Capisco, quindi non c'è modo di comprare in Italia un display (LCD e touch) a 60 euro?
Salve! Vi scrivo per info circa il mio N4 con Purity e kernel Semaphore... il mio nexus, appena dopo un risveglio CPU (almeno credo), impazziva aprendo, chiudendo, spostando come se nello stesso momento ci fossero una miriade di tocchi sul touch... tutto ciò fino a spegnersi... ho notato anche che, nonostante ciò, non avevo più copertura rete. Riaccendendolo, notavo la batteria diminuita del 40% e la successione di episodi schizofrenici... Rimettendolo in carica, risolvevo (non totalmente) i problemi...
Mi è stato consigliato di cambiare il kernel... io ho addirittura fatto unroot e di conseguenza rimesso tt in stock... i problemi sembrano essere rimasti... penso quindi che sia qualcosa a livello HARDWARE!
Con le varie prove che ho fatto, escludo il touch; se lascio il led flash acceso con l'app TORCIA, dopo un po' si spegne senza preavviso... quindi nnt touch... la CPU la escluderei anche visto che sotto carica il cell va bene... penso sia la BATTERIA! Dei drain assurdi dopo le accensioni post arresti anomali... consumi ballerini... ci può stare? Aggiungo anche che appena inizia ad avere gli spasmi su citati, non ho più copertura rete...
Altri consigli o test da fare? Grazie!
Ultima modifica di cp023; 10-03-14 alle 21:46
Ciao ragazzi da qualche giorno il tasto power del mio nexus 4 fa i capricci, il problema è che quando provo a sbloccarlo premo il tasto power e non succede nulla, devo premerlo circa 3/4 volte per aver la schermata di sbocco, dalla recovery ho fatto un key test per veder se magari era il tasto che non funzionava ma il tasto funziona bene e anche premendolo piano mi da il segnale. Sapete cosa può essere il problema? Ho il franco kernel con ROM stock, ho provato diverse ROM e kernel vari e più o meno il problema c'è sempre...
Come ti avevo già accennato o 4€+15 di spedizione http://www.spareslg.com/lg-e960-nexu...k73109001.html
O ricorri all'assistenza
Se ti sono stato utile premiin basso a sinistra
Nada? Ho dubbi sulla batteria o sul connettore... Dico questo in quanto parte tutto sempre aprendo google now dal basso al centro oppure poi anche il tasto Home a volte...
Ciao ragazzi, scusate il disturbo, volevo scrivere qua per non infangare altre nuove discussioni visto che penso che la mia discurssione è attinente. Un Nexus 4 che non ricarica piu che cosa si può fare? mi spiego meglio. ho avuto modo di aprirlo e verificare con il tester che la batteria è di 2,6 volts, quindi è praticamente morta. Dai contatti del nexus delle batteria quindi sul telefono, con il connettore usb attaccato al pc. sui connettori corrispondenti (dato che ci sono 4 contatti) misuro una tensione di 1,6 volts o qualcosa di simile , mentre sui contatti (gli ultimi due rimanenti) 0,8volts o qualcosa si simile.
Che cosa potete dirmi in base a quanto riportato?
