Pagina 13 di 287 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 2868
[THREAD UFFICIALE][MODDING] Cubot GT99
  1. #121
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da spartanox Visualizza il messaggio
    Esatto, niente più messaggi, e niente più partizioni da nascondere, si utilizza tutto lo spazio disponibile di 2,77gb
    Tu si nu bravo guaglione!!! Gran bella notizia, grazie mille!
    Quindi ora sarebbe il caso di installare il nuovo firmware e rifare tutta la procedura. Appena ho un po' di tempo mi cimento.
    Qualcuno mi darebbe per favore il link ad una guida per l'installazione del nuovo fw?
    PS: Nessuno ha dato un'occhio alla mia bootanimation? Ci sto ancora lavorando su.
    Androidiano L'avatar di arcus
    per fixare il gps come bisogna procedere? non riesco a visualizzare nessun satellite
    riporto la guida che è su [info][pareri] per comodità
    Basta scaricare dal market MOBILEUNCLE MTK TOOLS e seguire questa guida non servono permessi root
    a) - Run MobileUncle Tools --> Tap Engineer Mode --> Engineer Mode (MTK)
    b) - Go to Location
    c) - Location Based Service and select Enable A-GPS (wait 60 seconds)
    d) - EPO --> Enable EPO --> Tap su "EPO (IDLE)" --> La scritta diventa "EPO (DOWNLOADING)", aspettare che finisca
    e) - Tap GPS --> Selezionare cerchietto "Full" --> Tap sul tasto GPS (OFF) per attivare il GPS
    f) - Tap su VIEW --> devono comparire i satelliti, all'inizio sono punti rossi, poi piano piano diventeranno verdi. Quando ce ne sono almeno 4-5 verdi la procedura è finita.
    g) - Exit from MobileUncle Tools
    fixato! adesso funziona perfettamente
    Ultima modifica di arcus; 05-08-13 alle 18:19
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di sasaelettrico
    Napoli
    Huawei P30 Lite
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    [Guida] Root + CWM Recovery + Partizionamento Memoria Interna - Cubot GT99
    Premessa:
    La seguente procedura deve essere eseguita con l'ordine cronologico con cui è stata scritta ovvero: non puoi ripartizionare se non hai una CWM recovery installata e non puoi installare la CWM recovery se non hai fatto il Root!
    Scaricare i file necessari per eseguire la procedura da qui
    Prima di effettuare tutte le modifiche disattiva l'antivirus e il windows UAC!
    Root telefono:
    -Installa i driver per MTK6589 e i driver PDAnet (scarica la versione dei driver PDAnet Z350 se stai usando Windows XP)
    -attiva le opzioni sviluppatore sul telefono (in "Impostazioni"-> "Info sul telefono"-> premi 7 volte su "Numero Build"" ) e quindi attiva il debug USB (in "Opzioni Sviluppatore")
    -Col telefono acceso e collegato al PC avvia il file "run.bat" nella cartella di motochopper, premi per due volte due tasti quasiasi, il sistema Android si riavvierà ed avrai il telefono rootato..
    Installazione CWM Recovery:
    -Collega il telefono acceso al PC
    -Scompatta il file "recovery.img" modificato per il nostro Cubot contenuto nell'archivio "recovery CMW modificata per Cubot GT99.rar"
    -Inserisci il file "recovery.img" nella scheda micro SD
    -Scarica dal Market l'app MobileUncle Tools
    -Avvia il programma MobileUncle Tools e seleziona "Recovery Update"
    -Seleziona il file "recovery.img"
    -Avvia la procedura del flash
    -riavvia in recovery CWM
    Partizionare la memoria interna:
    -Sul PC: estrai l'archivio "partiziona telefono.rar"
    -Iserisci i file "meteos-mtk6589-rom-edit-4gb-en.apk" nella Micro SD
    -Riavvia il telefono in CMW (Tasto power + vol su)
    -Fai un backup della rom in CWM recovery
    -Reboot telefono normale
    -Installa l'app "meteos-mtk6589-rom-edit-4gb-en.apk"
    -Seleziona l'opzione 2,77 GB
    -Riavvia il telefono in CWM (se riavvii normalmente ti resterà la schermata cubot fissa ma non preoccuparti)
    -Effettua un "wipe data/factory reset", "wipe cache partition" e "wipe dalvik cache"
    -Effettua il restore della rom che hai salvato precedentemente
    -Riavvia il telefono normalmente vai su "Memoria" e controlla di avere un unica partizione "Archivio Interno" da 2,77GB ed una partizione "scheda SD" (della Micro SD)
    Lo spazio sarà interamente utilizzato come "archivio interno" senza alcuna perdita di spazio e partizioni da nascondere!
