Pagina 89 di 277 primaprima ... 3979878889909199139189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #881
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilsindaco66 Visualizza il messaggio
    Pomeriggio infruttuoso...
    Installato prima Malaysk 5 per vedere se Regolazione suoni non funzionasse correttamente a causa di Viper4android, niente da fare, anche ad installazione pulita disabilitandolo Viper tra le App Regolazione suoni non parte.
    Installato Malaysk 4 assieme al file dmcu.ext che mi ha segnalato @bettuccio, installazione ripetuta 2 volte, prima in maniera classica poi da recovery perché ho letto su XDA Developers che in quel modo avrebbe dovuto funzionare, doppio fallimento, tutto perfettamente uguale con gli stessi problemi che ho segnalato nei post precedenti.
    Domani rimetto la 5 rinunciando a Regolazione suoni, mi servirebbe in principal modo per spostare leggermente l'audio sull'anteriore ma ci posso rinunciare, non mi sembra che con Viper4Android si possa fare. Ho visto che la cosa è stata segnalata a Malaysk su XDA, magari in futuro corregge...
    Aspetta Sindaco , forse quel file (dmcu.ext) va caricato insieme a " dmcu.img "e no con update.img ! Riflettendoci sopra ha lo stesso nome della MCU ,vale a dire dmcu, quindi vuol dire che devi flashare una MCU insieme a questo file . Prova ! Fammi sapere.
    Aug 2017
    Allora ho installato l' ultimo aggiornamento per gs, sembra tutto uguale . Domanda , una volta inserita la schedina sd ho cliccato direttamente su installa, ha macinato per 5 minuti e tutto ok, potevo cliccare sulla spunta di wade clear prima di far partire l' aggiornamento, ma visto che non so cosa è non mi sono fidato. Ho fatto bene? Cos' è quell' opzione?
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
  4. #883
    Quote Originariamente inviato da devi123 Visualizza il messaggio
    Quella spunta non è altro che un hard reset per favorire un installazione pulita senza alcun residuo di dati , app., cache , configurazioni ecc.. È consigliabile farlo quando devi installare un firmware diverso da quello del tuo produttore ma soprattutto se devi installare una Rom modificata per la prima volta.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bettuccio per il post:
    devi123 (25-10-17)
  6. #884
    Aug 2017
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
    Se non disturbo, quando hai tempo 5 minuti vorrei chiederti una cosa telefonicamente.
  7. #885
    Mandami un messaggio in privato
  8. #886
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    esatto!
    https://forum.xda-developers.com/sho...&postcount=527
  9. #887
    Aug 2017
    Boh adesso dal telefono non me lo fa mandare, puoi provare tu?grazie
  10. #888
    Bene ! Allora con questo " confermiamo"
  11. #889
    Nov 2014
    Oramai si va domani, stasera di fare altre prove non mi va proprio, ne ho fatte troppe a vuoto . Guarderò il Milan che quello si che mi da tante soddisfazioni
    Io la MCU non l'ho mai aggiornata, metto la XRC di cui parlavamo stamani?
    Non ne ho mai viste altre in giro...
  12. #890
    Se c'è solo una , non vedo altre soluzioni .Anche se volendo potresti metterne altre. Il procedimento è lo stesso di come installare un aggiornamento firmware. Io guardo il Napoli invece .. ; ) buona fortuna anche per la tua squadra..
