Pagina 66 di 316 primaprima ... 1656646566676876116166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 3157
Malfunzionamenti e problemi Hardware con il Nexus
  1. #651
    è l'unica soluzione per verificare ..
    Niente da fare...
    anche con la batteria nuova di zecca, da lo stesso problema!
    Banned
    Chiama Assistenza tecnica e spiega il tutto.. ti consiglio se puoi di portarlo in un punto differente di assistenza tecnica..
  4. #653
    eh lo so... era quello che volevo evitare...
    se ti dessero un muletto degno del telefono che porti, non ci sarebbero problemi.. ma ti dicono "arrangiati"....
    ho avuto un casino di telefoni, smartphone ecc.... e non ho mai avuto problemi come questo!!!
  5. #654
    Banned
    Quote Originariamente inviato da kappawin Visualizza il messaggio
    Ulrima prova prima di portarlo..
    scaricati la factory images https://dl.google.com/dl/android/aos...y-8001e72f.tgz
    e segui questo suggerimento proprio di ieri ..
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2308420
  6. #655
    Niente... nemmeno con questo procedimento...
    grazie per l'aiuto ma credo lo dovrò portare in assistenza, per poi riceverlo indietro allo stesso modo in cui l'ho spedito...
    (tanto so già che non riusciranno mai a risolvere... )
    a questo punto lo vendo a qualcuno che magari sa smazzarci anche per quanto riguarda l'hardware....
  7. #656
    Banned
    Fatto fare anche quella prova incrociata e siamo a 2 .. menziona tutto questo anche che hai fatto un hard reset e cambiato batteria.. Buona Fortuna..
  8. #657
    Androidiano L'avatar di Nikoracing
    Montale
    Oneplus 3....se arriva
    ragazzi ho un problema,non volendo aprire un nuovo tread posto qui in cerca di una soluzione.....praticamente quando il nexus e bloccato(bloccaschermo) i dati in 3g si bloccano,praticamente quando lo riattivo ricevo tutte inzieme le varie notifiche di face tapatalk ecc...cosa piu' assurda si verifica quando installo una nuova rom appena comincia a scaricare le app dal market circa una 70ina se blocco il cell si ferma il download...questo problema si verifica con diverse rom (cyano,codename,aokp)quindi deduco non sia un problema legato ad esse.ho provato anche a flashere diversi kernel e la baseband canadese per vedere se risolvevo ma niente il problema persiste.soluzioni?
    Edit..provato anche con rom stock e in wifi ma la connessione si sospende uguale con il blocco dello schermo..
    Ultima modifica di Nikoracing; 21-09-12 alle 22:33
  9. #658
    Apr 2010
    SICILIA
    SGS4(I9505),SGGD(I9082),ALTRI
    salve a tutti, io ho il nexus dal 31 agosto, passo da galaxy note e non ho mai riscontrato problemi sul vecchio terminale, qua è la 2 volta che praticamente perdo tutti i dati!
    vado ad attivare il bluetooth e il telefono crasha!
    rimane la X del boot loader, vibra ma non parte....
    come sapere il nexus NON ha micro SD e quindi faccio il WIPE e perdo tutti i dati...
    il problema me lo dava con ICS e me lo da con JB... dopo la prima volta ho sbloccato il tel col toolkit ed installato la clockworkmod recovery e le solite app tipo superSU ecc... c'è qualche modo di farlo ripartire prima che faccio nuovamente il WIPE???? grazie...
  10. #659
    Apr 2010
    SICILIA
    strano la prima volta ho solamente fatto entrambi i wipe e all'accensione mi sono ritrovato senza file, quelli che mi importano sono solo le foto!
    posso fare un backup avviandolo in qualche modalità e poi col toolkit???
    quale wipe occorre fare per cancellare solo le app installate?
    aggiornamento: ho fatto il wipe del dalvik e niente
    fatto wipe cache niente .
    faccio data/factory reset e dice:
    confirm wipe of all user data? (sicuri che nn cancella i file?)
    Ultima modifica di marven84; 21-09-12 alle 22:17
  11. #660
    Apr 2010
    SICILIA
    bene... foto non ne ho perse... devo solo ricaricare app e impostazioni... ho fatto un backup da recovery, pensate che mi succeda nuovamente la stessa cosa se ricarico il backup?????
LinkBacks (?)
