Pagina 138 di 287 primaprima ... 3888128136137138139140148188238 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 2868
[THREAD UFFICIALE][MODDING] Cubot GT99
  1. #1371
    Senior Droid L'avatar di unknownstorm
    Ringraziato 50 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da galexonline Visualizza il messaggio
    No, la stringa esatta è :
    dalvik.vm.execution-mode=int:fast
    nessun "=" alla fine come ottimamente spiegato qui : https://www.androidiani.com/forum/th...-e-simili.html
    Cursor, ...se lo hai così probabilmente quell' "=" alla fine non da fastidio, ma occhio, se nel build.prop si introduce qualche errore o carattere inadatto il telefono finisce in bootloop.
    mi sembrava un po' strano che la stringa terminasse con un "=" alla fine.......
    grazie per la precisazione!
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    Anche a voi raga il CPU rimane sempre a palla (100%) durante la ricarica ? Almeno e quello che mi fa vedere CPU spy
    Mi fa ricordare il mio vecchio Zopo zp900, aveva il solito problema, avevano risolto con un'apk che si chiama: Digital alarm clock
    Poi rimanendo nel tema, come mai nel mio cubot gt99 (ROM 666) non trovo in impostazioni, l'opzione Daydream ? Pure i miei altri cellulari hanno questa funzione ?
    Ultima modifica di asbonline; 18-10-13 alle 07:02
  4. #1373
    Sep 2013
    E infatti !!!! Segnale e stabilità aumentati in modo marcato. Il trucchetto ? La carta di una gomma da masticare, modifica per niente invasiva, niente fili di rame saldati o infilati "nel buco" dell'antenna GPS (che se mandano in corto qualcosa poi so c@z7i)!
    Devo postare un po di foto per spiegare bene che se no mi prendete per matto : stay tuned !!!
    Non sei matto... a quello che mi sembra di capire hai fisicamente allungato l'antenna accoppiandogli capacitivamente un altro pezzo che hai realizzato con della stagnola? A quella frequenza (1575 Mhz) tutto è possibile aspettiamo con ansia la tua descrizione o meglio delle foto....
    Ultima modifica di zldz; 18-10-13 alle 13:29
  5. #1374
    si infatti..... con le foto sarebbe molto più chiaro......
  6. #1375
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    Qual è la miglior rom in circolazione per il GT99?
  7. #1376
    Ringraziato 84 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da karlo73 Visualizza il messaggio
    Troppo soggettiva Karlo,
    ti risponderemo in 100 modi diversi.
    Per me la CoinCity, per altri la Touchwiz, qucuno ha la MIUI, ....molti alla fine restano con la stock
  8. #1377
    ho chiesto anche di là ma sembra che non risponda nessuno: c'è un repository dove prendere le rom dei cubot?
    a me interessano quelle per il cubot one......
  9. #1378
    Ragazzi vi avevo promesso una chicca, eccola:
    COME AUMENTARE LA QUALITA' DEL SEGNALE GPS,
    con una modifica SEMPLICE, RAPIDA, NON INVASIVA, a COSTO ZERO e soprattutto TESTATA E GARANTITA sul nostro CUBOT:
    Antefatto 1:
    I veterani del forum ricorderanno i tentativi che io e Spartanox facemmo con la stagnola. Quei tentativi fallirono miseramente, ma il tarlo mi rimase, ed io sono uno che quando entra in fissa non molla, non che ci perdessi il sonno la notte, però continuavo a pensarci.
    Antefatto 2:
    Gli stessi veterani ricorderanno la Flip-Cover che avevo costruito a partire dalla flip di un Galaxy S3 e la cover di gomma del nostro GT99:
    @Molfetamina : Non la disprezzare, anzi...
    guarda cosa si può fare prendendo l' "orenda" cover trasparente del cubot ed una vecchia Flip-Case del GalaxyS3
    Basta prendere il flip case del galaxy, staccare il dorso rigido del galaxyS3 dalla finta pelle, ed al suo posto attaccarci con nastro biadesivo messo ad arte la custodia del cubot
    Allegato 73613
    Il foro sul retro sembra perfetto per obiettivo fotocamera e flash
    Allegato 73614
    et voilà
    Allegato 73615
    Adesso il mio CUBETTO è protetto come un pisello nel suo baccello :-)
    P.S. già che c'ero ho intagliato il foro per l'altoparlante sul retro, in modo che non attenuasse il suono... con una pinza foratrice si poteva fare sicuramente un lavoro più pulito, ma andavo di fretta, la custodia come ho detto è vecchia, ora ne ordino una nuova bianca, (sulla baia, dove presi questa, si trovano al prezzo di un caffé) e quando arriva faccio un lavoretto di fino.
