Pagina 35 di 232 primaprima ... 2533343536374585135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 2317
[551ML] Thread ufficiale Zenfone 2 551ML
  1. #341
    Androidiano L'avatar di glamhell
    Quote Originariamente inviato da motoman64 Visualizza il messaggio
    provato skygo di un mio amico e funziona
    l'app skygo sullo store non la trovo.
    ho provato a scaricare quella dal thread skygo di questo forum ma quando vando per installarla mi dice "errore nell'analisi del pacchetto" o una cosa del genere...
    HD2, S2, S3, ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da glamhell Visualizza il messaggio
    anche io avevo lo stesso problema...
    ho risolto scaricando l'apk dal pc e poi trasferito al cellulare con ShareLink
    funziona perfettamente con la versione non moddata
  4. #343
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Usate il thread di sky go, è più attinente
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Quote Originariamente inviato da wdm79 Visualizza il messaggio
    grazie per l'info.
    poi proverò...
    ok,
    nel caso avessi ancora problemi chiederò aiuto lì.
  6. #345
    Feb 2014
    sapete se è attivo ARM in queste rom/aggiornamenti o come si fa per vedere se android sta usando questo tipo di VM o la precedente Dalvik?
    mi do la risposta da solo: il sito della asus parla di ART
    Ultima modifica di mrfaggio; 31-08-15 alle 19:39
  7. #346
    Androidiano L'avatar di Zaier
    Arezzo
    Android 5 utilitizza solamente ART, comunque puoi controllare con un programma tipo cpu-z
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Zaier per il post:
    mrfaggio (31-08-15)
  9. #347
    Feb 2014
    grazie. mi sono risposto pochi minuti dopo di te.
    bastava cercare sul sito della Asus.
    avrei un'altra domanda:
    ho eseguito androbench per verificare la velocità di scrittura e lettura dalla rom e ho visto che i samsung hanno una velocità tripla, addirittura si arriva ad un fattore 10x per gli insert/delete/update sqlite.
    forse perchè i samsung usano il loro filesystem f2fs?
    sapete se c'è modo di formattare la rom e far riconoscere questo tipo di fs al notro zenfone?
    Ultima modifica di mrfaggio; 31-08-15 alle 19:54
  10. #348
    Sep 2015
    Chiedo scusa io ho lo stesso tuo telefono arrivato da 2 giorni. Volevo sapere se per caso avevi fatto il flash ed hai installato una rom pulita senza root
  11. #349
    Senior Droid L'avatar di ilrisolutore
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ragazzi ma è normale che mentra carica diventa un forno? (1 carica)
  12. #350
    Ho letto altri topic e non ho trovato soluzione al problema. Ho acquistato questo telefono perché credo che sia un ottimo compromesso tra qualità, prezzo. Tra vari bug e applicazioni che si chiudono in modo anomalo c'è ne uno che proprio non digerisco ed è quello che il display, mentre effettuo o ricevo una chiamata, diventa nero e non si riattiva tranne se non premo 1 o 2 volte (dipende come gli gira) ma solo per 1 secondo. Devo aspettare un aggiornamento o sarà un problema hardware secondo voi? Grazie per le risposte.
