro ed in che modo: sapete rispondermi?
  13. #389
    Mar 2014
    Raga,sapete x caso come configurare scheda fastweb?all'assistenza fweb mi dicono che dovrei inserire/configurare scheda nella sezione "APM" del tablet.solo che nn trovo nulla di tutto cio'.poi:è norale chedopo aver rootato avg antivirus mi segnala pericolosa l'app superuser?grazie sempre
  14. #390
    Galaxy Wonder
    @zamec: per duplicare intenderai i contenuti installati da te e le relative configurazioni, per fare ciò ti serve un programma di backup tipo nandroid o titanium-backup. Con questi programmi fai l'intero backup del tablet sull'SD e poi questa SD la metti sull'altro tablet e fai il ripristino dei backup. E' un operazione lunga ma facile da realizzare. Io preferisco titanium-backup
    @bromuro: il tablet dovrebbe automaticamente configurarsi per l'accesso con la scheda inserita a meno che non sia impostato in offline o che la scheda non sia attiva, se non lo facesse dovresti andare sulle impostazioni del tablet con la scheda inserita e poi andare su altro.. > reti mobili > Nomi punti di accesso che sarebbe l'APN, ora non ti resta che cliccare sui 3 puntini in altro a destra e poi su Nuovo APN e inserire i dati che ti ha dato Fastweb e infine su salva ora vedrai la voce appena creata e un pallino a destra, clicca sul pallino e hai fatto
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato WRoy82 per il post:
    bromuro76 (06-03-14),ZameC (06-03-14)
