Pagina 170 di 260 primaprima ... 70120160168169170171172180220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,691 a 1,700 su 2600
[Topic Ufficiale] Mini pc Android: info, problemi, confronti e consigli per la scelta del dispositivo.
  1. #1691
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da darkrain Visualizza il messaggio
    ma con sicurezza matematica che funziona quale adattatore USB/RJ45 posso compare? e dove?possibilmente in Italia?
    Grazie come sempre.
    In questa lista ne trovi alcuni: https://docs.google.com/document/pub...gwYGBF6dhMGCIc
    Vedi se ci sono dei venditori in Italia che li hanno
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Ciao a tutti. Ho 2 MK808b e mi trovo da dio con la finless 1.7... Ho acquistato 2 schede audio USB 7.1 ad un costo irrisorio (1,50€) ed anch'esse vanno benissimo.. 1 l'ho collegata ad un TOSHIBA che non supportava l'audio da HDMI ma aveva ingresso Jack... L'altra mi serviva per passare da un impianto 5.1 che anch'esso non elabora audio su ingresso HDMI... In quest'ultimo caso esco jack dalla scheda audio usb ed entro con RCA nel 5.1... Fin qui tutto bene e si sente molto bene... Il problema viene quando, avendo bisogno di 3 USB in totale ed avendone l'MK808b solo 2, uso un HUB... L'adattatore usb-ethernet lo metto nell'uscita OTG della chiavetta, mentre il telecomando l'RC11 e la scheda audio nell'altra USB usando un HUB (ne ho provati 2 non alimentati)... Il disturbo audio diventa insopportabile.... Qualcuno conosce una soluzione al problema?? Forse un buon HUB alimentato?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato amarok74 per il post:
    zxbreak (27-03-13)
  5. #1693
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da amarok74 Visualizza il messaggio
    SEI UN MOSTRO!!! io ci attaccherei anche il frullatore!!
    scherzi a parte, prova varie combinazioni di usb/hub/porte, puoi provare un hub alimentato (leggi dietro) ma direi che stai portando tutto al limite (bello) facci sapere come va'
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  6. #1694
    Ipotizzo, ma non potrebbe essere la vicinanza del ricevitore usb del telecomando alla scheda audio usb che crea le interferenze?
    Magari scambiando di posizione l'adattatore usb-ethernet con la scheda audio usb potresti risolvere senza per forza ricorrere ad un hub usb alimentato.
  7. #1695
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Se solo il wifi non dasse problemi guadagnerei 1 usb ed avrei risolto, ma mi da un problema che non so spiegare con tutte le rom finless... Cioè all'inizio va tutto bene e poi, "RANDOM", lo store smette di funzionare, mentre il browser, facebook e qualsiasi altra app che richiede connessione va bene.... Lo store da "connection timeout"... Se riattacco l'adattatore ethernet va tutto di nuovo, ma mi ritrovo di nuovo con il problema audio.... mannaggia... adesso cerco un hub alimentato magari buonino... sulla baia ci sono alcune cinesate poco rassicuranti...:-)
  8. #1696
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Sarebbe interessante provare a collegare l'hub USB alla OTG, quindi collegare ad esso tutto tranne la scheda audio. Il problema è che sicuramente il tuo adattatore ethernet avrà la mini USB, quindi per farlo dovresti o trovare un hub che abbia le mini usb oppure convertire la mini usb in usb (ammesso che sia l'hub sia l'eventuale adattatore esistano). Però immagino che così facendo ne perderesti in qualità del segnale ethernet...
    Altra idea malsana. Si potrebbe provare con la base del Measy U2C:
    In teoria l'HDMI dell'MK va nella base, la mini USB dell'MK va all'alimentazione della base, la OTG dell'MK sarebbe per l'adattatore ethernet, la USB full size per la scheda audio ed al posto dell'hub USB hai 3 porte libere sulla base.
    Ginopaneg, in effetti siamo ai limiti eh
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  9. #1697
    Quote Originariamente inviato da zxbreak Visualizza il messaggio
    L'avevo già addocchiato questa nuova base (sbav sbav.. :-))... non è detto che non la prenda... dovessi farlo vi faccio sapere... Grazie!
  10. #1698
    Ho letto in giro che se l'ora non è impostata correttamente il Market Android può dare problemi di connessione. In genere per risolvere si imposta l'ora in modo che venga presa in automatico dalla rete, ma penso che questo tu l'abbia già fatto.
  11. #1699
    Scusate se faccio domande stupide, ma fino a 2 giorni fa non sapevo nemmeno cosa fossero questi mini pc...
    Vorrei cercare per l'acquisto un mk808 o mk808b con una tastiera RC11 o RC12 in bundle, ma ho qualche dubbio.
    Ho capito che l'mk808 non ha il BT integrato, mentre l'mk808b ce l'ha: questo dal lato pratico cosa comporta? Non posso connettermi in BT anche con l'mk808 infilandoci l'antennina usb fornita assieme alla tastiera? La differenza è che l'mk808b non ha bisogno dell'antennina BT usb?
    Ho letto che l'mk808 è più supportato a livello di rom e firmware e, vabbè, questo è un punto a suo favore anche se non so se per un uso normale anche l'mk808b potrebbe essere sufficientemente supportato. Ad es. ho letto di un aggiornamento Android 4.2.2 beta ma non ho capito se è solo per l'mk808 o anche per l'mk808b.
    Ultima cosa: pennetta (con cavo di alimentazione e antenna bt) + tastiera sono sufficienti per rendere il tutto completamente utilizzabile? A cosa serve, ad esempio, la docking station di cui parlate sopra??
    In totale, se il prezzo è circa uguale (75 euro compresa tastiera e spedizione su ebay da venditore europeo), mi conviene l'mk808 oppure l'mk808b? Eviterei acquisti fuori europa per non dover aggiungere spese di dazio e iva (che su 70-80 euro sono circa 18-20 euro in più).
    Ultima modifica di rogan; 27-03-13 alle 19:59
  12. #1700
    Senior Droid L'avatar di flynet77
    Aug 2009
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da rogan Visualizza il messaggio
    Ovviamente avere il BT è meglio di non averlo. Ho messo la rom finless 1.7 per il mio mk808b e usavo il tutto anche e solo con il mouse usb dabpc (meno rapido ma funziona in egual modo). Se poi vuoi risparmiare io ho preso un measi 2.4 ghz da lontano ;-) a 16 euro una stupidaggine.... e mi trovo benissimissimo. Hub usb esterno autoalimentato per alleggerire l'alimebtatore da carichi eccessivi et voila'... tutto funziona alla grande. Spero di averti aiutato. Bye
    inviato stando sopra ad una tavoletta da surf nera apparentemente targata samsunghe ma rommata alla grande da sfatucci!!!!
