Pagina 425 di 470 primaprima ... 325375415423424425426427435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,241 a 4,250 su 4700
[S.O.S] Nexus: Dubbi e Richieste d'aiuto
  1. #4241
    Zof
    Zof non è in linea
    Androidiani Power User L'avatar di Zof
    Parma
    One Plus 3
    Ringraziato 891 volte in 595 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gabriele1976 Visualizza il messaggio
    Buongiorno ragazzi.
    Ho questo problema: volevo copiarmi il file di backup creato da recovery sul PC, in modo che se avessi bisogno di fare una bella piallata, ho il file pronto per ripristinare tutto.
    L'utente NEOPARD mi ha dato il seguente comando da fare con ADB:
    adb pull /mnt/shell/emulated/clockwork/backup c:\adbbackup
    (creando prima la directory adbbackup su PC)
    Ho provato a fare come ha detto Neopard, ma si presenta questo errore.....
    Ho fatto anche scrivendo clockworkmod anzichè clockwork (perchè ho questa cartella) ma dà lo stesso errore. Ho provato anche a chiedere i permessi di root digitando "SU" e mi riporta questo errore: Permission Denied.
    Ho l'ultima CWM e CM11 del 25/01.
    Esiste qualche file manager per android che mi permetta di spostare il backup su una cartella raggiungibile dall'explorer di windows? Oppure un programma windows che mi permetta di navigare con i permessi root sul nexus?
    Grazie dell'aiuto!
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con CM11 usando Androidiani App
    A seconda della recovery che usi la cartella di backup della ROM la trovi nella SD virtuale ... Ad esempio se usi la twrp avrai nella SD (che ti si monta quando colleghi il telefono) twrp/backups/ e dentro i files...
    Senior Editor @ Androidiani.com -> Stefano
    Follow me on Twitter-> Stefano
    Follow me on Instagram-> Stefano
    Follow me on Spotify-> Stefano
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Zof per il post:
    Gabriele1976 (30-01-14)
    Androidiano L'avatar di Gabriele1976
    Originariamente inviato da neopard
    Innanzitutto il debug usb deve essere attivato sul tuo cellulare.
    Attivare la modalità sviluppatore:
    http://www.androidgalaxys.net/guida-...ome-attivarle/
    ...fatto...
    a questo punto puoi attivare il debug usb:
    Andare nelle impostazioni del tuo dispositivo Android;
    Entrare nella voce Impostazioni Sviluppatore;
    Mettere la spunta su Debug USB;
    ...fatto...
    Connetti adesso il cavo usb, e prova a lanciare
    "adb shell". La prima volta dovrebbe chiederti i permessi:
    Concedili. Spunta anche la casella sotto, così si ricorda e non te li chiede piu.
    ...fatto...
    Se adesso vedi una shell, (qualcosa come "shell@maguro:/ $" ) sei a cavallo.
    Esci da "adb shell" dando il comando exit.
    Credo sia stato questo il problema. Cioè, prima di dare il comando ADB PULL, io entravo in ADB SHELL.
    Può essere??
    Ultima modifica di Gabriele1976; 30-01-14 alle 12:28
    Gabriele 1976
    Siemens S6 - Philips Genie - Philips Genie 2 - Motorola Timeport - Nokia 6310 - Nokia 7650 - Nokia N70 - Nokia 5800 - Google Galaxy Nexus - LG G3 - Huawei P20 Lite - Oppo A53s
  5. #4243
    Senior Droid L'avatar di neopard
    Jan 2011
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 66 volte in 53 Posts
    Adb pull va dato senza entrare in adb shell: con adb shell "sei già dentro al telefono", adb pull dice al programma adb `collegati al telefono e "tira giù" il file xxx`in futuro, per rimettere il backup, basterà usare "adb push" invece che "adb pull"
  6. Il seguente Utente ha ringraziato neopard per il post:
  7. #4244
    Grazie dell'aiuto! Girovagando in questo forum sto imparando un sacco di cose grazie a Voi!!
    Gabriele 1976
  8. #4245
    Senior Droid L'avatar di 19venom89
    Honor 9
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da 19venom89 Visualizza il messaggio
    una domanda che probabilmente risale alla notte dei tempi. Mi chiedevo :ma come mai al gnex non è possibile avere la funzione di essere visto come memoria di massa quando è in recovery? quando avevo il nexus s usavo questa funzione che non sono mai riuscito ad avere sul suo successore
    nessuno riesce a rispondermi?