    La scoperta : stavo giocherellando con una carta di gomma da masticare (da un lato ha la stagnola), e senza nemmeno rendermene conto la avevo piegata in quattro. Guardandola ho avuto un flash, ho avviato GPS Test e atteso il fix, poi l'ho semplicemente infilata tra la cover di gomma e il flip case per tentare quello che "zldz" ha correttamente definito un "accoppiamento capacitivo" e..... BOOOOOOM... le barrette passavano da arancione a giallo verde in maniera istantanea.
    Il principio doveva essere lo stesso dei primi esperimenti condotti con spartanox, ma forse con la stagnola dentro la cover appoggiata direttamente sopra l'antenna non funziona perché "troppo" vicina... chi lo sa, dato che la capacità di un condensatore varia con la distanza dei due "piatti"!!!
    E' bastato mettere la stagnola anziché dentro, direttamente fuori e la magia ha funzionato.
    Potete provarci anche voi, ADESSO SUBITO!!!, basta un pezzetto di stagnola da appoggiare dietro ... ma non tenetela con le mani se no non funziona.
    Nel mio caso, avendola inserita tra cover di gomma e flip ho risolto definitivamente, non si vede nulla e non ho nemmeno dovuto togliere il telefono dalla cover.
    Vi metto un po di foto per illustrare il tutto :
    La carta della gomma è quella verde, ma potete usare anche la stagnola, funziona lo stesso. Le dimensioni sono di circa 1,5 cm il lato corto e come la larghezza della cover il lato lungo
    Notate che io la stagnola non l'ho messa tra il cubot e la cover in gomma, ma tra la cover in gomma e la cover del galaxy S3:
    Adesso qualche screenshot di "Test GPS" acquisiti nello stesso punto all'aperto da fermo
    CON LA STAGNOLA :
    SENZA STAGNOLA :
    Il bello è venuto stamattina quando ho provato la modifica in movimento.... ho tracciato un percorso con MyTraks, di 50 km, nessuna sbavatura la linea tracciata era proprio sulla strada, nessuna perdita di segnale nemmeno per un istante, e la situazione su Test GPS era questa :
    8 Satelliti in uso su 8 in vista !!!
    4 satelliti con intensità >= 30 !!!! (mai visto un 30 prima di oggi)
    Accuracy 3m a 65km/h e mentre passavo tra viali alberati !!!!
    Già col GPS interno del vecchio GT99 cubot ero riuscito ad ottenere performance migliori rispetto ad una antenna esterna bluetooth Royaltek RBT-1000, adesso proprio posso ritenermi soddisfatto al 130%.
    Dai provate e fatemi sapere.
    Ovviamente per fare la prova non vi serve avere una cover come la mia, basta appoggiare la stagnola sul dorso della cover e farla tenere con un pezzetto di scotch (ma durante la prova fate in modo di non toccarla con le mani se no non funge)
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato galexonline per il post:
    asbonline (19-10-13),molestolo (24-10-13)
  11. #1379
    Quote Originariamente inviato da unknownstorm Visualizza il messaggio
    l'hai chiesto anche ieri, sempre qui :
    esiste questa rom per il cubot one?
    Se nessuno ha risposto ci sarà un motivo.... comunque.... vai in prima pagina, ci sono i link dei siti che contengono le rom per il nostro, ma essendo siti di rom, probabilmente avranno anche quelle per l'ONE ..... se esistono :-)
  12. #1380
    Quote Originariamente inviato da talian Visualizza il messaggio
    consiglio a tutti di installare la mod pureperformance: finora ho potuto notare un tempo di avvio delle app dimezzato e una maggiore durata della batteria!
    ...non resisto!
    Il tempo di far girare antutu allo stato attuale, poi installo purep. e poi di nuovo antutu.
    vi farò sapere ;-)
    Allora... ho installato pureperformance e il punteggio antutu è rimasto li... anzi a dire il vero è sceso da 13030 a 12987,
    probabilmente la CoinCity 2.0 è ottimizzata già di suo (13000 ci arrivava anche la stock vergine, ma io adesso ho oltre 230 app installate),
    ho comunque deciso di tenerla per verificare tutti gli altri miglioramenti che dichiara di aver introdotto ( le trovate elencate su ★ [MOD] ◢ PurePerformances™X ◣ | Golden Edition | Scary performances on Android - xda-developers )
