Pagina 269 di 357 primaprima ... 169219259267268269270271279319 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,681 a 2,690 su 3568
DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del N4 [NO MODDING]
  1. #2681
    Jan 2014
    Ciao a tutti, sono nuovo in questo forum e premetto che non conosco molto bene il lessico specifico (non me ne intendo molto)...comunque ho un nexus 4 da circa 2 mesetti quasi e nel tempo ho notato una cosa strana: la batteria mi cala in modo discontinuo..cioè esempio: ho aperto un gioco e in 12 minuti di utilizzo la batteria è scesa da 83 a 78 %...poi quando ero a 60% ho riaperto lo stesso gioco e ci ho giocato per 5 minuti (ho controllato i valori di utilizzo nel controllo batteria)...la batteria mi è scesa da 60 a 50%!!! Inoltre ho fatto anche la "ricalibrazione" della batteria ma nonostante questo continuo a riscontrare sempre gli stessi problemi. con luminosità al minimo e senza giocare e senza navigazione arrivo a 3 h di schermo invece di 4; inoltre dal 30% la batteria mi scende a caso: da 24 magari di colpo va a 17 poi 14, 7, 3 0...cioè non capisco questi sbalzi cosi clamorosi...e tutto questo ripeto senza giocare...mi preoccupo un po..cosa posso fare? (spero di essermi spiegato bene) Screenshot_2014-01-02-21-22-03.jpg questo è lo screenshot meno clamoroso..al massimo ne posto altri che ho fatto
    Immagini allegate
    Androidiano VIP L'avatar di vincent90
    Galaxy S2, Nexus 7, Nexus 4
    Ringraziato 569 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da L0renzo97 Visualizza il messaggio
    Effettivamente sono salti un po troppo lunghi..dopo l'aggiornamento hai fatto un reset? se hai già fatto la calibrazione (s'intende quella delle statistiche della batteria perche solo quella si può fare) ti consiglierei magari di ripeterla altre 3-4 volte e poi un reset ai dati di fabbrica se non l'hai già fatto..comunque quando calibri hai provato a farlo scaricare fino al 6-7%, caricarlo fino al 100, spegnere il telefono per 10 minuti, riaccenderlo (il tutto senza mai staccarlo dell'alimentatore) e tenerlo per altri 30 minuti attaccato all'alimentatore mentre ti segna che é al 100%?
  4. #2683
    Senior Droid L'avatar di Simo123
    Bologna
    Asus ZenFone 2 Deluxe, Nexus 4
    Ringraziato 84 volte in 80 Posts
    Direi che il grafico non ha nulla di troppo anomalo. Il salto che c'è nell'ultima parte del grafico (dove c'è la linea gialla, ovvero quando la batteria era sotto al 30 %) spero che sia a causa del gioco... Per il resto è a posto. Semmai, dovresti preoccuparti se il tempo di schermo acceso è basso, in quel caso allora avresti ragione.
  5. #2684
    Jan 2014
    Grazie per la risposta...il salto finale non è stato causa di gioco...addirittura ho aperto whatsapp che avevo batteria 24 ricontrollo e era a 20...io ho fatto la calibrazione che c'era scritta in un thread scritto su questo sito che diceva di far scaricare fino a 0 che non si riaccendesse proprio piu, poi tenerlo due ore in piu di quando arriva a 100, accenderlo con il cell collegato e staccare solo che ha finito tutta l'accensione...cosa significa invece la calibrazione quella dell statistiche della batteria? non è quello che ho fatto io? e anche se gioco (e le "prove" le faccio sempre con il medesimo gioco" non scende in modo costante...cioè se è a 90 in 10 minuti consuma poco...se è a 60 in 10 minuti va giu di brutto... comunque mi consigliate quindi di fare di nuovo la calibrazione e poi resettare tutto da zero? pero dovrei sapere bene quali procedure di calibrazione adottare =) grazie mille per le risposte, siete gentilissimi!! poi negli ultimi due cicli di ricarica ho notato che da spento la batteria era tutta carica...accendo mi diceva 84 e un'altra volta 91...spegnevo e riattaccavo in carica e la batteria (quella che due minuti prima era piena) mi segnava che mancava ancora un po per il completamento, come appunto se fosse ancora a 90... scusate per la mia prolessi ma ho tanti dubbi
  6. #2685
    No non é normale il comportamento..allora la calibrazione falla nel modo che ti ho scritto prima e vedi se migliora; prima ti ho scritto che la calibrazione la fai alle statistiche della batteria e non al voltaggio o amperaggio della batteria, sono le statistiche che sono un po incasinate e ti fanno avere questi problemi, segui la procedura di calibrazione e dovresti riuscire a metterle a posto
  7. #2686
    Jan 2014
    ok grazie. quindi lo carico da acceso...perchè io avevo letto che caricarlo da spento era meglio...e poi di notte meglio spegnerlo o tenerlo acceso in modalità aereo?
    quello di 91 è quando ho appena acceso...nell'altro dura tanto la batteria ma perchè tenuto di notte spento e alla fine fa quel salto enorme senza motivo D: grazie mille per la gentilezza =)
  8. #2687
    Caricalo da acceso sta notte in modalità aereo, poi domattina (sempre tenendolo in carica) lo spegni per una mezz'ora, lo riaccendi e lo tieni per un'altra ora..dovresti riuscire a calibrare cosi
  9. #2688
    Jan 2014
    ok grazie ma questo lo ripeto 3/4 volte giusto? lo faccio poi nei prossimi giorni ti dico come è andata...e dopo la 4 volta faccio il reset?
  10. #2689
    Si fallo per 3-4 giorni e vedi se migliora..se proprio non cambia nulla fai un reset :thumbup:
  11. #2690
    Google Nexus 4
    Ragazzi scusate, ma quando lo metto in carica dovrebbe accendersi il led? perche a me non succede..
