Bisogna dire pero di correggere quando si apre il pop-up nei file manager. È da ICS che quando selezioni qualcosa da cancellare il pop-up ti da due tasti con scritto cancellare.
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
Sv22
Sicuramente il GNex è tornato ad avere una fluidità eccezionale in tutto.
La tastiera è più precisa e veloce, con la batteria ho fatto 12h 5m, di cui 2h 44m di Display.
Solito utilizzo quotidiano ma la durata praticamente raddoppiata
Impossibile, sara il wipe che ha ripulito qualcosa o semplicemente effetto placebo. 3 ore di schermo e anche piu é la durata normale che faccio con la cm 10.1.2.
D10S
ma noto che non è stato risolto il bug che quando si tappa su un app c'è un piccolo rumore dalla cassa avete notato?
Non è che il "rumore" che senti é il feedback tattile?
La stock ha il file manager? Mi sembrava di no ... Non ho più la memoria di una volta, ho ROM modo da cosi tanto tempo ... :)
Con la cm10 fai quelle ore di batteria settando la CPU. Altrimenti nada. La usavo tutta normale e faceva poco più di mezza giornata. Considerando che é una stock la durata è decisamente meglio.
Per la lentezza e fluidità non sono l unico a lamentarsi della 4.2.2
lostman
Anche a me la batteria dura di più
Le stesse app ho installato
Avevo la stock 4.2.2 prima di questa
Installata con il toolkit
2 allegato(i)
Primo giorno di test della batteria.. Durata pazzesca.. E non ho ancora fatto a cambio con la batteria maggiorata..
@lost
Non c'è file manager..
In WiFi consuma pochissimo
È una cosa spettacolare
L'unica cosa che ora anche se il WiFi è spento nelle statistiche batteria risulta sempre acceso
Se si è abilitata la voce delle scansioni con WiFi spento
Altro che mi sembra migliorato è la qualità della fotocamera ed il display. I colori sono meglio tarati e le immagini più limpide
dario2106
Ottima notizia! :)
Ragazzi qualcuno ha ricevuto l'OTA ufficiale? A me ancora nulla..
No da me no...nulla...dai ota!
Io stamattina alle 07.30 ho forzato l'aggiornamento e ho ricevuto l'OTA alla 4.3!! :)
Ciao ragazzi, siccome non me la sento di togliere la cyano per provare la 4.3 stock per poi doverci ritornare tra pochi giorni perchè mi mancherebbero troppo alcune chicche ;) avrei una domanda da fare: nella fotocamera è ancora presente lo stramaledettissimo effetto di rotazione quando da portrait si passa a landscape o l'hanno riportata a com'era prima della 4.2?
Grazi
L'hanno tolto. Ora si gira direttamente in maniera immediata tra l altro
Barbo12
Mi sa che rimango alla 4.1.2, io voglio la fotocamera perfetta perchè la uso un sacco.
perchè l'aggiornamento causa qualche problema alla fotocamera?
Appena provato a forzare ma niente.. vabè aspettiamo :)
dario2106
Si ma qualcuno diceva "raddoppiata" il che é, confermo, impossibile.
Sv22
Fancykernel overclock a 1420 GPU a 384 scheduler ondemandplus, I/O sioplus, luminosità Auto. Non mi sembrano settaggi conservativi.
salfazio
come hai fatto?
perchè in toolkit ancora mi dà la 4.2.2 come ultima versione
infatti la 4.2.2 ho installato con il toolkit
la 4.3 in modo manuale
volevo solo dire che tra 4.3 e 4.2.2 con la 4.3 a parità di applicazioni installate, la batteria dura di più
Sam89
Tengo buono questo post a caso come per esempio , quindi nulla di personale all'autore del quote..
I prossimi post di questo tipo che vedo li cancello senza preavviso.. questo thread è chiaramente per discussioni e impressioni dopo 4.3 . non prima!
inoltre invito l'utente salfazio a mantenere un linguaggio a modo e non volgare..
Sv22
Addirittura?
Ragazzi ,
qualcuno mi può dire se la nuova tastiera stock ha il t9 ? , io ho fatto solo un giro veloce per verificare la flashabilità della rom 4.3 stock deodexed e mi sono dimenticato di guardare.
