Pagina 9 di 42 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 420
[ROM][PX5-PX6][MTCE][Autoradio Android] Richieste aiuto/consigli su rom custom/originali
  1. #81
    Nov 2015
    Grazie per la tua risposta. Ho provato a mettere un'altra rom su sd, ho effettuato il procedimento di tenere premutoil tasto accessione finquando lampeggiano....ect ma non mi legge sd. Ora ti chiedo dove devo metterlo la memoria sd , e perche' devo cambiare sd, forse non lo legge?
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da zomega Visualizza il messaggio
    sei riuscito ad entrare in recovery? Cambia la sd perche' magari e' difettosa...
  4. #83
    Nov 2015
    Sono riuscito ad entrare nella recovery. Ma leggendo dalla sd il file "update.zip" oreo 8, elabora ma dopo un po esce questa scritta:
    E:failed to verify whole-file signature
    E:signature verification failed
    Installation aborted.
    Forse devo cambiare immagine, e quale? Grazie mille
    Ultima modifica di zomega; 18-04-19 alle 10:48
  5. #84
    Oneplus 8T 12/256
    No non sono riuscito, sbaglio procedura? Ho un Erisin, ci sono 2 sedi per inserire sd io lo metto a sx, giusto? Ti ringrazio per la tua pazienza a farmi da Tutor.
    Inserendo una nuova sd nello slot a sx, va sempre in bootloop ma mi esce una nuova scritta in un microsecondo e ripetutamente:
    NO COMMAND (al centro del monitor)
    Recovery V8.0.6
    E:failed to mount /cache: Invalid argument
    Non riesco ad entrare nella recovery. La procedura di aggiornamento, prima delbootloop l'ho fatto con la procedura di installare RecoveryInstaller.apk.
    hai provato con le procedure di accesso alla recovery al primo post? Se proprio non ci riesci e il problema potrebbe essere la recovery corrotta, puoi provare a riflashare la recovery di Android 8 con la procedura qui
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post7991464
    Ultima modifica di bluemask; 18-04-19 alle 10:42
  6. #85
    Nov 2015
    Grazie.
  7. #86
    Oneplus 8T 12/256
    Grazie.
    scaricati una custom rom tipo Malaysk, SVA, Hal9k che almeno ce l'hai rootata e aggiornata
  8. #87
    Nov 2015
    Ti ringrazio per l'aiuto
    Ho risolto smontando il modulo som e installando il firmware tramiteusb con rockchip tool.
    Grazie comunque per l'attenzione.
    Ultima modifica di bluemask; 18-04-19 alle 16:07
  9. #88
    Mar 2015
    Buongiorno a tutti,
    vorrei qualche info circa il mio nuovo autoradio android PX5 8.0 GS
    Dopo solo due giorni di vita ho flashato la ROM stock con quella di Malaisk 3.2, poi aggiornata alla 3.4.1 via OTA.
    Siccome ho impostato che da quando stacco la chiave dal quadro lo stereo si spegne dopo 10 minuti ogni mattina che accendo l'auto questo si avvia da zero ed impiega circa 1 minuto per rendere utilizzabili i comandi al volante e poter ascoltare la radio che era in funzione prima dello spegnimento.
    La soluzione sarebbe lasciare impostato il sottochiave su autospleep ma leggevo da qualche parte che non spegnendo completamente il dispositivo potrei trovarmi la batteria dell'auto scarica se non avviata per alcuni giorni; non so se potete confermarmi questo problema
    In ogni caso, se proprio non mi trovassi bene potrei pensare di ripassare alla rom stock; sapete dirmi dovrei potrei trovarla?
    Preciso che prima di flasharla la rom era px5-userdebug 8.0.0 OPR5.170623.007 ENG con firmware MTCE_GS_V3.01_3; vorrei trovare almeno l'ultima ROM più aggiornata.
    Nel caso, l'installazione della stock funziona come quella custom utilizzando la recovery per la Malaysk?
    Ultima modifica di fox850; 19-04-19 alle 12:33
  10. #89
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da fox850 Visualizza il messaggio
    guarda nell'archivio generale
    https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr
    basta fai un bel wipe prima di flashare
  11. #90
    Mar 2019
    Buon giorno, io ho installato circa un anno fa un Erisin es7818v, ho chiesto alla erisin come aggiornarlo e mi hanno mandato un file zippato, dicendomi di metterlo una scheda Sd e aprirlo e cliccare su aggiornamento sistema, ma a me non accade nulla. Potete aiutarmi?
    Inviato dal mio PCT-L29 usando Androidiani App
