Bene . Mi fa piacere che hai risolto gran parte dei problemi .
Tutto ottimo allora , hai risolto tutto . Google maps può essere un dettaglio secondo me . Ci sono centinaia di navigatori da poter utilizzare. Comunque non saprei il perché vedi le strade chiare io non lo utilizzo . Eppure mi sembra strano , la strada da percorrere mi sembra sia blu , come fai a non vederla .Se abbassi la luminosità non credo che risolvi del tutto. Che io sappia il contrasto non lo puoi regolare o magari non ricordo io. Prova ad nstallare una versione più vecchia per vedere se è un problema di schermo o dell'applicazione più recente.
Ultima modifica di bettuccio; 02-03-18 alle 18:18
Come non detto, il problema dell'af non è risolto, in pratica andando in giro con l'auto, lui cerca di trovare altre stazioni senza motivo e cambia frequenza cambiando anche stazione! ed è per quello che l'audio salta per un secondo. Possibile che nessuno abbia avuto problemi simili? Pensavo succedesse solo sulle px3. Sto veramente sclerando per questo problema
Ultima modifica di mikethevalar; 02-03-18 alle 18:49
Grazie Bettuccio.
Da quello che scrivi capisco che a te temperatura ed apertura sportelli appaiono (seppur in determinate modalità). A me invece sono informazioni che proprio non compaiono. Avevo pensato a MCU e ROM però tu scrivi che hai queste info sul tuo modello MX...avevo pensato che fosse legato all'automobile (ho una radio custom fit) ma altre custom fit per il mio modello di Fiat Bravo (vedi Erisin) invece danno queste informazioni.
Allora a che cosa può essere legata sta cosa?
Per lo shut down e relativo boot randomico spero sia una cosa che possano risolvere visto che non vorrei ritrovarmi con la macchina a terra, per esempio, dopo una vacanza fatta lasciando la macchina a casa!
ciao
Comunque non disperare perché ricordo che all' inizio queste mancanze erano un
pochino maggiori. Credo che con qualche aggiornamento qualcosa risolverai su. Intanto controlla se effettivamente è impostato il tuo modello d'auto nelle impostazioni di fabbrica nella sezione CanBus se già lo è prova a cambiare le altre voci su " aria condition type " Salva e riavvia . Puoi cambiare anche modello d'auto ma tieniti sulla stessa marca .
GavPush (02-03-18)
Grazie Bettuccio,
queste le impostazioni CanBus della mia autoradio:
https://ibb.co/gnbz2n
Come puoi vedere è settata proprio la Fiat Bravo (questa è la voce che già era impostata appena montata).
Quando dici di provare altre voci su "aria condition type" ti riferisci alla voce NORMAL su AIR CONDITION? che effetti potrei riscontrare modificando questa voce? a che serve?
Sai dirmi anche qualcosa sulle altre voci tipo RUDDER, SWAP_KEY, FRONT DOOR e BACK DOOR? Non le ho mai toccate...sai a cosa servono?
Ciao e grazie ancora!
Si in aria condition cambia opzione se te le da ! Ricorda di provare uno alla volta per non far confusione e salva prima di riavviare. Le altre voci sono correlate alla visualizzazione delle porte . Puoi fare tutte le prove che vuoi , non succede nulla . L'importante è che poi ricordi i passi che hai fatto . Anzi , sotto c'è scritto "Export" premilo , ti farà un backup di tutte le impostazioni , dopo di che , puoi smanettare tranquillamente. Prova facendo , vedi anche se c'è un altro tipo di Fiat bravo e imposta quello , lo dico per assurdo ma questi cinesi son capaci di tutto..
GavPush (02-03-18)
Grazie Bettuccio.
Mi sa che una volta provai un'altra voce FIAT BRAVO in elenco ma non cambiò nulla.
Siccome il tasto EXPORT è presente in tutte le schermate (App, Car Logo, Radio, CaBus, ecc), sai se premendolo salva TUTTE le voci INSIEME oppure ogni salvataggio è specifico per ogni schermata?
Spero di essermi spiegato.
ciao e grazie.
GavPush (02-03-18)
