Pagina 111 di 316 primaprima ... 1161101109110111112113121161211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 3157
Malfunzionamenti e problemi Hardware con il Nexus
  1. #1101
    Banned
    Ho spostato qui il tuo thread aperta..
    si puoi anche staccare la batteria e ripartire, che volevi fare in recovery?
    Galaxy Nexus
    Volevo istallare il transformPack o le nuove app di Goggle per Android 4.2 e aggiungo che non so nemmeno come fare...volevo solo provare la fase recovery
    non sono pratico
    Quindi posso staccare la batteria
  4. #1103
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    forse non sono fortunato ma questo telefono si è mostrato una vera e propria delusione.Tanti problemi che si susseguono.Mentre lo sto usando,mi si blocca e sono costretto a togliere la batteria.Provo a riaccenderlo e il telefono non rispode ai comandi,anche le varie pressioni sul display,rispondono con tanta difficolta.
    Ho provato a fare un hard reset,ma non mi esce nessuna voce,tranne che start.Non so piu cosa fare......
  5. #1104
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    In che senso non ti esce nessuna voce dopo il reset..?
    inviato dalla vanir....√
    una volta premuti i tasti mi esce il simboletto di android e sopra solo una scritta START.Non leggo altre voci e non riesco a cambiare nulla dal menu,riesco a confermare solo stard con il tasto di accensione e si accende il telefono normalmente.
  6. #1105
    premendo i tasti volume non mi esce niente,c'è solo start,sotto il simboletto android e sotto la scritta
    downloading.....
    do not turn off target!!
  7. #1106
    niente non va....
    sempre stessa situazione.
    che tristezza
  8. #1107
    Deve per forza spostarsi nelle varie opzioni con i tasti volume....riprova...spegni il cel e da spento clicca tasto power+ volume su e volume giu assieme...
    Edit... seno' da cel acceso vai su backup e ripristino in impostazioni e fai un reset di fabbrica....va bene lo stesso come reset...
    da acceso non riesco a far nulla,visto che non risponde ai comandi,riesco solo a spegnerlo con estrema difficolta e dopo vari tentativi.
    Come funziona in questi casi,l'ho comprato sabato scorso all'auchan ma sapevo che quest'ultima aveva una politica particolare per quanto riguarda i cellulari.
  9. #1108
    Mahh direi che lo riporti indietro e te lo fai cambiare...o sistemare....comunque e' un peccato perche se riuscissi a fare un reset dalla recovery forse potresti risolvere....e' proprio strano che neanche la recovery vada.....
    Comunque se non riesci manco ad usarlo da acceso potrebbe avere problemi al touchscreen
    aggiornamento: dopo vari tentativi è partito il reset,ma nonostante quest'operazione il problema persiste ancora e il telefono mi sembra essere sempre lo stesso
  10. #1109
    non risponde ai comandi,non riesco a cambiare le pagine dei menu ed i tocchi sul display sono inutili,devo provare 5-6 volte per spegnerlo.
    La voce che parla e legge le cose sul display sembra impazzita.presumo sia un problema software,ma il reset sembra non funzionare (trovo sempre le stesse cose installate).
    provo a dire una cavolata,non è che cerberus mi abbia provocato questo scompenso?stavo usando il cell senza sim all'interno.Purtroppo non riesco a disattivare cerberus,poiche non riesco a navigare nei menu.
  11. #1110
    il reset l'ho fatto dalla combinazione volume + tasto spegnimento (visto che dal menu non riesco ad accedere),ma come detto non c'è stato nessun cambiamento è tutto li come era prima.
    ripeto (scusa se non c'entra nulla),ma non è che cerberus mi blocca il reset e mi ha causato tutto questo?non so più cosa pensare.....
LinkBacks (?)
