essì, nelle guide che ho letto dicono che il range migliore sia tra 20 e 80, nel senso di non scaricarle sotto il 20 e non ricaricarle oltre l'80 %
se non sbaglio anche sulle auto ibride che hanno il motore a benzina che funge da generatore [le range-extended], le centraline di controllo usano questi due limiti [essendo anche quelle batterie al litio]
perciò qualcosina di vero in questo consiglio ci sarà, ovvio non sto parlando di aumento dell'autonomia ma della vita utile della bat prima che sia da buttare
Una domanda a voi utenti non tanto contenti della batteria... avete WhatsApp o Viber? Io leggo tutto su s4 mini perché vorrei sostituire un giorno il mio Nokia C7 con uno non tanto grande (non voglio portare una padella in tasca)
Io avevo queste 2 app, poi ho visto che non potevo spegnere né una né altra completamente, restano sempre accese e se togli il collegamento dati risolvi in parte il problema perché le app tentano comunque a cercare la rete consumando cosí la batteria. Io ho eliminato entrambi, poi adesso che sul Nokia si puó spegnere completamente Whatsapp l'ho scaricata di nuovo. Se la tengo attiva solo per un'oretta giá tira giú la batteria notevolmente (ho il cel di 3 anni) se la lascio attiva tutto giorno non arriverei a casa con cel acceso. Quindi l'attivo ogni tanto per qualche minuto, e se non ho messaggio la spengo.
Senza attivarla faccio con lo stesso uso anche 2 giorni.
Non so se effettivamente quello che andrò a scrivere di seguito influisce sulla durata della carica della batteria, in ogni caso ho notato un piccolo miglioramento: da circa una settimana, tutte le sere, quando arrivo a casa, spengo e riaccendo il telefono. Con quetsa carica ho fatto oltre 4 giorni con una solo carica, con oltre due ore di conversazione, un po' di sms e qualche foto.
Da quando ho fatto l'aggiornamento a uamh4 lo schermo con un uso di almeno 15 minuti navigando diventa bollente. Arriva a 50 gradi (ho guardato tramite il metodo *#0228#) e la batteria cala in modo disastroso. Spesso scende di 2-3 punti % al colpo.
ma vale veramente la pena mettere il kernel di arco invalidando la garanzia?
outsider
Anche io ho il C7 e lo uso come 2° cellulare :) Lo screen saver con l'ora è troppo comodo
Cmq vai tranquillo, su Android l'utilizzo della connessione dati e/o Wifi ottimizzato rispetto a symbian.
Su symbian ti colleghi quando hai bisogno, Android è progettato per esser sempre connesso.
aakk
non si invalida niente, il contatore della flash non viene alterato.
Una passata di Odin con un firm ufficiale e torna come di fabbrica
marci1980
Ho letto piu guide online e ognuna dice che flashare il kernel invalida la garanzia. Perché dici il contrario?
aakk
flashando il kernel la garanzia la perdi. dicendo che "non si invalida" marci intendeva (credo) che grazie al fatto che il contatore dei flash non aumenta ripristinare la garanzia è una cosa semplicissima (perchè basta appunto flashare il firmware ufficiale con odin). diverso sarebbe stato se il contatore aumentava. in quel caso avresti dovuto provvedere a riazzerarlo (o usando con un app dedicata che però mi sa che non è ancora compatibile con l's4 mini, o con un aggeggetto chiamato jig che si compra credo solo online)
goten
mi hai tolto le parole di bocca ;)
marci1980
Questo volevo sapere! Probabilmente mi sono spiegato male io. Lo so che dal momento che si modifica il kernel la garanzia non ha più validità ma volevo sapere se fosse possibile riportarla come valida, attiva se un giorno avessi bisogno dell'assistenza.
Quindi come si modifica il kernel? C'è una procedura da poter seguire?
