Pagina 17 di 27 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 266
Bluboo X550
  1. #161
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    Quote Originariamente inviato da realista Visualizza il messaggio
    meg, scusami ma ho un problema ( anzi due) con la microsd, il primo è che dentro ad essa ci sono die file, video e canzoni ma sul cellulare quando vado sulla memoria la vede vuota praticamente la sd....mentre usando ES file explorer i file si vedono e si aprono, strana la cosa no?
    Altro problema.... come si imposta la fotocamera che scrive direttamente sulla sd? cioè a cosa serve aver il sistema su due partizioni di default? ad incasinare tutto perchè con la microsd se ne hanno ben tre di partizioni ,device, sd0 ed sd1 (che è quella esterna), eppure nel software della fotocamera non trovo alcuna opzione che chiede dove salvare di default le foto/video
    ciao,
    per la microsd è probabilmente un problema software dell'applicazione file manager stock.
    Se non hai fatto l'aggiornamento alla rom del 11 agosto 2015, ti consiglio di farlo!
    aggiungo, che se hai la micro sd potresti, tramite recovery mod, applicare il resize delle partizioni con il tool che trovi a questo link:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...e-mt673-2.html
    Feb 2014
    Marche
    SMART WAKE? no grazie......
    altra cosa di questo telefono è che mi si accende in tasca da solo praticamente con pantaloni fini estivi si vede che la mia coscia fa contatto col display e anche NON selezionando il doppio tap ma una gesture tipo la Z o la V..... si vede che camminando la coscia comunque riesce a sbloccarmi il telefono
    rivolgi lo schermo verso l'esterno.. tanto succede anche con altri smartphone.. ed ho preso l'abitudine di rivolgerlo all'esterno quando lo tengo in tasca!
  4. #163
    Ma questo problema di drain battery appena la batteria arriva al 20% circa ce l'ho solo io? È risolvibile in qualche modo?
    Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App
  5. #164
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Caso76 Visualizza il messaggio
    È comune a tutti, hai la rom di agosto i la precedente?
  6. #165
    Le ho provate tutte e in tutte c'è sto problema! Il fatto è che se non si spegnesse il dispositivo questo problema non si presenterebbe. Come mai non riescono a mettere una patch? In ogni aggiornamento davano come sistemato il problema ma, almeno nel mio caso, non lo è!
  7. #166
    Feb 2014
    Marche
    ciao,
    a seguito dell'ulpgrade all'ultimo firmware di agosto, hai effettuato un factory reset e provato a calibrare la batteria da spento con una carica completa e poi riaccensione dispositivo ancora attaccato alla presa e continuare a caricarlo per una decina di minuti?
    Mi dicono dal supporto Bluboo che il firmware di agosto dovrebbe aver sistemato il problema della batteria.. se così non è provo a spingere in tal senso.
    Il discorso dello switch 4g sulla seconda sim hai avuto modo ti testarlo con il nuovo firmware di agosto?
    Ciao
  8. #167
    [quote name="Caso76" post=7074467]Le ho provate tutte e in tutte c'è sto problema! Il fatto è che se non si spegnesse il dispositivo questo problema non si presenterebbe. Come mai non riescono a mettere una patch? In ogni aggiornamento davano come sistemato il problema ma, almeno nel mio caso, non lo è!
    ciao,
    Ciao[/QUOTE]
    Ciao.
    Avendo rootato il telefono ho dovuto flashare l'intera ROM con flashtool e ho provato a sistemare il problema della batteria sia come mi hai indicato tu sia con programmi del google storie ma senza successo.
    Il 4G sulla prima SIM non l'ho mai vista risiedendo sull'entroterra pesarese ma altri dicono che riescono a navigare in 4G. Sulla seconda SIM utilizzo 3 e sono perennemente in roaming: non so nemmeno se è possibile eseguire lo switch a caldo sulle 3 SIM ...
  9. #168
    Firmware di Agosto:
    4G presente su entrambi gli slot a Roma.
    Ho una sola SIM ho provato uno slot alla volta, non lo switch a caldo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato giocas81 per il post:
    megthebest (10-09-15)
  11. #169
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da giocas81 Visualizza il messaggio
    Firmware di Agosto:
    ottimo.. quindi dovrebbe essere stato implementato lo switch 4G anche sul secondo slot.. la prima release di giugno non aveva questa possibilità sulla seconda sim!
    Per la batteria, nel tuo caso, al 20% si spegne?
    grazie!
  12. #170
    Il telefono l'ho regalato a mia moglie, però lo uso spesso e a me non è mai successa sta cosa del 20%. Il vero unico problema ENORME del telefono è la saldatura dello slot MicroSD che non viene quasi mai letta...
