Pagina 109 di 186 primaprima ... 95999107108109110111119159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #1081
    Aug 2013
    Ce l'ho da inizio maggio, per resettarlo cosa intendi? Wipe cache o proprio ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica? No perché non vorrei ritrovarmi a disabilitare nuovamente tutte le app inutili di asus per il discorso ram provo a fare come dici tu, ora non killo più nulla dal task manager
    Per quanto riguarda la carica va bene lo stesso se lo carico collegandolo a pc / xbox? Così evito la carica rapida, mi sembra cmq di aver capito che è ok fare così leggendo poco sopra
    Androidiano L'avatar di baloelsha
    Jan 2014
    Io ho un caricabatteria originale del Samsung s3 dite che lo posso usare per evitare la ricarica rapida o anche questo caricabatteria fa la ricarica rapida?
    Using Tapatalk
  4. #1083
    PIsKeLL0
    Quote Originariamente inviato da ZeneboRrR Visualizza il messaggio
    Guarda forse il problema è stato quello di averlo avuto a maggio, tra il caldo, il non esser spento, magari aggiornamenti firmware ricevuti credo due grossi ora, col passare del tempo la situazione sia peggiorata , sicuramente saranno anche gli svariati processi che ti girano in background (non app), una wippata di cache non credo risolvi granche, la batteria poi nel nostro terminale non è ne anche estraibile, fa una cosa : fai arrivare al 10% la batteria, spengilo per un 10 minuti, poi da acceso mettilo sotto carica con un caricatore da parete normale, non cinese ovviamente, le porte usb te le sconsiglio perche' erogano poca elettricità e in quanto poca lo terresti veramente troppo attaccato per effettuare una carica completa, quindi fa una cosa rimedia questo caricabatteria leggendo che sia un 5V- a 2A , nei supermercati , e quelli poco forniti trovi quasi tutti da 5v- 1A, quindi abbastanza lenti non so poi quanto tempo tu possa dedicargli per caricarlo, il range ottimale per avere una carica normale è un 2A ( due ore esatte per caricarlo)
    Ultima modifica di PIsKeLL0; 30-12-15 alle 20:52
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PIsKeLL0 per il post:
    ZeneboRrR (30-12-15)
  6. #1084
    PIsKeLL0
    Quote Originariamente inviato da baloelsha Visualizza il messaggio
    No, non è un caricabatteria rapito, ultra-rapido, credo che eroghi un 1,5 o 1,8 A non ricordo piu bene
  7. #1085
    Jan 2014
    Quindi mi conviene caricare il telefono con il caricatore Asus
    Using Tapatalk
  8. #1086
    PIsKeLL0
    se vuoi la carica veloce si ovviamente, se no puoi usare quello del s3 in alternativa
  9. #1087
    Jan 2014
    Forse ho capito male io vorrei ricaricare il telefono con ricarica normale non veloce per non rovinare la batteria e volevo sapere se il caricabatteria dell' s3 me lo fa caricare in modalità normale
    Using Tapatalk
  10. #1088
    PIsKeLL0
    Quello dell S3 della Samsung va benissimo tranquillo te la carica un bel po piu lenta, ma la carica normalmente vai tranquillo , io non riesco a postare una foto se sapete come si fa, ho fotografato quello Samsung che ho preso da poco cosi magari lo prendete simile anche voi non necessariamente uguale!
    Vai bene con quello del S3, e quello ASUS non rovina la batteria, ma ne degrada nel tempo la %
  11. #1089
    Jan 2014
    Ok grazie per il chiarimento
    Using Tapatalk
  12. #1090
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da PIsKeLL0 Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la risposta, farò come dici tu, userò il caricatore dell'S3 di mia madre! Ma lo devo poi caricare fino al 100% o posso staccarlo anche prima? Faccio così solo per questa volta o dovrei farlo sempre? Grazie ancora
    Preciso che quando l'acquistai gli feci fare l'inizializzazione della batteria seguendo la guida qua nel forum, poi solitamente cerco sempre di non farlo mai scendere sotto al 15%, e lo lascio in carica fino ad arrivare a 85-95% max