    La guida è stata stilata grazie all'aiuto di altri utenti del forum, testata e modificata da me per essere funzionante sul Cubot GT99
    Un grazie in particolare va agli utenti:
    Mandrake2010 & Quartz85 -(per la CMW Recovery modificata per il nostro device)
    motochopper (per il Root su devices MTK6589)
    pippolo66 (per il ripartizionamento ROM e l'installazione della CMW Recovery su MTK6589)
    Non mi assumo alcuna responsabilità nel caso in cui il vostro telefono diventi un mattoncino.
    Buon modding!
    AIUTOOOOOOOO,ho seguito alla lettera tutta la procedura descritta,fatto root ok,fatto CWM ok,fatto bachup ok,fin qui tutto a posto,dopo i vari wipe,ho effettuato il restore del bachup creato in precedenza,ma il cell.si blocca dopo la musica di avvio alla scritta lampeggiante eternamente.Aiutatemi per favore a risolvere il problema,grazie
  5. #124
    TCL Idol X+ S960
    Ringraziato 77 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da sasaelettrico Visualizza il messaggio
    Non preoccuparti, prova a rientrare in recovery ed effettua nuovamente il restore.
    Se non dovesse funzionare vai con il flash del firmware di geekbuying qui.
    Compila il flash tools come da icona in allegato
    avvia il tasto "Start all" e dopo collega il telefono spento al computer, se non dovese partire entra in recovery CWM sempre con telefono collegato e rispegni, dovrebbe partire la barra di caricamento del flash del nuovo firmware in una delle porte COM, lascia completare il tutto per qualche minuto finche non ti spunta la scritta ok e il pallino verde sulla porta COM prescelta.
    Probabilmente la procedura di partizionamente da 2.77GB funziona solo col il nuovo firmware, quindi per adesso consiglio di effettuarla solo se si è fatto l'upgrade alla versione firmware 0802!
    Immagini allegate
    Ultima modifica di spartanox; 05-08-13 alle 20:56
  6. Il seguente Utente ha ringraziato spartanox per il post:
    sasaelettrico (05-08-13)
  7. #125
    Confermo, a me e' successo e in 5 minuti l'ho risistemato solo che poi devo rifare tutto...
    A proposito, qualcuno ha provato il nuovo firmware? Ci sono novità riguardo il gps?
  8. #126
    Parma
    Galaxy S2
    Iraiem io non riesco a scaricare il file!! è solo un problema mio?
  9. #127
    TCL Idol X+ S960
    Quote Originariamente inviato da thorus89 Visualizza il messaggio
    Parli del nuovo firmware? Io riesco a scaricarlo, prova con un altro browser...
  10. #128
    Parma
    Galaxy S2
    No scusami non sono stato preciso, parlavo del boot alternativo creato da iraiem...
    Colgo l'occasione per porti una domanda riguardo il firmware, come chiedeva anche qualcul'altro, ci sono effetivi miglioramenti lato audio/gps? vanno meglio anche senza dover fare tutte le varie procedure di fix?
  11. #129
    A me il link funziona (hai cliccato su qui giusto?) dato che ho un account su rapidgator ho fatto il logout per provare. Ovviamente è necessario scegliere "slow speed download" attendere ed inserire la capcha. Prova e fammi sapere. Ciao.
  12. #130
    TCL Idol X+ S960
    Viste le richieste ho aggiornato la guida in prima pagina con procedura per l'aggiornamento del nuovo firmware 0802 (valida ovviamente anche per il flash del vecchio firmware 0601) che probabilmente è necessaria per effettuare il partizionamento della memoria interna a 2,77GB.
    Purtroppo ho partizionato a 2,77GB dopo aver installato l'ultima versione firmware non posso quindi garantire per chi ha la versione del firmware stock.
