Pagina 74 di 128 primaprima ... 2464727374757684124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1271
[Thread Ufficiale] [Doogee] DG800 Valencia
  1. #731
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Mea871 Visualizza il messaggio
    Si possono installare anche senza il root?
    Inviato dal mio DG800 usando Androidiani App
    Prima controlla la data del tuo aggiornamento. Poi se hai quello vecchio basta che tu lo scarichi con FP flash Tool, con il pc. Per flashare vedi le istruzioni postate sul forum.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    Mea871 (07-02-15)
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da pinuccio29 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    approfitto di questo trend riguardante il doogee dg 800 per segnalarvi il problema del tethering che ho riscontrato sul mio terminale, impostati i parametri ho la connessione WIFI su altri apparati ( pc samsung pad ecc) senza problemi , ma non ho internet...dopo varie prove solo togliendo materialmente la sim 2 (o disattivando la sim 2 e reboot)tutto funziona a meraviglia.
    si puo risolvere...? problema di software/firmware...? gli ultimi agg uff danno soluzione?
    Grazie anticipate !
    Di che operatore parliamo, quando dici tethering wifi?
  5. #733
    Jan 2015
    xxmiglia
    doogee dg800
    Salve,
    usufruisco di Tim con una promozione che ( ben specificato nel contratto ) ammette l'uso del terminale come modem, e funziona a meraviglia, se desidero estendere con il tethertng (wifi) al altri apparati ho il problema descritto...
  6. #734
    Feb 2014
    Marche
    Salve,
    potrebbe essere un problema di apn..
    verifica e imposta come dicono qui
    https://www.androidiani.com/forum/ti...ring-wifi.html
  7. #735
    @bobopiù
    Proposta per il tuo package recovery.
    Suddivisione in cartelle esplicative e separate per recovery originale e patchata
    Rinoma file come recovery.img per poter usati con lo scatter allegato direttamente con Flashtool.
    Vedi esempio del tuo pacchetto modificato: Zippyshare.com - Doogee_DG800_Recovery_2014.08_2014.11.zip
    Sto scaricando la ROM 2014.11.
    La converto in zip ci aggiungo la tua recovery e il mio boot e in questo modo chi vuole si trova già la ROm rootata e con al recovery avanzata.
  8. #736
    Jan 2015
    xxmiglia
    doogee dg800
    Ringrazio della tua precisazione, inizialmente avevo chiesto appunto a Tim quale APN dovrevo usare per ottenere il funzionamento della opzione tethering e mi avevono indicato di provare su tutte e due.. box e wap, ma continuava non funzionare....solo togliendo materialmente la seconda sim, tutto il sistema funge, onestamente pensavo ad un coflitto software/firmware fra la gestione delle sim...
    premetto e preciso che internet funziona (senza estenderlo ad alti con il tethering) con le due sim attive nel teminale.
  9. #737
    Quote Originariamente inviato da screamer Visualizza il messaggio
    volevo segnalarvi infatti che sul sito ufficiale doogee sono presenti i nuovi aggiornamenti (ultimo quello del 18/11) che risolvono alcuni bug tra cui l'alone rosso nelle foto. migliorata sensibilmente la velocita'..adesso e' ancora di piu' una scheggia questo telefono !!!
    io ho scaricato dal sito sia la rom che il tool per installarla..tutto ok
    ottimo...!
    potresti per favore darmi il link?
    Ultima modifica di ddmm; 06-02-15 alle 13:36
  10. #738
    Quote Originariamente inviato da ddmm Visualizza il messaggio
    ottimo...!
    trovato credo
    ROM DG800 Android4.4 2014 11 18 | [Official]-[Updated] add the 01/25/2015 on Needrom
    m idite pero' perche' una marca di cell si poggia su un sito esterno per rilasciare gli update??
    o sono io che ho capito male?
  11. #739
    @bobopiù
    recovery avanzata.
    Bene ottimo visto che l'ultimo non ne vuol sapere di root
  12. #740
    Questa è la ROM 18.11.2014 (con boot.img sbloccato e recovery sbloccata)
    https://mega.co.nz/#!WZRTkY4Z!-JkgDu...uwT3cxjMVwjyHc
    Nella cartella principale c'è la ROM con boot.img rootato e recovery sbloccata (presa da questo thread).
    Più ci sono una serie di sotto-cartelle per funzioni di servizio
    _boot.img stock (+ scatter) - per riflashare il boot.img stock
    _boot.img rooted (+ scatter) - per riflashare il boot.img rooted
    _recovery.img stock (+ scatter) - per riflashare la recovery stock
    _recovery.img rooted (+ scatter) - per riflashare la recovery rooted
    Nella cartella "boot.img rooted" ci sono anche i due file default.prop (in formato testo) originale e mod giusto per vedere le modifiche.
    Spero possa essere utile.
    Ultima modifica di bovirus; 06-02-15 alle 17:04
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bovirus per il post:
    AleBerlo (06-02-15),ccarla (15-02-15),mirko59 (06-02-15)
