Pagina 58 di 186 primaprima ... 848565758596068108158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #571
    Ragazzi io ho un piccolo problema: mi è arrivato il telefono martedì da amazon, solo che la batteria era completamente scarica: il dispositivo non si accendeva e, collegando il caricabatterie ci è voluta un'ora prima che il display si scendesse per mostrare la batteria quasi scarica ( qua ho pensato che lo avessero in magazzino da un po').
    Al primo ciclo di carica mi si è spento giustamente allo 0% di batteria, ma agli ultimi due si è spento verso il 10% con risparmio energetico massimo o.O
    Poi ho notato che collegando il telefono da acceso al caricabatterie mi dice che ci vogliono 6 ore al termine della carica, ma quando arriva verso il 50% la carica finisce perché effettivamente è al 100% (praticamente mi segna metà della carica reale)
    qualcuno sa come risolvo? Non vorrei mandarlo in assistenza
    Baby Droid L'avatar di mathd
    Jul 2015
    Campania
    Asus ZenFone 2
    Buongiorno, scusate se mi intrometto, ho letto solo le ultime pagine del 3d, vorrei riportare la mia esperienza a chi lamenta che il telefono si spegne da solo nonostante venga segnata la carica.
    É successo anche a me, si è spento al 25% circa.
    Ho fatto la prima ricarica con il caricabatteria uscito nella scatola, ho eseguito tutto come consigliato in questo famoso thread alla voce "inizializzazione batteria". Arrivato alla sera, al 25% si è spento, pensavo avesse qualche problema Sw e invece non si accendeva proprio, quindi batteria a terra.
    In seguito ho ricaricato con un vecchio caricabatteria 5V 750mAh, ci mette i secoli per ricaricare, ma non ho più problemi. Qui, mi chiedevo come disabilitare o abilitare la ricarica rapida che secondo me, qualche problemino lo crea.
    P.S. ho dovuto rimuovere i link.
  4. #573
    Apr 2015
    Sicily
    Redmi Note 3 pro SE- Zenfone 2
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Modalità di risparmi intelligente
    stamattina post ricarica per curiosità ho usato questa modalità e con mia meraviglia a sera son arrivato con circa il 60% di autonomia residua (contro il 30-20% cui arrivo di solito).
    Ho messo le notifiche per whatsapp e telegram e comunque arrivavano tranquillamente.. devo testarla meglio ..
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE - Zenfone 2 ZE551ML
    É meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione. A.E.
  5. #574
    nessuno sa cosa posso fare? devo aggiungere che alla prima carica (quando effettivamente si è spento allo 0%) non avevo ancora fatto aggiornamenti di sistema, mentre poi ne ho dovuti fare 4 consecutivamente e li ho fatti con telefono in ricarica e non carico al 100%, puo essere che si è scalibrato per quello?
  6. #575
    Apr 2015
    Sicily
    Quote Originariamente inviato da Jus7Hope Visualizza il messaggio
    sul forum ufficiale asus dicono che il problema si risolverà con il prossimo update.
    Una calibrazione (con ricarica notturna di 8 ore, meglio se a terminale spento e poi acceso con il caricabatterie inserito) potrebbe migliorare la situazione
  7. #576
    Va bene grazie per la risposta il prossimo update dovrebbe essere quello di android 5.1 giusto? E si sa più o meno quando uscirà?
  8. #577
    Edimburgo
    Sony Xperia Z3
    Su che livelli si attesta l'autonomia? Dura una giornata ?
  9. #578
    Senior Droid L'avatar di ginepraio
    Mar 2011
    FIRENZE VIOLA
    REDMI NOTE 5
    Ringraziato 114 volte in 64 Posts
    salve , io ho sempre un consumo anomalo del processo sistema operativo android . siamo ali livelli di 40% di consumo per tale processo e 1% per il resto(compreso display) , è una cosa inaccettabile , ho avuto tutti i top di gamma e con lollipop soffrivano tutti di consumi piu elevati ma non a questi livelli. ho scritto ad asus su facebook che se non risolvono questa porcheria sblocco il bootloader e ci flasho una custom rom e sopratutto un kernel (che pare essere il problema) . ovviamente che poi non si azzardino a far decadere la garanzia. io non capisco perche debbano "proibire" il modding sui terminali, quando l'utente potrebbe risolvere da se i problemi che loro non riescono a risolvere
    REDMI NOTE 5
    UN TELEFONO SENZA ANDROID NON HA PIU SENSO.
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL TASTO THANKS
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ginepraio per il post:
    ginoscicci (28-07-15)
  11. #579
    Apr 2015
    Sicily
    Non si sa con certezza.. sul 5.1 pare stiano lavorando e che prima o poi sarà rilasciato : è sulla roadmap .
    Hanno rilasciato precedentemente update ogni 2 settimane quasi.. questa volta stanno ritardando , speriamo non sia colpa dell'estate.
    Quote Originariamente inviato da Ivaskyn Visualizza il messaggio
    varia molto in base all'uso e al modello di terminale.. personalmente solo una volta non sono arrivato a sera (dalla mattina), ma perchè il mio operatore aveva problemi e cercava continuamente la rete . Con uso "normale" ci si arriva anche a notte inoltrata .. poi se necessitasse un uso intensivo basta dare una mezzoretta di ricarica in quickcharge a meta' pomeriggio.. se si cerca autonomia migliore meglio andare sul medio gamma
    Quote Originariamente inviato da ginepraio Visualizza il messaggio
    Speriamo tutti che risolvano questo problema.. ci sono degli accorgimenti da eseguire per limitare il consumo eccessivo di questo processo (si limita ma non risolve il problema).
    Molti stiamo aspettando una cyanogen mod stabile (che per ora a consumi pare si assesti ai livelli della stock) ... o magari Asus farà il miracolo con i prossimi aggiornamenti.
    Ultima modifica di Darkalone666; 28-07-15 alle 02:33
  12. #580
    Trapani
    Xiaomi mi5 128gb
    Io sono al terzo ciclo di carica e quando arriva al 20% si spegne e non verso di accenderlo se non lo metto in carica. appena lo collego alla presa si accende al 20% troppo strana sta cosa.
