Utente del giorno: Honorato con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 116 di 186 primaprima ... 1666106114115116117118126166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #1151
    Firenze
    Asus Zenfone 2 551ML
    Ringraziato 357 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da morpheus81 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, non sapevo di questa cosa, però poco tempo fa la durata era maggiore. Non so cosa sia successo
    Quello che succede a tutti i telefoni Android, aggiornamenti di sistema, app nuove installate od aggiornamenti di vecchie che le fanno girare in background etc..
    Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks sotto al mio post, è gratis!!!
    Jan 2016
    L'ho comprato da poco e non ho ancora capito con quale carica batteria caricarlo. Lo screen allegato è stato preso fra le impostazioni del cellulare. Da quanto sembra scritto qui potrei caricarlo solo con la carica rapida. Giusto?
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    Ultima modifica di thereferee; 14-01-16 alle 09:29
  4. #1153
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    Sembra buona... Le scritte sono come quelle della batteria originale dello ze551ml.... Cioè sia 5.2V- 1.35A che 9V- 2A..... Non so se per la ricarica veloce va abilitato qualcosa da cellulare o se in automatico ricarica in modo veloce fino al 60,% ( in 39 minuti) e poi ricarica piu lentamente cioè a 1.35A
    Io l'ho comprato solo ieri l'altro e non ho avuto il tempo per capirci più di tanto.. Però sembra una buona batteria, posso chiederti il prezzo e dove la vendono?
    Io ho anche un nexus 7 2013(asus) e con tutto che ha una batteria di oltre 4300mah c'è il caricabatterie che ricarica solo a 1.35A..... Manca la ricarica veloce dei 2A.
    Se non costa molto ci farei un pensierino
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
  5. #1154
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Le foto in spoiler
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Ciao a tutti, ieri è arrivato il mio ZE551ML. Sto facendo i primi cicli di carica facendolo arrivare tra il 5-10%
    Vorrei chidervi se io stia seguendo la via giusta e cosa sia la carica rapida e come posso attivarla o meno.
  7. #1156
    Jan 2016
    Facendo un giro su queste pagine ho trovato già la risposta a diverse domande. Ma le pagine sono tante e in quelle che ho controllato, non ho trovato la risposta ad un'ultima domanda: ieri ho acquistato due ASUS Zenfone 2 modello ZE551ML (uno per me e uno per mio padre). Ora, uno aveva la carica iniziale al 20% circa. E attorno al 10% - stava scaricando tante applicazioni - si è spento. Così l'ho tenuto in carica fino a stamattina e tutto okay. L'altro, invece, non si accendeva appena tirato fuori dalla scatola. Dopo qualche tentativo l'ho messo in carica ma provando ad accenderlo continuava a spuntare soltanto l'immagine della batteria in carica. Dopo un po' l'ho scollegato e ho provato nuovamente ad accenderlo. Niente: anche scollegato dal caricatore, mi spuntava soltanto l'immagine della batteria in carica. L'ho tenuto tutta la notte a caricare e, alla fine, stamane l'ho acceso, ho concluso le impostazioni iniziali relative alla prima accensione e sembrava funzionante.
    Ora, in genere tutti i telefoni appena acquistati non dovrebbero avere un minimo di carica? O può anche succedere che siano totalmente scarichi? Cosa mi consigliate di fare? Tenere questo o provare a chiedere in negozio?
  8. #1157
    Di solito le batterie vanno tenute al 40% quando non si usano per diverso tempo..... Anche i cellulari in vendita di solito hanno questa percentuale di batteria carica.... Io anche ho preso il ze551ml ieri l'altro (oggi non l'ho neanche acceso perché ho ricevuto un nuovo aggiornamento per il Nexus 7) ieri l'ho provato un po.... Quando mi è stato consegnato dal corriere( telefono nuovo di zecca) aveva la batteria al 34%..... Il Nexus 7 e un lg entrambi al 40% preciso.... Io ho saputo sempre così e ne ho trovato conferma quando ho comprato un cellulare nuovo.
    10% è davvero troppo bassa così come il 20%.. Però l'importante che ti vadano bene senno fattelo cambiare..
    PS con la prima ricarica l'ho tenuto sotto un paio di ore in più... Come per la seconda.... La terza ancora devo farla.... L'importante è ricaricarlo quando raggiunge il 15/20% mi è stato consigliato di non portarlo più basso di questa percentuale quando la batteria è nuova.
    Ultima modifica di the professionist; 14-01-16 alle 16:25
  9. #1158
    PIsKeLL0
    Quote Originariamente inviato da the professionist Visualizza il messaggio
    La carica del nostro Asus supporta 5v a 2A ed 9v a 2A, ed in aggiunta sul sito Asus è reperibile il caricatore normale a 5v a 2A( non rapido)
  10. #1159
    Jun 2014
    Ciao a tutti mi appresto a fare la 5 e ultima carica del mio zenfone 2 (ze551ml) come descritto nel topic di inizializzazione e calibrazione della batteria
    premesso che io carico sempre il mio telefono da spento volevo sapere questo voi dalla 6 ricarica in poi come caricate lo smartphone cioè lo lasciate scaricare fino al 10/15% lo ricaricate e lo lasciate 20 minuti in più sotto carica e dopo questi 20 minuti accendente il telefono ancora collegato al caricabatterie fino al caricamento del sistema? Oppure usate un'altra tecnica.
    Vorrei sapere qual è la procedura giusta per ricaricare il telefono dopo aver effettuato le cariche di inizializzazione e calibrazione della batteria.
    A disposizione per ulteriori chiarimenti vi ringrazio anticipatamente ed aspetto le vostre risposte.
  11. #1160
    Se lo carichi da spento è conveniente accendere il telefono quando ê ancora sotto carica... Credo sia normale.
    PS.. Il caricabatterie ricarica sia in modalità rapida che normale (lenta per capirci) ma è il sistema del zenfone 2 a gestire questa ricarica oppure lo si può decidere settando qualcosa?
    Cioè se io lo metto sotto carica con batteria al 20% e vorrei una ricarica normale lo posso fare? E se invece voglio una ricarica veloce lo posso fare?
    Oppure io non posso fare nulla e tutto il sistema?
    Io sono giunto a una conclusione ma non so se è valida
    Ultima modifica di the professionist; 14-01-16 alle 18:54
