Pagina 35 di 67 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 666
[Guida][Box Tv] LibreELEC: Distro Linux (Kodi) bootable per TV-Box, pc
  1. #341
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da Chryses Visualizza il messaggio
    Grazie mille, infatti non capivo bene. Visto che va in recovey senza problemi, allora posso installare l'ultima versione di libreelec e poi passarla sulla nand tramite ssh, senza dovermi preoccupare di nulla o sto per fare un danno?
    Usalo prima un po' su sd e vedi come va
    Ps: no come detto da @97nik potete utilizzare il trucco del tasto menù, oppure il metodo alternativo 2 non serve più il downgrade...
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    97nik (25-12-16)
    Mar 2014
    Salve,
    sul mio mini-mx 1gb 8gb ho istallato libreelec su nand da tempo, adesso ho la versione 7.0.3.010.
    Non riesco più a mandare però il box in recovery mode.
    Ho provato col metodo dello stuzzicadenti e con un firmware android su sd a riportare tutto all'origine ma quando do alimentazione mi da schermo nero e non istalla nulla.
    Volevo dopo smanettamenti e aggiornamenti vari ripulire il box e ripartire da zero ma senza recovery non so come fare.
    Come posso rimetterla o come posso ripartire da una versione libreelec pulita?
  5. #343
    Quote Originariamente inviato da dibottoni Visualizza il messaggio
    Salve,
    Ciao, LibreELEC non ha necessità di essere "pulito", o meglio, se vuoi riportarla alle impostazioni iniziali ti è sufficiente andare in sistema> addon> i miei addon> addon programmi> LibreELEC addon e qui c'è una voce per fare un soft e un deep reset. Se esegui un deep reset è esattamente come reinstallare LibreELEC da zero: essendo il sistema installato un file system squash non ti è possibile averlo "rovinato" o "toccato" con le tue modifiche...
    In ogni caso, per andare in recovery, procurati il firmware originale e estrai da quello il file dtb.img e recovery.img, inseriscili in una sd formattata in fat32 e fai la procedura dello stuzzicadenti, oppure senza la procedura dello stuzzicadenti, sempre con questa sd appena creata, collegati al box con ssh, e digita "reboot recovery"
    Se non ti andasse in recovery prova versioni diverse del firmware originale.
    Se ancora non andasse devi passare all'amlogic burning tool... Ma per fare un reset di LibreELEC è tempo perso
  6. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    dibottoni (27-12-16)
  7. #344
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da matt62 Visualizza il messaggio
    Ciao, però qui mi pare tu bypassi il segnale tramite il SintoAmpli e questo dirotta il segnale alla Tv, temo non sia più sotto il "dominio" del Box, se fosse così ecco che devi passare direttamente alla TV, conosco bene queta situazione siccome ho avuto anch'io una esigenza simile ed il SintoAmpli mi permetteva più connessioni che non la TV passavo obbligatoriamente tramite il Yamaha... prova solo per curiosità collegare direttamente il Box alla TV, ciao.
    Il sintoamplificatore e il tv sono perfettamente compatibili con il segnale a 24 hz. Ho provato a disabilitare l'accelerazione video del driver Amlogic e i filmati a 24 hz sono tornati fluidi e senza scatti e rallentamenti.
    Ho testato video a 25hz, 50 hz e 60 hz, sono perfetti. Senza l'accelerazione video l'opzione di auto refresh funziona senza problemi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kimmi2001 per il post:
    matt62 (28-12-16)
  9. #345
    Androidiano L'avatar di Willyb75
    Mi4C
    Ringraziato 37 volte in 28 Posts
    ciao, volevo aggiornare libreelec, visto che sono fermo alla 7.0.25 . Ieri sera non sono riuscito a guarda un paio di film perchè la riproduzione si bloccava e ripartiva continuamente. Strano perchè una settimana fa un film a 1080p andava liscio come l'olio e questi, a 720p e sd si bloccavano.
    ora, non trovo il file per l'mxq S805... mi aiutate?
    Instagram WillyB75
    Twitter @willyb75
    http:\\ziow.blogspot.com
    follow me!
  10. #346
    Quote Originariamente inviato da Willyb75 Visualizza il messaggio
    Ciao, questa è l'ultima versione rilasciata per s805 (volendo c'è l'alfa di Krypton anche )
  11. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    Willyb75 (29-12-16)
  12. #347
    Mi4C
    per l'aggiornamento procedo come descritto nel primo post giusto?
    se dovesse continuare il problema, è possibile modificare il buffering, ad esempio farlo arrivare a 30 secondi...?
    Instagram WillyB75
    Twitter @willyb75
    follow me!
  13. #348
    Certo, basta tu metta il file di aggiornamento nella cartella update e riavvii (ovviamente per s805 non servono dtb) per quanto riguarda il buffering se è da IPTV si può aggiustare da file xml (anche se non sempre porta a dovuti risultati )
  14. #349
    Mi4C
    no, non è da iptv. ho un hard disk, collegato al router, quindi di rete, dove tengo tutto l'archivio. Il film parte, ma poi si blocca, una decina di secondi, poi riprende. Questo lo fa ogni 3-5 minuti, sempre negli stessi punti... ho pensato che fosse dovuto al buffering video. Con l'aggiornamento non ho risolto...
    Instagram WillyB75
    Twitter @willyb75
    follow me!
  15. #350
    Connesso in wifi? (Da quel che ricordo in wifi MXQ con striscia rossa non era sto campione ) comunque per vedere se è il buffering il problema (probabile) prova a premere il tasto "o" della tastiera o in alternativa se usi yatse il tasto con le tre linee orizzontali mente riproduci il video che ti da il problema, magari poco prima del punto dove si blocca, sull'overly che appare guarda se la percentuale di vq o aq si avvicina troppo allo 0% ... Se il video è mosso in quel punto è probabile che il bitrate si alzi e la banda che serve il box non sia sufficiente
