Pagina 46 di 156 primaprima ... 3644454647485696146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 1555
[INFO] Android 5 Lollipop & [GUIDA] all'aggiornamento
  1. #451
    ccc
    ccc non è in linea
    [quote name="marculin" post=6318081]Ciao,
    ho avviato in twrp, messo in sideload (flag su wipe cache e dalvik), lanciato "adb sideload rom.zip" (dove rom.zip è il pacchetto OTA (1c6f10c34ed54fb29844906b2f041c900ba23a6b.signed-occam-LRX21T-from-KTU84P.1c6f10c3.zip)).
    Il telefono riceve lo zip ma poi mi da questo errore:
    Idee? Può essere che il vecchio aggiornamento (via ota) ha lasciato brutti residui?
    ps: non ho mai cambiato kernel e rom (solo root, twrp e bootloader sbloccato)[/QUOTE]
    Non devi usare il pacchetto ota.. Devi usare la ROM stock (flasharla normalmente facendo un wipe del /system e della dalvin) e poi flashare lo zip radio e lo zip del bootloader.. Come meglio spiegato nel post #2 alla voce "ROM stock, bootloader sbloccato e root)
    Quote Originariamente inviato da Miciox Visualizza il messaggio
    * DEVICE CON ROM STOCK, ROOT E CUSTOM RECOVERY
    In questo caso manterrete la recovery custom
    Metodo 1:
    1) Scaricare la rom stock
    2) Inserirla nel device
    3) Flashare come si flasha una normalissima rom (da recovery quindi), solo con wipe /system, cache e dalvik cache.
    4) Flashare i pacchetti radio e bootloader
    5) Reboot sistem
    Ultima modifica di ccc; 18-11-14 alle 16:07
    Aug 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Ragazzi Help... Va tutto liscio fino al punto 5 del metodo 2, ma quando digito il comando " adb sideload upload.zip " , esce il messaggio cannot read update.zip ".
    Sto cercando di installare il pacchetto OTA, il file è rinominato correttamente, cosa può essere? :-(
  4. #453
    Nel verificare di avere il bootloader sbloccato, vedo dalle immagini che twrp segnala una versione di android (JWR66V) che non corrisponde con quella di info sul telefono (KTU84P). Purtroppo non mi indento di twrp ma di certo qualcosa non và.
  5. #454
    P9 lite, Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da ccc Visualizza il messaggio
    Io sto usando il secondo metodo
    Metodo 2:
    Utilizzando la tecnologia sideload della vostra custom recovery, flashare il pacchetto ota seguendo QUESTA GUIDA
    e dice di usare la OTA!!
  6. #455
    Androidiano L'avatar di kronos666
    Nexus 4
    Avevo ricevuto anche io l'OTA stamattina, ma ora è sparita e se forzo l'aggiornamento mi dice che è aggiornato (4.4.4)...mi toccherà aspettare la 5.2??
  7. #456
    Aug 2013
    risolto, ho dovuto disinstallare i driver usb e re-installarli con il telefono collegato in boot, ora sta installando
  8. #457
    Oct 2014
    Nexus 5
    Ho aggiornato usando la factory image, ma le nuove suonerie presenti nella preview? Sono le stesse di kitkat.
  9. #458
    ccc
    ccc non è in linea
    Quote Originariamente inviato da marculin Visualizza il messaggio
    [quote name="ccc" post=6318259]
    Metodo 2:
    e dice di usare la OTA!! [/QUOTE]
    Si si lo so ma a me ha dato lo stesso problema.. Ho usato il metodo 1 ed è tutto filato liscio... E non ho perso cmq nulla (dati app ecc)
  10. #459
    WHT
    WHT non è in linea
    Ringraziato 128 volte in 56 Posts
    Ho letto le ultime pagine del topic e ho visto che molti hanno avuto problemini vari, quindi chiedo un parere.
    Ho ROM custom, root, twrp e xposed.
    Secondo la guida nel secondo post mi basta flashare lo zip della rom stock e gli zip di radio e bootloader, tutto da recovery. Ma ho visto che a molti la twpr ha dato problemi.
    Quindi come mi conviene procedere per aggiornare in modo semplice? In genere usavo WugFresh ma non so se anche questo crea problemi.
    Ho pure pensato di piallare tutto e fare l'aggiornamento pulito, ma credo che é anche il più lungo.
  11. #460
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Io fossi in te seguirei questa strada:
    Scarica la factory ed estraila in una cartella qualsiasi
    Collega il cel al PC in fastboot mode
    Edita il file flash-all.bat eliminando il comandi dei wipe
    Lancia il file,flash-all.bat
    Fatto
    Dovrai rimettere recovery e root ma avrà conservato ogni app e dati
    Ovviamente sarà stock
    Potrai mettere dopo una rom basata su Lollipop
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
