Pagina 168 di 260 primaprima ... 68118158166167168169170178218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,671 a 1,680 su 2600
[Topic Ufficiale] Mini pc Android: info, problemi, confronti e consigli per la scelta del dispositivo.
  1. #1671
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Al di là degli indubbi vantaggi dati dal numero di porte aggiuntive, più l'indispensabile pulsante di spegnimento, per l'mk808 nello specifico rimane poco funzionale per via del fatto che qui c'è l'hdmi femmina e per agganciarlo si deve necessariamente usare il cavo, quindi rimane comunque penzolante.
    Quote Originariamente inviato da silentscreambt Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, sapete se esiste un app per abilitare un timer di spegnimento? Che so, tipo la Ape Tv a cui puoi impostare lo spegnimento dopo tot minuti di inattività
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
    con finless 1.7
    Impostazioni > Display > Sospensione
    dovrebbe fare quello che dici.
    4) Sleep is back like a tablet!!!! Go into settings>display and you can turn on sleep!
    Now understand how this works
    a) If there is no wifi or ethernet connection the MK808 when it goes to sleep will power off.
    b) If there is a connection, it will simple go into low power mode and turn the display off. Moving the mouse turns it back on again
    con "wifi or ethernet connection" credo che intenda connessioni attive... perchè a me dopo gli X minuti impostati, se non sta ne facendo download ne upload, si spegne del tutto.
    Ultima modifica di cian; 25-03-13 alle 19:33
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cian per il post:
    ginopaneg (25-03-13)
  5. #1673
    Ciao a tutti,ho la chiavetta Mk808B con firmware di fabrica di gennaio 2013,leggevo che con l'ultimo firmware stock di marzo hanno implementato il bottone (software) di spengimento,ora volevo sapere dove e' possibile procurarsi il firmware originale(stock) di marzo2013? e come si installa.
    Grazie .
    p.s e' normale che usando la chiavetta per navigazione web (senza giochi) la stessa si scalda un pochino?.
  6. #1674
    Androidiano L'avatar di gioban
    Ciao ragazzi vi chiederei cortesemente se potete pubblicare una guida su come configurare e utilizzare droidmote. ho installato server e client,;i ho connessi ed ho collegato un pad ps3 ma maledizione non c e un gioco che riesca a far funzionare.come si editano i profili o dove si trovano quelli gia creati???e come si installano? grazieee
  7. #1675
    Senior Droid L'avatar di MaNFr3
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Certo certo hai assolutamente ragione però questa potrebbe essere una soluzione abbastanza pratica
    codice:
    Nexus 7 (Wi-fi) 16Gb:                            LG Optimus 2X:
    ROM: SmoothROM V5.0                              ROM: PA 2.6
    Kernel: M-Kernel mr1                             Kernel: Kowalski Kernel 100p5
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MaNFr3 per il post:
    bilukez (26-03-13)
  9. #1676
    Non vorrei dire una castroneria, ma per utilizzare droidmote serve installare il server sul mini pc ed il client su uno smartphone o tablet con Android ed entrambi devono essere collegati alla stessa rete wifi. Non capisco cosa centra il pad ps3, sono lo smartphone oppure eventualmente il tablet che fungono da controller per i giochi, non il pad in questo caso.
  10. #1677
    Sapete dirmi se esiste un modo di zoomare in app tipo Google Earth?
    Ho un MK808 con Finless 1.7c ed air mouse F10.
    Grazie.
  11. #1678
    già collegato tutto. ma il pad (anche virtuale, cioè quello sul tablet o su smartphone, non funzionano).
    per quanto concerne pad ps3 o x360 ne parla anche ginopaneg in altro post che ora ho trovato e ci sono diversi video sul tubo che ne spiegano il funzionamento.
    bisogna mappare le leve ed i tasti. e per me, è un casino.
  12. #1679
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da gioban Visualizza il messaggio
    oppure ti iscrivi su videomap e scarichi dei profili touch pronti (c'e' anche il programma per editarli, piuttosto semplice da usare)
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  13. #1680
    Quote Originariamente inviato da MaNFr3 Visualizza il messaggio
    Si, direi che potrebbe andare. Solo esteticamente non è un granchè, ma in fondo quello che conta è proprio la praticità, no?