Grazie anticipatamente.
g_amadori
Addirittura?
Si.. confermo quanto affermato da Sv22
...solo a ricordare che c'è stato un aggiornamento di 180 mb e un nuovo kernel.. quindi anche se apparentemente non si nota nulla visivamente , la si nota in qualità di utilizzo poi..
Che dire.. A me dopo una giornata, rispetto alla 4.2.2, mi sembra che sia un pochino più fluida, e che allo stesso tempo la batteria duri sensibilmente di più!! Poi ho apprezzato anche molto il fatto che nella rotazione landscape/portrait la fotocamera sia più veloce, prima ci metteva quel secondo in più che era molto fastidioso. L unica cosa negativa è che almeno a me il tel scalda molto ( più della 4.2.2) con un uso intenso oppure prolungato. Questi sono i cambiamenti a livello pratico almeno. Detto questo io per chi ha 4.2.2 consiglio l aggiornamento :D
EDIT: dimenticavo , il t9 stock aggiinto sul dialer è favoloso finalmente!
Gynlemon
buono a sapersi, sto ancora aspettando che piova..nulla di nulla per ora. Solo due casi "isolati": uno qui ed uno con un N4.
edoardomarco
Quanto ti è durata la batteria dopo l'aggiornamento? Che utilizzo ne fai? :) grazie :)
dadenet
Ragazzi ,
Sì c'è il t9 nel tastierino, va prima attivato nelle impostazioni però!
Sbaglio o quando si spegne il telefono non fa più la vibrazione?
sunny90
Grande notizia Sunny !
p.s. x intenderci stesura sms e wa , giusto ?
Sam89
Prima con la 4.2.2 facevo magari 9h con 2 e mezzo/3 di schermo... Ieri ho concluso con 11h e mezzo con 3 di schermo!
Uso normale con qualche stress: tapatalk, whatsapp, facebook, poco YouTube e 3g sempre acceso.. Un Oretta col WiFi.. Deve ancora assestarsi tutto perché venivo da una rom quindi penso che migliorerà con un paio di giorni! Rispetto alla 4.2.2 un bel passo avanti direi
edoardomarco
Fantastico! Grazie dell'ottima notizia! :D
dadenet
Intendevo nel dialer, il tastierino numerico
sunny90
Brutta notizia ...................... :'(
dadenet
Ragazzi, ma davvero ancora nel 2013 con fior fior di tastiere qwerty con tutte le lettere a portata di dito e correttori davvero ottimi(tastiera stock o swiftkey) qualcuno sente ancora il bisogno del vecchio t9?
Io non tornerei MAI indietro!
Poi va beh, de gustibus...
1 allegato(i)
dadenet
A questo punto mi chiedo cosa intendevano con "easier text input".. rotfl
Allegato 73952
Sam89
Allegato 73952
Avranno migliorato qualcosa nella tastiera... Non saprei ho subito reinstallato la SwiftKey
Comunque hanno reso più veloce anche l intermittenza del led a quanto pare.. Quando arriva la notifica si illumina mooolto più rapidamente rispetto a prima!
lostman
No questo "rumore" avviene dopo il feedback tattile è come se fosse un ticchettio
andre12
Sono d'accordo con te, ma in momenti in cui ho solo una mano a disposizione sarebbe stata comoda la tastiera T9.. :)
Sam89
Mh, si, in effetti su questo posso darti ragione... A me capita molto di rado in effetti. E al massimo... vai di swype gesture! ;)
qualcuno ha avuto modo di testarlo con qualche gioco?? si notano miglioramenti nel gaming?? grazie in anticipo
D10S
Wei ;) comunque è una cosa abbastanza comune fra i gnex, io e altri due miei amici con il nexus abbiamo questo "ticchettio".. E purtroppo non ho trovato modo di toglierlo, ne con altre ROM ne con tweak vari..
Quindi neanche con le rom abbiamo questa possibilità?
Grazie mille gentilissimo come sempre
Ma io avevo letto da qualche parte, non ricordo dove, che ci sarebbe stata una nuova baseband, ma mi ritrovo sempre con l'XXLJ1
