[TOPWAY] [UIS 7862] TOPWAY TS10 6/128 GB RAM - Aggiornamento schermo
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    MOTO EDGE 60 - Lenovo Tab M11
    Ringraziato 799 volte in 599 Posts
    Aggiornamento schermo da IPS a 2K
    Dopo l'acquisto della seguente Autoradio Android ammetto che mi sarebbe piaciuto avere uno schermo QLED, pur non sapendo cosa fosse , consigliato in tutti gli interventi dal nostro amico e moderatore @bluemask .
    Con l'arrivo della radio mi resi conto di aver mancato l'obiettivo ma, nonostante tutto, il device non era per niente scadente anzi soddisfava appieno le mie aspettative. Col passare dei giorni, però, aleggiava nella mia testa sempre più forte la curiosità e voglia di sapere se si potesse, in qualche modo, modificare/aggiornare lo schermo.
    Frequentando quasi assiduamente il ben noto negozio On-line Aliexpress trovai quello che avrebbe risolto il mio "cruccio"; Dal venditore e amico DoFun Store, dove si potevano trovare Schermi 2K da 9/10 pollici per unità principale Android Topway (in questo memento mentre vi scrivo ne sono rimasti solo 1), trovai la soluzione.
    Diamo inizio alle danze:
    Prima di sostiruirlo serve il file di configurazione dello schermo, va decompresso nella directory principale USB per fare la stessa cosa di un aggiornamento del sistema locale: Impostazioni->Sistema->Aggiornamento del sistema-> Aggiornamento locale del sistema. (questo file va richiesto contattando il venditore che darà le dovute indicazioni su come reperirlo).
    Si riavvierà una volta, a questo punto lo schermo mostrerà un errore o nessuna visualizzazione (vedi immagine di esempio), non preoccuparti e spegni, quindi si potra iniziare a sostituirlo con quello nuovo 2K.
    Immagine di esempio:
    Un altro errore importante e facile, quando si collega il cavo dati del touch screen...
    il lato di contatto è rivolto verso il viso, non verso il basso, questo dovrebbe essere notato, altrimenti perderai la funzione touch, Il lato nero è contro la scheda madre e l'altro lato dorato è verso se stesso.
    Come si presentano i collegamenti del vecchi schermo:
    Alcune fasi del lavoro sul nuovo schermo:
    Siccome il lavoro deve essere fatto smontando l'autoradio Android dal cruscotto si semplicano di molto le operazioni se si riesce a farle tutto da "Banco" come si vede dalle immagini e video seguente... video che spiegherà nel migliori dei modi i vari passaggi:
    Video TS10_Upgrade_a_2K_Screen - mp4
    In questo altro video le potenzialità di questo nuovo schermo, visibile e nitido anche da angolazioni estreme:
    Topway TS10 schermo 2K 2000 X 1200
    Verona (provincia)
    Comandi "touch" spariti
    Una cosa che potrebbe disorientare, dopo aver sostituito lo schermo della nostra unità Topway TS10, è scoprire che lo stesso sia sprovvisto dei tasti/comandi "touch" ( PHOWER, HOME, BACK, VOL +, VOL - ).
    Trova le differenze:
    Nonostante l'evidenza, a prima vista, confermi questa mancanza possiamo constatare che non è propiamente così.
    Dopo aver preso un minimo di confidenza con il nuovo schermo iniziamo a navigare nelle varie impostazioni le quali non sono cambiate, visto che il firmware e il sistema operativo sono rimasti gli stessi, e in questo caso spostandoci al menù >GENERALE >BOTTONI DISPLAY ci troviamo davati ad una nuova serie di impostazioni che ci daranno la possibilità di selezionare dove voler posizionare la nostra barra per i comandi "touch" che, nello specifico, comprenderanno: PHOWER, VOL +, VOL - nonchè il comando/freccetta per nascondere la stessa nel caso non la si voglia vedere.
    Video esplicativo:
    Navigation bar buttons
    Ultima modifica di elmegio; 21-01-23 alle 17:35
    Buongiorno
    Ho il modello verticale (TS10.2.2-202*****-TW1-V2 originariamente THEME1-V2) è possibile fare questo upgrade?
    Credo che gli screen driver 2k da scaricare siano gli stessi del TS10 orizzontale ovvero ciò che cambia é appunto solo il firmware che lo mostra in verticale identificato dal “-V2” ma nel dubbio chiedo
    Ultima modifica di alexius89; 10-03-24 alle 15:12
    Verona (provincia)
    Buongiorno
    @alexius89 ,
    A me non è stato detto così... ogni schermo ha il proprio firmware .
    Comunque non voglio mettere in dubbio.
    quindi dove posso trovare o chiedere lo screen driver per il modello verticale?
    EDIT
    mi sono risposto da solo, deve fornirlo il venditore dello schermo :P
    UPDATE
    ho trovato gli screen driver (che fornisce direttamente Topway/DoFun) ma purtroppo pare non "esistano" più display 2k 2000*1200 da 9" da poter acquistare singolarmente, per caso potete aiutarmi in merito?
    Ultima modifica di alexius89; 11-03-24 alle 17:10
  7. Il seguente Utente ha ringraziato alexius89 per il post:
    elmegio (10-03-24)
