Pagina 83 di 121 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1209
[SOS HARDWARE] Consigli&Assistenza per vetri e schermi rotti, danni hardware ecc ecc
  1. #821
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da Pink73 Visualizza il messaggio
    Esistono in commercio tastini da infilare nel jack delle cuffie, programmabili, che puoi anche usare per svegliare il tuo N$.
    Poi puoi mettere una ROM qualsiasi e programmare un tasto virtuale per mandarlo in stand by ....
    Io, ad esempio, ho preso questo:
    HELLO KLICK - TASTO FISICO PROGRAMMABILE - Top Reseller Store
    LG Nexus 4 E960 Power Button and Volume Button PCB Board (2pcs/set)
    Io ho un problema sia col jack delle cuffie che con la porta microusb, ovvero quando collego un jack o il cavetto microusb non si incastrano e si sfilano da soli, qualcuno ha avuto lo stesso problema e ha risolto in qualche maniera? Sapete dove prendere i pezzi di ricambio in caso?
  4. #823
    ciao,
    cambiando la batteria mi è caduta una goccia di svitol sulla lente del modulo fotocamera. nonostante abbia pulito più volte mi sembra che le foto siano ancora leggermete sfuocate rispetto a prima.
    sapreste consigliarmi un buon metodo per "sgrassare" la lente?
    Grazie!
  5. #824
    Quote Originariamente inviato da mavomavi Visualizza il messaggio
    ciao,
    ... mi è caduta una goccia di svitol sulla lente del modulo fotocamera...
    :o
    LG Nexus 4 E960 Rear Facing Camera|Back Camera
    5€ + 14€ di spedizione e passa la paura...
    Io ho appena sostituito tutto il blocco LCD con Cornice più la batteria, se riesco venerdi pubblico un po di foto... da quello che ho potuto vedere prodotti originali (OEM) a un prezzo giusto!
  6. #825
    Google Nexus 4
    Ringraziato 61 volte in 57 Posts
    ciao,
    Grazie!
    Smontala e pulisci con attenzione tutto usando i prodotti utilizzati per pulire le lenti degli occhiali.
    Non garantisco niente ma non dovresti rovinare nulla
  7. #826
    chiaramente mi chiedevo se esista qualche prodotto atto a pulire la lente senza per forza dover sostituire tutto con la soluzione di acqua e sapone che si usa per le lenti da vista non sono riuscito a rimuovere bene tutto... vetril?
  8. #827
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    ciao,
    Grazie!
    Dai una spruzzata di sgrassatore (Chante Clair) su un panno di stoffa liscio e asciutto, poi strofina sulla fotocamera.
    Possibilmente sgrassatore di Marsiglia o simile, perché prodotti come il vetril possono rovinare la lente
    Ultima modifica di Miciox; 01-10-14 alle 14:15
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  9. #828
    Usa Alcool ISOPROPILICO
    Ma se l'olio è entrato nel modulo (MOLTO probabile) è da buttare...
    Domanda:
    Perche stavi usando Svitol?!?!?!
  10. #829
    stavo sostituendo la batteria, e quelle 2 vitine mi hanno fatto dannare (ho distrutto 2 punte di cacciaviti e loro non si sono spostate di un mm)! purtroppo uno schizzo troppo forte di rimbalzo è finito sulla lente.
    la fotocamera funziona. dopo diverse pulite la qualità dell'immagine è tornata decente ma ancora leggermente "offuscata".
    ovviamente alla peggio la cambierò, ma mi piacerebbe tentare un salvataggio di emergenza! e se la lasciassi semplicemente all'aria? magari basta solamente che evapori un po' di liquido...
  11. #830
    Fantabosco
    Da ciclista, posso assicurati che l'unico metodo per togliete lo svitol è o benzina o sgrassatore...
    A te la scelta
