Pagina 175 di 277 primaprima ... 75125165173174175176177185225275 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,741 a 1,750 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #1741
    Jan 2018
    Ma il cavo con l'impulso elettrico è collegato?
    Nov 2016
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Di quale cavo parli?
    Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
  4. #1743
    Jan 2018
    Per la telecamera posteriore si usa un cavo per collegamento video, massa e ruba corrente dalla luce della retromarcia che serve per far attivare la retrocamera, in questo modo quando inserisci la retro su accende la telecamera e arriva l'impulso elettrico all'autoradio, tu questi collegamenti li hai?
  5. #1744
    Nov 2016
    So bene come di collega la retrocamera. Come detto prima al momento non è collegata. Però su altra mia auto, (GOLF 5) anche li non ho la retrocamera, però quando innesto la marcia indietro il canbus lo rileva e lo schermo diventa nero. Perché sulla TUCSON no lo fa? È normale? L'auto reverse, l'autoradio lo dovrebbe fare indipendentamente da retrocamera collega o non collegata. Poi se collegata sul display compare immagine posteriore... se non collegata sul display dovrebbe comparire schermo nero!!!
    Sbaglio?
    Ultima modifica di GIU81; 28-01-18 alle 13:10
  6. #1745
    Apr 2014
    Parma
    Ringraziato 128 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da GIU81 Visualizza il messaggio
    Sbaglio?
    Non conoscendo l'autoradio ne l'impianto elettrico della Tucson lancio un'ipotesi, cioè che il segnale della commutazione dell'ingresso video della retrocamera è presente nel connettore, appunto, della telecamera invece che nel canbus
    Smartphone personali: Nokia 6630, Nokia 5800, Huawei P6, Wiko Fever, Asus ZenFone Max Plus M1, Motorola Moto G6 Plus, Motorola Moto G32
    Smartphone aziendali: Blackberry Curve, Blackberry 9862, iPhone6, iPhone7
  7. #1746
    Jan 2018
    Non so cosa avevi montato sulla Golf, ma molto probabilmente per la Tucson il segnale lo deve mandare la telecamera e non la retromarcia.
  8. #1747
    Nov 2016
    Grazie ragazzi... non avevo pensato a questa probabile opzione!!! Purtroppp non posso collegare la retro originale perchè gli attacchi sono diversi (24 pin la auto e 16 pin lato stereo). Il venditore mi ha fornito un cablaggio specifico per recupero retrocamera originale tucson con 2 can bus anziche uno come di solito ma purtroppo il connettore della retro e differente
  9. #1748
    Jan 2018
    salve ho appena installato una erisin 6700 su una bravo 2 con blue&me ho un problema provo a spiegarmi:
    accendo la chiave del quadro e la radio si accende e fin qui tutto ok
    poi spengo la chiave si spegne tutto bene
    se riaccendo la chiave prima che sono trascorsi 30sec (ho impostato il HUTDOWN DELAY WHEN ACC OFF su 30sec in modo che dopo questo tempo che è il minino auroradio si spenga e non rimanga in standby) mi visualizza sul display una schermata che non ho mai visto dove chiamato (info car) dove in piu mi visualizza in alto la temperatura esterna che di solito non ce ,in allegato la foto, per uscire devo premere il tasto home
    se attendo lo spegnimento (dopo 30 sec) questo non avviene
    qualcuno mi sa dire cosa potrebbe essere?
    ho installato ultima rom + mcu disponibile dal produttore
    [IMG][/IMG]
  10. #1749
    Androidiano L'avatar di whatanight
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE
    Quote Originariamente inviato da Hxdambr Visualizza il messaggio
    Ciao Gav, potrei chiederti quale autoradio hai montato?
    Posseggo una lancia delta del 2010 e vorrei installare una px5 Android (possibilmente 8 pollici) tentando di preservare i comandi al volante e trovando qualcosa di compatibile.
    So che la bravo ha gli stessi cablaggi della lancia, oltre che identici comandi al volante.
    Se può esserti utile, io ho montato (o meglio il mio installatore) il modello Xtrons in firma, su una Lancia Delta 2009, con Blue&Me e InstanNav, recuperando i comandi al volante. Ovviamente devi modificare la mascherina perchè in origine sono fatte per uno schermo da 6.2. I modelli WV comunque, si adattano molto bene come forma, molto meglio degli autoradio universali.
    Ultima modifica di whatanight; 28-01-18 alle 20:06
    Xiaomi MI 9T MIUI 12
    Autoradio Xtrons PB86UNVP Android 6.0.1
  11. #1750
    Jan 2018
    Quote Originariamente inviato da whatanight Visualizza il messaggio
    Gentilissimo whatanight!
    Quindi dici che acquistando, ad esempio, un PB88UNVP, uno degli ultimi usciti, predisposto per VW, riuscirei a riadattarlo sulla mia delta?(devo far, ad esempio tagliare i supporti per le viti frontali, non esistenti su delta).
    Inoltre, approfitto della tua disponibilità per farti alcune domande:
    -quale mascherina hai comprato tu? Non saprei su un modello a 7 pollici quale prendere..
    -io ho il modello sprovvisto di blue e me... Vorrei fisicamente "bucare" accanto all accendisigari per montare un ingresso aux/usb, pensi sia possibile?
    -i miei comandi al. Volante sono a 6 tasti anziché 8,essendo appunto il modello senza Bluetooth.. Se installo questo modello, sarebbe possibile personalizzare i comandi al volante ad es impostando doppia funzione per pressione breve/lunga? Così evito eventualmente di sostituire i comandi con quelli ad 8 tasti..
    Ti ringrazio tantissimo!
