Pagina 112 di 260 primaprima ... 1262102110111112113114122162212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 2600
[Topic Ufficiale] Mini pc Android: info, problemi, confronti e consigli per la scelta del dispositivo.
  1. #1111
    Androidiano L'avatar di belush65
    Oct 2009
    Somma Lombardo (VA)
    -XiaomiMi9T-XiaomiMi11Lite
    no, la stampante e` una HP 4500 G510, collegata al mio Toshiba Satellite L300 connesso wifi al router wireless Huawei con Printshare la riconosce,però a questo punto devo avere il PC acceso; io speravo esistesse una app che mi permettesse di riconoscere la stampante direttamente collegata al MK808B per stampare direttamente !
    p.s. a proposito dello OneS chiaramente è connesso wifi al router suddetto....!
    Non so se rootare e installare la Finless 1.6 chew adesso risulta disponibile anche per il mio MK808B.....vorrei aspettare!
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da belush65 Visualizza il messaggio
    qui viene usato printshare su un sony collegato tramito otg alla stampante, io un tentativo lo farei..(sotto dicono sia fake pero'...)
    Direct printing from Arc S using USB cable! - YouTube
    edit: mi sa proprio che e' una cavolata...sorry
    Ultima modifica di ginopaneg; 07-02-13 alle 16:40
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  4. #1113
    Ciao ragazzi, ho scoperto oggi questi mini-pc e mi sembrano davvero spettacolari!
    Ho trovato un'offerta su Aliexpress MK808 + telecomando RC11 a 25 €!!
    Dite che è una sola o si può tentare? Per la dogana come funziona?
    Grazie!
  5. #1114
    lxn
    lxn non è in linea
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    non dovevi staccare la corrente!di norma in caso di "blocchi" basta attendere e qualche messaggio spunta fuori
    Cmq sia a questo punto o provi il reset (non e' detto funzioni) o flashi una rom (magari la finless)
    Per il reset una volta avviato l'mk tieni premuto il bottoncino a fianco del led con una graffetta per qulache secondo, se tutto va bene si resettera'.
    Se hai corrotto il sistema e devi mettere tutto da nuovo puoi seguire la guida al flash qui
    http:///forum/mini-pc-box-chiavette-...oot-flash.html
    puoi saltare la prima parte e passare direttamente alla modalita' di flash con il bottoncino di reset, mi raccomando leggi bene
    Ho provato con l'hard reset ma non ho risolto.
    Leggendo ArchTvTech ho letto di un utente che ha risolto alimentando l'MK808 oltre che con l'USB standard anche con l'OTG ed è tornato a funzionare. Ho beccato un MK808 con un alimentatore non abbastanza potente?
    Se si, qualcuno sa come ovviare?
  6. #1115
    Quote Originariamente inviato da lxn Visualizza il messaggio
    Lascia stare l'alimentatore (per il momento) e passa al flash con il metedo 2 della guida, puoi anche saltare la prima parte ed entrare in modalita' flash con il bottoncino di reset
  7. #1116
    lxn
    lxn non è in linea
    Ok, nel weekend allora proverò a cimentarmi!
    Grazie mille ancora!
  8. #1117
    ciao a tutti.
    ho un router netgear dgn2200 al quale ho attaccato un HD esterno inserendolo nella presa usb del router stesso sfruttando cosi la tecnologia readyshare (una sorta di NAS) per poter vedere l'HD in rete sia da pc fisso sia da minipc android mk808 attaccato alla tv.
    notavo che dopo pochi minuti l'mk808 non vede piu' l'HD in rete, potrebbe dipendere dal fatto che l'HD è formattato in NTFS e la trasmissioni dati via wifi non è compatibile con il minipc android?
    Qualcuno ha avuto gli stessi problemi?
    Il mio scopo era solo quello di avere un HD in rete disponibile a tutte le apparecchiature connesse in wifi (tablet, smartphones, pc, mk808 ecc...) senza dover attaccare fisicamente l'HD esterno alla presa usb dell'mk808 stesso per vedere ad esempio un film
    Attendo consigli.
    Ciao
    Quote Originariamente inviato da will77 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti.
    Attendo consigli.
    Ciao
    si puo' fare, io ho lo stesso router (l'hard disk e' in ext3) e nessun problema
    Non e' che l'hd va in stand-by se non attivo? che hard disk e'?
    Puoi provare con una pennetta usb e vedere se il problema persiste
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ginopaneg per il post:
    will77 (08-02-13)
  11. #1119
    ciao e grazie per la tempestiva risposta!!
    l'hd non va in stand-by ne ho provato ad attaccare pure un altro ma fa la stessa cosa (uno è Verbatim 1TB l'altro è Western Digital 1,5 TB) ma sono formattati entrambi in NTFS e dopo poco attaccati alla porta usb del router si sente un rumore provenente dall'hard disk esterno come se facesse fatica a leggere (tac tac tac tac tac.....).
    con una pennetta usb sembra invece andare bene e non mi da problemi ma capisci che lo spazio a disposizione sulla chiavetta è poco!
    Provo a formattare l'HD in ext3 come ce l'hai tu, cosa dici? L'unico dubbio che mi veniva era: ma se formatto l'HD in ext3 e poi lo collego al pc fisso di casa per copiarci i film, Windows lo vede regolarmente??
    Attendo tue notizie, buona giornata e grazie ancora dei tuoi preziosi consigli !
  12. #1120
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    ...dopo poco attaccati alla porta usb del router si sente un rumore provenente dall'hard disk esterno come se facesse fatica a leggere (tac tac tac tac tac.....).
    Gli HD sono alimentati via rete o solo via USB? Non è che non gli arriva abbastanza corrente? Non c'entra una mazza, ma io avevo problemi con un vecchio box con cavo USB doppio perché altrimenti non gli arrivava abbastanza alimentazione, e sul mio nuovo PC ho dovuto per forza attaccargli un alimentatore altrimenti non andava.
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
