Fossi in te prenderei le Membrane; applicazione a secco e nessun problema di "innalzamento" della pellicola se usate con la Ringke Fusion.
Sarebbero queste?
Scoprilo su AMAZON:
(3 x Fronte e 3 x Retro) Membrane Pellicola Protettiva per LG Nexus 4 (E960) - Crystal Clear (Invisible), Antigraffio Protezione Schermo, Confezione Originale ed accessori
http://www.amazon.it/dp/B00BSQQONW/r..._am_it?ie=UTF8
Inviato dal mio Galaxy Next utilizzando quella cosa detta tastiera touch
Quindi dici che per cominciare vanno bene quelle poi se mi sembrano un po scarse passo alle zaggo alle spigen?
Io farei così.
D'accordo :-) a proposito, meglio le lucide o le opache? Della membrane stessa...
Dipende... Se preferisci dei colori più brillanti e una resa pari allo schermo senza pellicole meglio le lucide, anche se riflettono troppo il sole e si sporcano più facilmente del vetro nudo; le opache se preferisci avere un effetto anti-riflesso, anti-impronte e una sensazione migliore al tatto (il dito scorre più fluidamente su quelle opache) a costo di una riduzione dei colori e un (per me fastidioso) effetto "granulato".
L'effetto granulato sarebbe la perdita di risoluzione di cui si sente pariate ogni tanto?
Grazie mille comunque per la risposta...:-) se si potesse fare dall'app ti metterei un thanks grande quanto una casa...
Esatto; l'effetto granulato, in quanto tale, sgrana un po' l'immagine riducendo quindi la definizione...
Per i thanks non c'è problema; magari cerca di ricordartene quando potrai usare il PC!
Santo subito XD
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
