ha me non funziona nel senso che quando apro la configurazione ho solo due tasti uno salva e l altro reset ma nessuno dei due funge qualcuno sa illuminarmi grazie
Ciao..
una domanda probabilmente banale per voi..
mi chiedevo...
mcu e rom.. mcu è la parte hardware dell'autoradio corretto? è quindi possibile aggiornare solo una della due parti?
vedevo questa discussione e quella di xda.. e ci sono talmente tante cose che sto riscontrando qualche problema a seguire tutto di colpo..
Grazie!
Ciao a tutti!ho letto questa discussione in lungo e in largo ma non riesco a trovare una risposta al mio dubbio.. ho una golf 6 con attualmente installato l' originale RNS510. e volevo passare ad un autoradio Android. sono indeciso su che modello acquistare. mi piacerebbe fosse performante, possibilmente da 10" (tipo il joying) e che si interfacciasse con l' amplificatore che ho in macchina (dato che l'RNS non ha le uscite pre-OUT) ho installato un amplificatore Hertz da 450w che preleva l'audio dall'RNS e lo rispedisce alle casse e al sub Impact in bagagliaio. mi piacerebbe che l'autoradio riesca a gestire l'ampli. poi volevo chiedere un paio di cose, l'antenna gps che sto utilizzando ora sull' RNS si può collegare anche all'autoradio android? e il microfono che uso con i comandi vocali si può collegare anche lui? più che altro per capire cosa devo prendere come moduli aggiuntivi e che modello posso prendere di autoradio. grazie mille in anticipo per le risposte
sto lavorando ad una serie di F.A.Q. per cercare di chiarire i dubbi dei neofiti della scena. Intendo infatti creare un thread a parte.
Comunque per usare le similitudine col PC: MCU = bios , ROM = sistema operativo .
Si possono aggiornare entrambe (una alla volta) o singolarmente. Nel primo caso (MCU) e' consigliabile rispettare l'appartenenza originaria e seguirne i relativi aggiornamenti, nel secondo caso (ROM) tutte quelle create per PX5 (2gb ram 32 gb rom) sono intercambiabili nei vari modelli e versioni.
per la questione amplificatore posso aiutarti io..
ma non mi è chiaro cosa vuoi dire con "gestire l'amplificatore"
da queste autoradio ci sono le apposite uscite RCA (solitamente front-rear-sub) e volendo puoi collegare tutti gli rca che ti servono per gerstire correttamente ogni canale del tuo amplificatore (ammesso che abbia un canale per parte).
ti consiglio però ti uscire con una coppia sola di rca, mettere in mezzo un processore (ance solo un audison bit-one) e gestire il tuo comparto audio aftermarket tramite processore dedicato e non tramite l'autoradio. puoi avere solo che miglioramenti così.
ahhh perfetto ora è chiaro!
mi sto avvicinando a regarmi la xtrons pb76aa3ap, px5 octacore e blablabla.. e mi sto portando avanti per aggiornarla appena montata prima di iniziare a configurarla... pensavo inizialmente di provare il fw originale sperando che vada come voglio io.. perchè non voglio diventare maniaco anche per l'autoradio come per il cellulare
ma un qualche aggiornamento ogni tanto.. ho intenzione di farglielo si ecco
per tua esperienza personale.. hai notato molti miglioramenti con gli aggiornamenti constanti dell'mcu?
per quanto riguarda la rom.. credo che inizialmente terrò l'originale all'ultima versione disponibile.. sempre che non trovo da subito dei punti di forza sulla custom da te linkata.. sempre per tua esperienza personale.. perchè la rom custom? cos'ha di tanto meglio? e.. bug noti?
Grazie mille![]()
Ultima modifica di bluemask; 07-12-17 alle 08:33
Anche io con Golf 6 sto per acquistare un autoradio android! Al momento sto valutando:
Xtons
https://goo.gl/Dt8Uvf
https://goo.gl/VmpXHz
Joying
https://goo.gl/99bHar
Sulla carta andrei senza dubbio con la prima Xtrons che ha 4 gb di ram, ma sto contattando il venditore per capire se è compatibile con il mio impianto Dynaudio originale VW... Joying mi ha già risposto che la loro è compatibile ma, oltre ad avere 2gb di ram e solo 16gb di memoria, la spediscono solo dalla cina.
Altra cosa strana sono le 2 Xtrons che costano uguale ma una ha il doppio della ram dell'altra...Mha
Golf mk5 Erisin ES6405V
bluemask (07-12-17),Cattivello82 (15-12-17),cypo (08-12-17)
Ciao ragazzi avrei bisogno di un consiglio: ho montato l'autoradio su Audi TT del 2008 con 9 casse e ampli di serie e subwoofer jbl amplificato.. risultato pessimo, audio imbarazzante! Suono impastato e non riesco a trovare una calibrazione giusta. Come posso collegare il subwoofer visto che non c'è l'uscita dedicata? E come posso migliorare il suono in generale? Stavo pensando ad una custom rom ma non so se può migliorare la qualità audio. Grazie
