Pagina 8 di 22 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 215
[Modding Thread] Bluboo S1
  1. #71
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da BladeWise Visualizza il messaggio
    Stasera riprovo, installando SuperSU dal link (cosa che avevo fatto in realtà) e BusyBox dallo store.
    Vi farò sapere.
    Inviato dal mio Bluboo S1 utilizzando Tapatalk
    Con gli ultimi SuperSu non c'è bisogno di BusyBox.
    1) Si copia SuperSu nella memoria ( interna o esterna )
    2) Si installa la TWRP
    3) Si entra subito dopo direttamente in TWRP ( senza fare il reboot del sistema )
    4) Si installa da TWRP SuperSu
    5) Si fa il reboot
    Si può quindi fare il check del root ( appunto con rootchecker ) che dovrebbe già essere OK senza l'uso di BusyBox
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    5) Si fa il reboot
    Nel mio caso ho installato CWM (dai link nel primo post) invece di TWRP, e non potendo montare la sd esterna (su cui avevo caricato lo zip) ho usato sideload, ma non penso questo cambi nulla. Stasera ri-provo l'installazione di SuperSU dalla recovery e vedo come si comporta.
    Piccolo dubbio, avendo già sbloccato il bootloader, riflashare la recovery non dovrebbe forzare un factory reset, giusto? Quindi posso limitarmi a flashare con fastboot la recovery TWRP e installare SuperSU, senza dover riconfigurare il telefono, o sbaglio?
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    @Glen...in prima pagina già c'è il link... SuperSU va installato prima...
    Si certo ... Intendevo dire che, se aveva i problemi menzionati, poteva ripartire da una situazione 'pulita' seguendo la procedura da te descritta
    Comunque quel LINK dello ZIP avevo riscontrato che andava dappertutto ...
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  5. #74
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    @BladeWise, la twrp e la cwm touch non funzionano come touch... Quindi l'unica recovery mod funzionante è la cwm base.... Io non sapendo le partizioni non posso modificare il mount della sd... Se hai già installato o tentato di fare il root avrai le cose già manomesse.... Per vedere se supersu si installa correttamente devi rifleshare il firmware originale e poi fai i dovuti step...
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  6. #75
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Ho finito la traduzione della guida su YouTube che (teoricamente) dovrebbero abilitare i sensori sull'S1
    Se qualche MOD mi dice come e dove pubblicarla e la procedura esatta da fare ringrazio
    Ciao,
    ti ho messo al 4° post del thread. edita il tuo messaggio e inserisci la guida completa, magari formattandola prendendo spunto dai post precedenti.
    ciao
  7. #76
    Aug 2010
    Ciao,
    ciao
    Fatto @meg
    Ti ringrazio. Al limite dacci un occhio e vedi se è OK a livello di chiarezza e leggibilità
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Glen per il post:
    BluAngel (30-09-17)
  9. #77
    Senior Droid L'avatar di aragorn73
    Thl W8 4gb
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Dopo aver aggiornato all'ultima versione rilevata via OTA, ho installato la CWM. Una volta avviata la CWM, quando ho provato a riavviare il telefono mi ha detto che non era presente il root e così gliel'ho lasciato fare...fatto sta che si riavviava di continuo nella CWM e basta. Al max riuscivo ad avviarlo in fastboot. Inoltre nella schermata iniziale (quella col logo Bluboo blu) mi appariva scritto in piccolo qualcosa. Allora ho provato a riavviare in fastvoot e ribloccare il bootloader col comando fastboot oem lock ed ora mi si riavvia di continuo senza possibilità di avviarlo nè in CWM nè in fastboot. Help !!!!
    Per la cronaca ho provato a ripristinare il firmware oriinale con SP Flashtool, ma quando collego il telefono spento al pc, si sente solo il suono di un dispositivo collegato e stop, non avviene nulla
  10. #78
    Quote Originariamente inviato da aragorn73 Visualizza il messaggio
    Dovresti riuscire comunque a riavviare in fastboot, e sblocare il bootloader e rimettere la CWM, ha fatto la stessa cosa anche a me, io ho flashato la rom su needrom, unica accortezza è quella di tener premuto volume+ prima di ricollegarlo. Se non sblocchi il bootloader, non credo ti faccia flashare nulla.
  11. #79
    Thl W8 4gb
    Come lo riavvio in fastboot ? Se provo con Vol+ e Power non accade nulla e dopo un po inizia a riavviarsi di continuo
  12. #80
    Lo spegni, se non lo è, e lo riaccendi tenendo premuto Vol+, dovrebbe portarti al bootloader, da lì dovresti poter selezionare il fastboot.