  9. #4246
    Androidiano L'avatar di cthullu1990
    Villapiana
    Google Galaxy Nexus (Maguro)
    Quote Originariamente inviato da MatteBu Visualizza il messaggio
    Sarebbe sempre meglio se fosse completamente stock, compreso bootloader nel caso di un viaggio in assistenza.. Non si sa mai, e poi cthullu1990 dubito fortemente che con la Cyano te lo abbiano passato in garanzia..
    Quote Originariamente inviato da TheAlvin Visualizza il messaggio
    Ah grazie mille della risposta! Un'altra cosa, per caso te l'hanno resettato quando te lo hanno ridato?
    Alvin me l'hanno ridato dopo esatti 14 giorni come preventivato, ho riscontrato con i miei occhi una sostituzione del connettore interno del nexus per la ricarica e no non hanno resettato nulla...
    Matte dubita pure ma non vedo a che pro io debba mentire ...magari sono stato solo fortunato chi lo sa, condivido la tua considerazione sul fatto che sarebbe sempre meglio presentarlo con la rom stock ma ti assicuro che il mio piccolo montava una cyano ed era ovviamente rootato e bootlodato
  10. #4247
    Senior Droid L'avatar di Caribou
    PU
    Nexus (via Mabit) (prec G.Gio)
    Ringraziato 160 volte in 98 Posts
    Ciao a tutti. Scrivendo questo mio primo post in sezione nexus, colgo l'occasione per presentarmi come neo nexusiano. Ho appena acquistato un nexus usato da un amico, nonchè pilastro del forum, il grande Mabit.
    Quindi volevo un paio di consigli: in primo luogo se moddare o no, ossia se ci sono ottime rom cooked. (preciso che provengo da un Gio con rom modded)
    Inoltre, volevo sapere se ci sono delle precauzioni preliminari da prendere prima di sbloccare il bootloader / root.
    Ho letto sul salvataggio della cartella imei, credo che lo farò dopo avere seguito la prima parte della guida di 'nexuser'.
    Al momento non ho altre domande.
    Un saluto, e grazie.
    Ah, dimenticavo, non mi sono presentato, effettivamente:
    Ciao a tutti da Caribou,
    per i cari amici Cari
    per i quasi amici Bou!!
    per le trombamiche Carino
    per i falsi amici Caino
    - Scusi, Spam?
    - Solo di qualità, grazie.
    Il Modding ti modda (cit. Gg, il saggio)
    Il Cerchio ti accerchia (cit. R, il raggio)
    Lo Spam ti spamma (cit. caribou, il paggio)
    La Spal ti spalla (cit. roberto, il baggio)
    niente contro Ferrara, nè città, nè Giuliano
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Caribou per il post:
    Mabit (02-02-14)
  12. #4248
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da Caribou Visualizza il messaggio
    benvenuto in sezione (vedi PM)
    ---quanto al resto ti rispondo cosi : avere un gnex e non moddarlo è un sacrilegio!!
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  13. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    Caribou (01-02-14)
  14. #4249
    Jan 2014
    .....e' il mio primo post, spero di farlo correttamente.
    Come prima cosa saluto tutti gli utenti e ringrazio chi gestisce questo utile forum.
    Sono da pochi giorni in possesso del mio primo Android, un GNexus versione yakju con Android 4.3 non moddato.
    Come prima cosa volevo sincronizzare i contatti con Outlook ed ho scaricato MyPhoneExplorer.
    Ho letto che bisognava attivare il debug USB tramite il menu sviluppatore e l'ho fatto.
    A questo punto, prima di scaricare sul PC i drivers necessari a MyPhoneExplorer, mi sono accorto che con il debug USB attivo il telefono viene visto da gestione periferiche di Windows ma non e' presente in Esplora files (e credo questo sia corretto, non avendo ancora installato i drivers ADB) ma disalibitando il debug USB, il telefono non viene piu' rilevato dal pc in alcun modo.
    Siccome ho preso paura che si fosse guastata la presa usb del telefono, ho verificato che facendo il ripristino iniziale, il pc lo vede nuovamente in Esplora files.
    Chiedo, e' corretto questo comportamento? In caso positivo significa che attivando il menu sviluppatore non e' piu' possibile copiare files attaccandolo ad un pc privo di driver ADB?
    Ringrazio, Frog1
  15. #4250
    Androidiano VIP L'avatar di Bazzu
    Samsung Google Nexus
    Ringraziato 68 volte in 61 Posts
    Ciao ragazzi volevo chiedere se c'è modo di migliorare un pò quell'effetto "carta riciclata* che si nota soprattutto con la bassa luminosità... ultimamente mi sembra sia un pó peggiorato! Adesso le righe si notano abbastanza anche su sfondi colorati
