Pagina 51 di 171 primaprima ... 41495051525361101151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 1707
[THREAD UFFICIALE][Cubot GT99]
  1. #501
    TCL Idol X+ S960
    Ringraziato 77 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da molfetamina Visualizza il messaggio
    :o
    speriamo non siano davvero refurbished....
    No, fidati che sono nuovi, senti quell'odore di plasticone nuovo a kilometri di distanza
  2. Il seguente Utente ha ringraziato spartanox per il post:
    molfetamina (22-07-13)
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Nessun problema di auricolari? Provato con l'equalizzatore di default, un po' migliorato ma non tanto. Intendo nell'ascolto della musica...
  5. #503
    Jan 2011
    Napoli
    Ideos/Nexus 7/Flytouch3
    Ringraziato 52 volte in 49 Posts
    Con il root fatto con Motochopper che versione di busybox c'è? superuser (oppure supersu?)
    COn android terminal emulatore basta scrivere busybox ed esce all'inizio la versione (inutile scaricare l'app dal playstore)
  6. #504
    TCL Idol X+ S960
    Quote Originariamente inviato da Mandrake2010
    Busybox v. 1.20.2 + supersu
    Inviato dal mio CUBOT GT99 usando Androidiani App
  7. Il seguente Utente ha ringraziato spartanox per il post:
    Mandrake2010 (22-07-13)
  8. #505
    Jan 2011
    Napoli
    grazie, per caso hai notato se la fotocamera permette l'uso photosphere? in pratica dovrebbe funzionare grazie al giroscopio.
    In caso negativo bisogna provare l'apk di un nexus con 4.2
  9. #506
    TCL Idol X+ S960
    Ho usato la panoramica e funziona egregiamente, non ho provato invece il photosphere in stile nexus 4, sai dove posso trovare l'apk?
  10. #507
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da spartanox Visualizza il messaggio
    Root telefono:
    -Installa i driver per MTK6589 e i driver PDAnet, penso dovrebbero andare senza problemi su W8 in ogni caso ti installa l'applicazione che si chiama PDAnet quindi vedi subito se il telefono si collega correttamente al pc
    -attiva le opzioni sviluppatore sul telefono (in "Impostazioni"->"Info sul telefono"->premi 7 volte"Numero Build"" ) e quindi attiva il debug USB (in "Opzioni Sviluppatore")
    -Col telefono acceso e collegato al PC avvia il run.bat nella cartella di motochopper, premi per due volte due tasti quasiasi, il sistema si riavvierà ed avrai il telefono rootato..
    Come già detto non ho nessuna esperienza con Android e perciò ho bisogno di mooolto aiuto da parte vostra.
    Ho seguito la procedura passo passo, ho avviato run.bat, a questo punto mi si apre una finestra dove mi dice che il programma funziona su questo e quel telefono, che non ci si prendono responsabilità per eventuali danni etc etc e poi trovo la scritta:
    Press enter to root your phone;
    presso quindi enter e di seguito appare:
    Waiting for device
    Daemon not running. Starting it now on port 5037
    Daemon started succesfully.
    Dopo di ciò non accade più nulla, il telefono rimane acceso e l'unico effetto è quello di perdere la connessione internet del computer il che mi obbliga a riavviarlo.
    Qualcuno gentilmente mi spiega se sbaglio qualcosa o se invece la procedura si completa così ed il telefono è già rootato?
    Come posso eventualmente verificarlo?
    Grazie mille!
    Ultima modifica di Iraiem; 22-07-13 alle 21:42
  11. #508
    Jan 2011
    Napoli
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2340858
    prova ad intallarla normalmente, se non dovesse installarsi, fai backup dell'originale in system/app e poi metti questa (dai i giusti permessi).
    se dovessi avere problemi la cancelli da system/app e ripristini l'originale.
    Usa root explorer (o simili)
    Ultima modifica di Mandrake2010; 22-07-13 alle 21:45
  12. #509
    Senior Droid L'avatar di Quartz85
    Nola (NA)
    Ringraziato 73 volte in 55 Posts
    Splash screen Raga dato che la splashscreen del nostro cubot è a dir poco vomitevole mi sono cimentato a fare una cosuccia che poi implementeremo più avanti appena mi arriva il cell. Scaricate e commentate, naturalmente si accettano suggerimenti.
    P.S. mi sono ispirato alla batteria
    EDIT: Link e immagine aggiornata
    Ultima modifica di Quartz85; 22-07-13 alle 22:00
  13. #510
    Ho letto ke lo avete comprato in posti diversi....
    secondo voi dove conviene se voglio fare. Una spedizione dhl o cmq che arrivi in tempi molto brevi?
