Pagina 116 di 470 primaprima ... 1666106114115116117118126166216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 4700
[S.O.S] Nexus: Dubbi e Richieste d'aiuto
  1. #1151
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da lleyton Visualizza il messaggio
    Salve a tutti sarà stato detto e ridetto ma qualche app per aumentare il volume delle chiamate ? O comunque qualche soluzione? Grazie
    Spostati qua.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    lleyton (09-02-13)
    Androidiano L'avatar di Doxpress
    Padova
    S8+Zenfone2551ML+Galaxy Nexus
    Ciao ragazzi, possiedo il Nexus da natale e le prime volte quando lo caricavo da spento arrivava sempre al 100%, dopo che l'ho mandato in assistenza e mi hanno cambiato la scheda logica (la batteria è stata ferma per 24 giorni mezza carica) adesso mi arriva al 99%...
    Consigli?
    Credo che ti convenga tenerlo in carica più a lungo. Dopo un po dovrebbe arrivare al 100%
  6. #1154
    Padova
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Prova a fare come viene suggerito in questo Post -> https://www.androidiani.com/forum/go...ml#post3196685
    Ho provato ieri a rimetterlo sotto carica al 99 % e dopo 15 minuti era al 100 % ma e scocciante farlo ogni volta...
    Oggi l ho caricato da spento e mi e arrivato di nuovo al 99% grrrr!
  7. #1155
    Io uso il Nexus principalmente con l'auricolare bluetooth ma devo dire che l'audio in chiamata non è mica così basso anzi quando parlo con persone che hanno la voce troppo squillante devo anche abbassare un po'.Credo che il problema comune del Nexus sia il volume del lettore musicale/vivavoce, ma non dell'audio in chiamata.
    Ultima modifica di Nico74; 10-02-13 alle 12:08
  8. #1156
    Senior Droid L'avatar di holyhope
    Ciao ragazzi ma a voi non capita mai di ricevere sms incasinati fra loro? A me capita spesso che l'sms inizia con un vecchio sms (anche di un anno fa!) E finisce con quello attuale. Cioé mi capita che se l'sms rocevuto sono 2 o 3 in uno(piu lungo di 160 caratteri) ricevo l'sms unificato ma i primi 160caratteri di un vecchio sms e gli ultimi quelli corretti...
    Uso handcent...
    come mai? Cosa posso fare? A voi nn capita?
    ho stabilito che assolutamente handcent non centra nulla... Lui non è il colpevole perchè lo ho cancellato e messo su go sms ed anche in questo caso il problerma si ripresenta....
    Avevo anche mighty text per scrivere gli sms dal PC ma cancellandolo non è cambiato nulla....
    Ho cancellato tutti ma proprio tutti gli sms... Ma non è servito a nulla!!!
    Che posso fare?! Qualche idea?
  9. #1157
    Androidiano L'avatar di Stancer
    Udine/Gorizia
    Samsung Galaxy Nexus
    Ho Galaxy Nexus D1 acquistato la terza settimana di gennaio. Mi è capitato che si verificasse un problema piuttosto singolare qualche giorno fa: dopo l'installazione e l'utilizzo dell'app Screen Test il touch screen era diventato molto "pigro"..per esempio lo scrollig dei contatti in rubrica - cosa che solitamente è molto fluida - era molto "faticoso", ossia per scorrere la pagina contatti con una certa velocità occorreva compiere un gesto molto energico veloce sullo schermo, ma nonstante tutto lo scroll dopo aver fatto scendere la pagina di poco si fermava. Anche il tappig era molto impreciso, sui tasti Home e indietro mi capitava di dover toccare più volte e con decisione per attivarli. Disistallata l'app e riavviato il telefono tutto a posto. Per sicurezza e per capire se dipendesse proprio da quello avevo anche reistallato l'app incriminata riscontrando nuovamente in problemi alla sua chiusura dopo averla aperta.
    Stamattina però mi si è ripresentato il problema, nonostante quell'app non sia più installata nè io l'abbia quindi utilizzata. Mi è capitato dopo un uso intenso per qualche minuto con inclusa navigazione internet. Cosa può essere e si può prevenire che si ripresenti il problema? Ci sono precedenti?
    Il telefono ha solo 1Gb di memoria occupata, sempre almeno 250Mb di RAM libera, pochi widget attivi..ultimamente ho anche notato una maggiore scattosità nello scorrimento delle pagine dei widget..
  10. #1158
    ciao ragazzi o un poblema con la batteria lo preso il 31 gennaio e un d1 da spento non mi carica piu la batteria e da acceso mi arriva al 80% anche dopo 12 ore di ricarica
  11. #1159
    Udine/Gorizia
    Quote Originariamente inviato da Stancer Visualizza il messaggio
    Tenendo sempre presente il fatto di cui sopra, mi è appena capitato un problema, risolto con spegnimento e riavvio. Entrando nella galleria immagini o aprendo la fotocamera è comparso l'avviso "nessun archivio esterno disponibile". Ho utilizzato l'app Clean Master per pulire file residui lasciati da applicazioni e la cache, può centrare qualcosa? Adesso sembra funzionare correttamente dopo averlo spento..
  12. #1160
    Senior Droid L'avatar di Gahara
    Galaxy SII & Galaxy Nexus
    Ringraziato 188 volte in 147 Posts
    Certo può centrare... Quando hai questi tipo di problemi la prima soluzione è quella di dare una ripulita alla cache...
    Inviato dal mio GT-I9100 o GT-I9250
