Pagina 111 di 186 primaprima ... 1161101109110111112113121161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #1101
    PIsKeLL0
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti ragazzi, e buon anno! Da ieri sono un felice possessore di questo smartphone, dopo due onorratissimi anni di LG G2.
    Telefono bellissimo, mi piace, sono felice dell'acquisto, solo che la batteria non mi sembra che sia proprio il massimo, in particolare avrei un paio di curiosità.
    1) stanotte l' ho lasciato con le reti staccate, e mi ha consumato dal 100% al 92%, senza usarlo praticamente, con quel solito "sistema operativo Android" a palla, è normale?
    2) la ricarica rapida è normale che scaldi il cellulare? E inoltre... Non si può disabilitare? Perché dopo neanche un'ora il cellulare è al 100% di carica, tenerlo più di 6 ore al 100% non è deleterio?
    Grazie mille a tutti!
    si sei in linea con i miei consumi, con il wi-fi attivo di notte mi leva 'normalmente' 6%, 7%. Con il Nexus 5 il 3% sempre stessi usi.
    Il sistema operativo Android ha anche un bel difetto oltre ad avere svariati processi attivi che girano sotto, il consumo di traffico internet, ovvero mi spiego meglio; ieri ho notato che mi ha consumato circa 259Mb in wi-fi molti di piu di altre app, da me installate con relativi aggiornamenti, quindi questo processo è sempre attivo e va a consumarci una buona % di durata di batteria.
    Ultima modifica di PIsKeLL0; 01-01-16 alle 14:46
    Firenze
    Asus Zenfone 2 551ML
    Ringraziato 357 volte in 304 Posts
    Purtroppo è il firmware Asus che calcola il consumo in questo modo, ma alla fine a quanto si è capito è solo una cosa grafica, purtroppo per te che vieni da un G2 la batteria sarà un grossissimo problema.
    Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks sotto al mio post, è gratis!!!
  4. #1103
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    Quote Originariamente inviato da moste Visualizza il messaggio
    Ciao, innanzitutto auguri a tutti.... Poi, per rispondere alle tue domande.
    1) purtroppo è normalissimo, ed il sistema operativo android sarà sempre al primo posto nei consumi del telefono. È un bug del firmware Asus a conoscenza da molto ormai, ma per il momento non è stato risolto.
    2) la carica rapida è gestita automaticamente dal firmware del cellulare. Non c'è modo di disattivarla se non usando un altro carica batterie non fast charging, quindi necessariamente non devi usare quello in dotazione
    E quindi mi sconsigli di tenere attaccato il cellulare tutta la notte con il suo carica batteria nativo?
  5. #1104
    Firenze
    Io lo tengo col carica batterie del vecchio optimus g quando lo lascio tutta la notte.
  6. #1105
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Va bene, vi ringrazio tutti!
    Sì, effettivamente credo che sarà difficile abituarsi, venendo dal G2
  7. #1106
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    In tutti i cellulari di ultima generazione c'è un circuito apposito che stacca automaticamente il carica batterie quando si raggiunge il 100%. Detto questo sarebbe sempre meglio scollegare il carica batterie appena raggiunto il 100%. La carica veloce di certo non aiuta la durata di vita media di una batteria anche se al raggiungimento del del 70% il telefono passa automaticamente dalla carica rapida alla carica normale. Comunque se hai l'abitudine di lasciare il cellulare sotto carica tutta notte è meglio se usi un carica batterie che non utilizza la ricarica rapida
  8. #1107
    Firenze
    Si ma venendo dal G2 avresti lo stesso problema con qualsiasi smartphone.
  9. #1108
    Senior Droid L'avatar di RRR1
    Trieste
    Ringraziato 56 volte in 53 Posts
    Se lo lascio in modalità aereo, a me consuma un unto percentuale ogni 2-3 ore. Dipende dalle giornate.
    Normale che si scaldi con la ricarica rapida. Basta che alla sera lo metti in carica prima di andare a cena e lo stacchi prima di andare a dormire. Poi lo lasci in modalità aereo tutta la notte.
    TT Swing VB6000BNS-Corsair HX650W-ASUS P7P55D PRO-i5 750 2,66@4,02 (1,328v) sk1156-AC Freezer XTREME Rev.2-8GB DDR3 Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9 Dual-SSD Samsung 840 EVO 120GB-WD Caviar Green 2TB-Radeon Sapphire HD5770-Samsung 226BW S-LG GH22NS50-Netgear DGN2200-HP Officejet 6500A Plus
  10. #1109
    Firenze
    Se ti serve la parte telefonica puoi mettere il risparmio energetico su super, dalle 1 alle 10 di stamani ha bevuto il 3%.
  11. #1110
    PIsKeLL0
    Perché lo devi lasciare attaccato 'tutta la notte',?
