Pagina 99 di 283 primaprima ... 4989979899100101109149199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 2826
[Box Tv] Beelink GT1 Ultimate [AMLogic S912 - DDR4 3Gb eMMC 32Gb]
  1. #981
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Tu fai il flash completo del firmware da pc, ovvio che formatti. Dovresti fare un'update da sdcard o utilizzando una chiavetta usb. Questo va fatto direttamente dal box, non da pc, e non usando Amlogic usb burning tool.
    Baby Droid L'avatar di nanodesigner
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Si tratta di un nuovo seriale (AX12) non ancora completamente supportato, come potete vedere qui: https://tinyurl.com/y7dqm79r
    Probabilmente lo sarà entro breve, mi pare anche che qualcuno su quella discussione abbia flashato una custom rom, e gli funzionava senza problemi.
    quindi nn è sicuro al 100% se è 6255 o 9377, aspettano notizie dalla beelink.
    be per ora lo lascio stare cosi che va bene poi quando mi inizieranno i pruriti da smanettone inizierò a vedere il da farsi.
    ps. avendo un rii28 potete consigliarmi come configurarlo per i giochi? e ce un app che da una mano nelle configurazioni del pad?
  4. #983
    Tu intendi la mini keyboard/pad giusto? In questo caso comincia a smanettare con Tincore Keymapper, se riesci a farlo funzionare e configuararlo avrai delle soddisfazioni. Se ti serve una mano scrivi in un thread apposito o a me in pvt. Ricorda di effettuare la calibrazione iniziale.
    Comunque molti giochi già supportano nativamente anche il d-pad e alcuni tasti di queste mini-keyboard. In assoluto però un gamepad android sarebbe consigliabile.
  5. #984
    Non dite sempre che da chiavetta c'è il rischio di brick?E aggiornando da chiavetta devo sempre scaricare la versione che utilizzo sul pc?
  6. #985
    No, al massimo è un soft brick. In ogni caso prova, non ti costa nulla visto che dopo puoi comunque fare il flash completo da pc formattando il box, che è quello che fai di solito. La procedura è diversa, devi seguire le indicazioni a pag.1 e il video per l'update.
  7. #986
    Sep 2014
    ciao a tutti
    ma per flashare tramite pc,il pulsante di reset bisogna spingerlo per tutta la durata del flash oppure solo fin quando il box viene visto dal tool?
  8. #987
    Quote Originariamente inviato da gabrielekykko Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    La seconda, ci mancherebbe che lo tieni premuto per tutto quel tempo. Poi anche se lo fai non credo che cambi nulla.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    gabrielekykko (18-09-17)
  10. #988
    Androidiano L'avatar di Vermegrigio
    Sep 2017
    Iphone 5S
    Buona sera a tutti,ho preso da 20 giorni GT1 Ultimate, utilizzato per 15 giorni in maniera "originale" (android-beelink) con poca soddisfazione, dopo aver letto che c'era la possibilità di istallare la versione Android-Tv e sfruttare tutti i benefici dell' HD ho eseguito la procedura tramite OTA, fin li tutto bene, Kodi messo e direi che funziona meglio, YouTube stessa cosa migliore sia in navigazione che in definizione, lo store play e la maggior parte delle app istallate si riescono a sfruttare e navigare meglio sia col telecomando originale che con la tastiera della Rii mini I8 Bluetooth, la cosa che non riesco a fare è istallare Netflix o meglio lo istalla e mi da errore e non funziona, mi dice:
    Si è verificato un errore di Netflix.Nuovo tentativo tra ... secondi. Codice: ui-800-3 (207006)
    qualcuno sa dirmi come posso risolvere il dilemma?
    cosa cambia tra istallazione tramite OTA e tramite immagine full?
    Grazie per tutto
  11. #989
    Quote Originariamente inviato da Vermegrigio Visualizza il messaggio
    Grazie per tutto
    OTA = aggiornamento
    Immagine flash = flash completo di tutto il firmware.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Vermegrigio (18-09-17)
  13. #990
    Grazie per tutto
    OTA = aggiornamento
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
