Pagina 16 di 58 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 576
[THREAD UFFICIALE][MODDING Cubot M6589/A890
  1. #151
    xhx
    xhx non è in linea
    Senior Droid L'avatar di xhx
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 87 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da Demo82
    allora, installato, ma solita schermata a righe rosse, forse xkè l'ho creata dopo che avevo gia caricato il file del recovery mode che era in guida quando ho creato questo :/ mi sa provo a chiederlo alla cubot.. chissà chissà.. altrimenti senza cwm è una fregatura :P non posso manco espandere la memoria
    Originariamente inviato da xhx
    Demo eccola sul cubot vecchio non va prova la e dimmi se ti va a te l'ho solo alleggerita..
    AlternativeCWMRecoveryCubotM6589(xhx).zip
    Inviato dal mio M6589 usando Androidiani App
    Anche a me righe rosse....riprova a crearla fidati..deve creartene una per forza che funziona...se poi non funziona comunque chiedi alla cubot
    Device:
    Model: LG Optimus 4X HD
    Android: 4.4.3 KitKat
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
    Aug 2013
    la cubot mi ha detto di lasciare tutto com'è.. di non mettere niente, uff.. ora provo a ricrearne una nuova...
  4. #153
    Aug 2013
    porca trotta..
    adesso quando vado a creare la cwm mi da questo errore
    error has been detected, aborting
    dopo di che
    Impossibile trovare C:\Users\io\Desktop\CWM\CWM\recovery.img
    Impossibile trovare il percorso specificato.
    Impossibile trovare il file specificato.
    che minkia è ora!?
  5. #154
    xhx
    xhx non è in linea
    LG Optimus 4X HD
    porca trotta..
    dopo di che
    che minkia è ora!?
    Siccome dice solo recovery.IMG e non recovery new ha dei problemi con il backup della cwm che hai adesso.. e forse so il problema quale è....installando tu la cwm che to fatto io hai installato la cwm che si chiama recovery_new.img e la recovery nel sistema rimane rinominata recovery new...quindi re installa la recovery rinominandola recovery.IMG e installala anche se poi non va rifai la recovery e dimmi se da il problema..
    Device:
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
  6. #155
    Aug 2013
    Allora, ho rifleshato tutto così ho la recovery originale, l'ho ricreata da zero ma mi risulta leggermente più grande, quindi me la dovresti alleggerire appena rientro la carico e metto il link, così mi fai questo piacere pls
    P.s. xke mi risulta che la memoria del telefono è di 1,55 GB? Più il GB di RAM chiaramente
  7. #156
    Aug 2013
    allora, ecco il file che mi devi alleggerire, l'ho creato dal cubot appena fleshato, quindi dovrebbe funzionare.. al 100% una volta che lo alleggerisci..
    recovery.img
    p.s. mi spieghi come mai mi da memoria del telefono pari a 1,55 gb?
  8. #157
    xhx
    xhx non è in linea
    LG Optimus 4X HD
    Sai che non so cosa dirti? Ma chi o cosa te lo dice quella cosa della ram?
    Comunque sto tornado dalla vacanza... formatto il PC e metto ubuntu con android kitchen e lo alleggerisco... domani sera celai pronta..scusa le tempistiche
    Device:
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
  9. #158
    Aug 2013
    Tranquillo cmq quando vado in impostazioni e poi in memoria ci sono 3 memorie, una da 0,98 GB, una chiamata memoria del telefono da 1,55 e l'Altra è la SD esterna.. non capisco dove siano i 4 GB più 1..
  10. #159
    xhx
    xhx non è in linea
    LG Optimus 4X HD
    La prima da 0.98 e quella dedicata alle app...invece la memoria telefono che a te da 1.55 a me da 1.77 GB e quella libera per le foto e altro....insomma la SD interna. Il resto che non ce penso che sia dedicato a varie cose tipo memoria per il SO..anche la partizione per la recovery..insomma la RAM non te la dice li...e tutto giusto in teoria quello che tu ciai scritto..
    PS tu come hai risolto la storia del brick? Installando il firmware del 24/7 da PC?
    Device:
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
  11. #160
    Aug 2013
    Si si, era proprio problema del display o meglio dei driver, cm una volta che risolvo con la cwm, posso invertire le memorie e utilizzare la SD esterna x le app?
