Qualcuno sa se con Malaysk è possibile regolare il volume in base alla velocità? Direi che con rom originali non si può....
Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
Ciao a tutti,
qualcuno ha fatto un confronto diretto dal vivo, della qualità del display tra un 7" e un 8"?
L' 8 sgranerà molto?
certo che si
7 , 8 pollici credo che cambi poco a parita' di qualita' del display e di risoluzione, io ho un 8 pollici ,tutto quello che posso dire è che il display è piu' che accettabile, mentre ci sono casi di display anche a 7 pollici che sono pessimi anche come touch
Ultima modifica di linux33it; 22-11-17 alle 18:02
Campiglie (22-11-17)
Per quanto riguarda gli altoparlanti ho provatona collegarli alle rca prendendo dei vecchi cavi rca, tagliandone le estremita, sguainandoli e collegando la guaina al nero e il porta banda al rosso.
La mia domanda è per collegare un sub amplificato connetto alla radio lo spinotto con le rca per gli speaker e l'uscita sub e collego il sub a questa uscita e gli speaker anteriori li lascio collegati all'altro spinotto, quello accoppiato all'alimentazione?
Xiaomi Mi A1 Black - Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy Tab2 7" - Samsung Galaxy Tab A 10.1 - Autoradio Kanor Rockchip PX5 2Gb 32Gb
non puoi farlo, gli rca portano solo il segnale "a bassa potenza" ,il quale per essere inviato agli altoparlanti deve essere amplificato attraverso appunto un amplificatore, al quale poi vanno collegati gli altoparlanti
degli rca sul sub indicano che il sub non ha solo l'altoparlante all'interno ma anche un amplificatore
in sintesi:se non hai amplificatori esterni gli rca non ti servono a niente , salvo l'rca del sub perchè il sub ha un amplificatore
Ultima modifica di linux33it; 22-11-17 alle 18:15
Remtraveler (22-11-17)
Ho aggiornato la malaysk alla versione 6, venivo dalla 5 che era basata sulla stessa versione di firmware( HA) tutto liscio , nessun problema
offre molte possibilita' di scelta in piu a livello estetico ,nonchè le ultimissime versioni delle applicazioni radio e musica.
Se ci sono miglioramenti, correzioni o altro non saprei dirlo del resto è troppo presto essendo uscita oggi
.. è il simbolo del collegamento dati..
Qui trovi il significato delle centinaia di icone esistenti per Android e iOS..
CLICCA QUI'
Ultima modifica di tron1; 22-11-17 alle 20:06
Chris010877 (22-11-17)
Ho deciso anche io di passare alla Mala 6, tanti dubbi:
Prendo file "update.img" metto direttamente così com'è direttamente nella SD "GPS" (in nessuna cartella)
Prendo file "AutoGPS.apk" e metto direttamente nella SD "GPS" (in nessuna cartella)
Prendo cartella "mtc-launcher" presa dalla cartella "Copy_To_internal_sd (SDCARD) -- From KM" e metto così com'è nella SD "GPS"
Inserisco SD, accendo radio e dovrebbe riconoscere file "update.img" e partire con sostituzione rom, alla fine installo "AutoGPS.apk" che userà mtc-launcer.
Se tutto OK posso togliere i precedenti file dalla SD.
Corretto?
La SD GPS può avere degli altri file all'interno o deve essere pulita e contenere solo quelli riferiti alla ROM Malaysk ?
Scusatemi per l'assoluta incompetenza e grazie a chi mi da una mano!
POI SPOSTI LA CARTELLA MTC-LAUNCHER NELLA SD INTERNA DELLA RADIO.
POI VAI SU XPOSED E LO ABILITI NEI MODULI, E ABILITI ANCHE GLI ALTRI MODULI CHE VUOI
Corretto?
La SD GPS può avere degli altri file all'interno SI
PS. SE VIENI DA UN'ALTRA ROM TI CONSIGLIO DI FARE IL WIPE DEI DATI PRIMA DI FLASHARE LA MALAYSK
Ultima modifica di Remtraveler; 22-11-17 alle 22:12
No ,sbagliato
Basta che metti update.img l'importante è che nella SD non ci siano altri file .img
Il resto se serve viene in ogni caso dopo MOLTO DOPO.....
Ultima modifica di linux33it; 22-11-17 alle 22:16
