Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 14 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 139
Raccolta indirizzi IP Mobile - SOLO TIM
    Administrator L'avatar di Sebastiano
    Nov 2008
    Jesolo
    Nexus 4
    Ringraziato 305 volte in 106 Posts
    Exclamation
    Ciao Ragazzi,
    questo thread ha lo scopo di risolvere questo problema https://www.androidiani.com/forum/pr...-tapatalk.html
    Il principale operatore a risentirne è TIM che esce con veramente pochi indirizzi IP.
    Ecco la guida per ottenere l'indirizzo IP pubblico fatta dal buon Max1234ita:
    Quote Originariamente inviato da Max1234ita Visualizza il messaggio
    Come scoprire l'indirizzo pubblico:
    È abbastanza semplice: su Play Store ci sono diversi widget che lo fanno: io ho installato IP Widget, che è free e serve allo scopo senza essere troppo invasivo.
    In alternativa ci sono diversi siti web che ci restituiscono l'indirizzo con cui veniamo "visti": uno tra i tanti è What Is My IP oppure whois.net (il primo rileva anche l'indirizzo del proxy).
    Per chi è afflitto da questo problema con TIM, prego cortesemente di
    1. Assicurarsi di essere connesso in 3G/G e non Wi-FI
    2. Controllare nella lista qui sotto se già presente e nel caso riportare nel thread qui sotto l'indirizzo IP estratto
    Ultima modifica di Sebastiano; 06-11-12 alle 23:16
    Androidiano VIP L'avatar di alinghi100
    Ringraziato 170 volte in 146 Posts
    Riscontrando quel problema sono più che felice di dare una mano
    Mio ip = 10.239.31.157
    Phone:Sony Xperia Z2 D6503
    Rom: D650X ★ monxDIFIED™ ★ SIRIUZ2™
    Kernel: Stock
    Xposed Mods: Gravity Box + Greenify etcx + Greenify etc
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alinghi100 per il post:
    Sebastiano (05-11-12)
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di Max1234ita
    N44°59'35 E09°00'32
    Galaxy A50 (SM-A505FN)
    Ringraziato 750 volte in 602 Posts
    Per comodità, riporto qui i post che hanno portato all'apertura di questo topic:
    03-11-12 14:42
    #161
    Max1234ita
    Originariamente inviato da Sebastiano
    Ragazzi, non smetterò mai di dirlo..
    E' colpa di TIM che esce in tutta Italia con un numero di IP esiguo! E che sinceramente nemmeno riusciamo a mappare completamente.
    Poi comunque il problema si propone con tutti gli altri operatori ovviamente...
    Il Sistema blocca gli IP dopo tot richieste e non possiamo eliminare tale sistema di sicurezza...
    Se qualcuno avesse un parente in TIM che ci può fornire tutti gli IP....
    Finalmente una risposta "tecnica", diversa da "succede anche a me"...
    Quindi il problema -mi sembra di capire- sta nel fatto che a causa di un sistema di sicurezza del sito gli IP provenienti da wap.tim.it vengono bloccati perchè generano troppe richieste.
    Il rimedio sarebbe nell'impostare detti indirizzi in una specie di white list, in modo che non vengano più bloccati, giusto?
    Saperli da tim direttamente magari non è possibile ma... se ci organizzassimo noi?
    Ad esempio: se sul mio cell vedo che il mio IP pubblico è 217.200.185.202; faccio una query su whois.domaintools.com (basta inserire l'indirizzo e cliccare sul pulsante Lookup) e trovo che a TIM sono stati assegnati tutti gli indirizzi da 217.200.176.0 a 217.200.209.255.
    Quest'informazione potrebbe essere utile? Sicuramente ci sono altri gruppi di IP address, ma gli utenti del forum sono tanti e non dovrebbe volerci molto a "scoprire" tutti i mancanti...
    Potrebbe funzionare o è solo l'elucubrazione di un niubbo semi-ignorante?
    Ciao,
    Max
    05-11-12 23:31
    #162
    Sebastiano
    Facciamo così.. chiudo questa discussione e ne faccio una per il recupero di tutti gli IP, principalmente di TIM.
    Vediamo di farci un Database...
    Ciao,
    Max
    Risorse per il navigatore OsmAnd
    Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
    Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
  6. #4
    N44°59'35 E09°00'32
    Credo, comunque, che valga la pena fare qualche considerazione prima di lanciarci a pubblicare una lista interminabile di indirizzi IP:
    - 10.211.ecc ecc. e 10.239.ecc ecc *non* sono gli indirizzi con cui il forum ci vede arrivare, bensì gli IP Address "privati" che ci vengono assegnati dall'operatore: in pratica è come se fossimo tutti su una LAN, che può accedere ai contenuti esterni attraverso dei punti di accesso.
    Quando richiediamo una pagina di Androidiani.com, il sito non "vede" il nostro IP Address privato, bensì quello "pubblico", cioè quello del gateway che ci permette di "uscire" dalla rete mobile TIM
    L'ipaddress pubblico dovrebbe essere del tipo 217.100.185.214 (è quello che mi viene attualmente restituito). Non escludo che possano esserci diversi gruppi d'indirizzi assegnati all'Operatore (così come non escludo che solo una parte degli indirizzi assegnati all'opratore sia effettivamente utillizzata per fare accedere ad internet gli utenti).
    Per di più, L'IP Address cambia nel tempo (nel tragitto da casa mia all'ufficio, stamattina, ne ho visti almeno 3 diversi).
    Si può fare di più: è possibile scoprire quale sia il blocco assegnato al provider facendo una query whois su uno dei tanti siti che offrono qiesto servizio (ad esempio domaintools.com): per quanto ho potuto vedere, però, quest'operazione è meglio farla da PC perchè da cellulare, tra captcha, pagine non ottimizzate per dispositivi mobili e siti che impediscono il copia-incolla la vita non è troppo facile...
    Se lancio la query sul mio ip, vengono visualizzate queste informazioni:
    [Querying whois.ripe.net]
    [whois.ripe.net]
    % This is the RIPE Database query service.
    % The objects are in RPSL format.
    % The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
    % See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
    % Note: this output has been filtered.
    % To receive output for a database update, use the "-B" flag.
    % Information related to '217.200.176.0 - 217.200.209.255'
    inetnum: 217.200.176.0 - 217.200.209.255
    netname: TIM
    descr: Telecom Italia Mobile
    descr: Service Provider
    country: IT
    Ecco l'informazione cercata: il range di indirizzi assegnato a TIM va da 217.200.176.0 - 217.200.209.255
    In alcuni casi è possibile che venga rilevato anche un altro indirizzo, tipo 80.239.242.158: dovrebbe trattarsi dell'IP Address del proxy.
    Per sicurezza faccio una query anche su questo:
    inetnum: 80.239.242.0 - 80.239.243.255
    netname: OPERA
    descr: Opera Software ASA
    org: ORG-OSA24-RIPE
    country: PL
    Direi che si tratta di un proxy usato dal mio browser (Opera Mobile). Non so se sia il caso di tracciare anche questo...
    Detto questo, provo a ricapitolare la
    Procedura per raccogliere gli IP Address:
    1) Assicurarsi che il proprio device sia connesso tramite rete mobile TIM, e non via Wi-Fi, Bluetooth o altro
    2) Tramite widget o andando (via cellulare!) alla pagina www.whatismyip.com, prendere nota dell'indirizzo IP pubblico del proprio terminale. Questa è la prima info utile.
    3) Tramite query whois (meglio da PC), risalire al gruppo di indirizzi al quale il nostro IP Address appartiene e prendere nota di quanto riportato alla voce InetNum
    4) In risposta a questo topic, indicare:
    - Ip privato
    - Ip pubblico
    - Range IP (inetnum) corrispondente
    Esempio:
    Ip privato: 10.255.179.59
    IP pubblico: 217.200.185.251
    Range IP: 217.200.176.0 - 217.200.209.255
    @Sebastiano: ho detto giusto? Correggimi se sbaglio... prima che il forum venga inondato da un fiume di post inutili!
    Ciao,
    MAx
    Ultima modifica di Max1234ita; 06-11-12 alle 09:48
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Max1234ita per il post:
    Sebastiano (06-11-12)
  8. #5
    Se mi date l'ok per la procedura posto i dati
    Inviato dal mio iPod nano che chiama, o dal mio GT-I9300 con tapatalk 2
    Kernel: Stock
  9. #6
    Nov 2008
    Jesolo
    Nexus 4
    Grazie Max, ieri sera mi sono rimbambito. Vodafone mi pareva fornisse direttamente IP pubblico non nattato. Ricordo fosse 2.*
    Comunque ho riportato sopra la tua procedura
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da alinghi100 Visualizza il messaggio
    Venghino siori!
  10. #7
    N44°59'35 E09°00'32
    Ecco un po' di indirizzi: basta disattivare la connessione 3g e riattivarla dopo circa 1 minuto per avere un IPAddress diverso!
    217.200.185.211
    217.200.185.212
    217.200.185.213
    217.200.185.214
    217.200.185.215
    217.200.185.218
    217.200.185.249
    217.200.185.250
    217.200.185.251
    Ragionando pr induzione, direi che sono usati anche il .216 ed il .217; inoltre ieri, se non ricordo male, ho visto anche il .254, il che mi porterebbe a pensare che assieme a quello, nella lista, ci siano pure il .252 ed il .253; darò conferma in seguito.
    Ciao!
    Max
  11. #8
    Senior Droid L'avatar di friziani
    Mar 2011
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    buongiorno ragazzi
    il sito "whois.net" mi da ip 217.200.200.254
    spero si risolva tutto
    ps: ho la tim ovviamente
    buonagiornata a tutti
    Edit: la cosa bella è: se anche volessi inserire tutti gli ip che m da la tim contestualmente non posso scriverli qui perchè non va l'accesso al forum...praticamente va a finire che devo scriverli e poi alla sera devo trascriverli qui...
    Ultima modifica di friziani; 07-11-12 alle 13:30
    se ti sono stato di aiuto c'è il bel
    tabbino ke non c'è +[p1000] ultimi 5gg MIUI v4 ICS / Overcome 7 series v. 4.1.0 / 2.3.6 CROME + CWR
  12. #9
    Buongiorno, appena visto l'ip qualche volta, ecco i risultati:
    217.200.185.30
    217.200.185.214
    217.200.185.37
    217.200.200.237
    217.200.185.28
    Ultima modifica di alinghi100; 07-11-12 alle 14:51
    Kernel: Stock
  13. #10
    N44°59'35 E09°00'32
    Quote Originariamente inviato da friziani Visualizza il messaggio
    buongiorno ragazzi
    Se l'accesso al forum andasse non ci sarebbe questo thread...
    Comunque non è richiesto di contribuire real-time: anch'io annoto gli IP che mi capita di vedere e poi li posto tutti insieme.
    Ciao,
    MAx
