Pagina 97 di 156 primaprima ... 47879596979899107147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1555
[INFO] Android 5 Lollipop & [GUIDA] all'aggiornamento
  1. #961
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    avveo una cartelal di comandi essenziali sempre usata sin qui senza alcun problema
    La avevo presa da un posto di Lebrac tanto tempo fa
    Mai avuto noie
    Ma mai usato sideload ...
    Come detto sopra ho scaricato un update da XDA ed ha funzionato
    Ora sta ottimizzando le app .. a breve ti dico
    Perfetto, è già il secondo a cui accade il problema del adb requested...
    Devo capire cos'ha lo zip ota, altrimenti lo cambio...
    Grazie per la radio a domani.
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da Miciox Visualizza il messaggio
    cosa intendi con :
    devo capire cos'ha lo zip ota ???
    IO l'ho preso da un altro sito prima che tu lo caricassi ... non credo sia quello il problema
    2 min ed hai il link per la radio 5.0.1
    [EDIT]
    Link per la radio mako 5.0.1
    https://www.sendspace.com/file/zgdma4
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    Miciox (14-12-14)
  5. #963
    Androidiano L'avatar di CyberZeus
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Ciao Miciox
    ho messo la recovery stock, sono andato in sideload mode, ma quando installo lo zip mi dice "/system/bin/install-recovery.sh" has unexpected contents. Installation aborted.
    Tu sai qualcosa?
  6. #964
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da CyberZeus Visualizza il messaggio
    Ciao Miciox
    Tu sai qualcosa?
    Sembra che google stia facendo un po di casini ...
    Alcuni file OTA vanno debbugati
    potrei consigliarti due cose:
    Usa questo altro file OTA
    E' quello che ho usato io ed a aprte la richiesta di un adb aggiornato ... ha funzionato in sedeload da recovery stock
    https://drive.google.com/uc?export=d...EVqajhSbW5pazg
    oppure segui questa miniguida che appunto spiega come debugagre il fiel OTA.zip che risulta scaricato sul terminale e quindi se non lo hai fatto mettilo sul device:
    First: work out what the error is:
    Locate the update file which is in /cache directory: *
    OR if your nexus is not rooted try this: [Update: 5.0.1 For Nexus 6] [Flash All The Things] Lollipop Nexus OTA ZIP File Roundup
    SCAN that file for errors with:
    OTA verifier app from: https://play.google.com/store/apps/d...verifier&hl=en
    Use that to scan your file from above *
    Correct the errors found: mine was debuggerd has been changed - this needed to be restored to normal. Many files may be missing (that won’t stop the update).
    INSTEAD of the scan you can choose to use adb tools to side load the update file:
    Use this website: Nexus 7 4.3 OTA update failing because of /system/bin/debuggerd | Jon Adair's Pseudorandom Blog
    Use the google: fastboot_adb(1.0.32)_071114_r21.rar download (to update the tools).
    Use the 2 update files 4.4.4 to LR50 and then the LR50 to LR51 update (which needs the adb to updated)
    email me at: csm_walkabout@yahoo.com if you need an original debuggerd file from the 4.4.4 release (it took me sometime to get).
    Ultima modifica di paolocorpo; 14-12-14 alle 11:40
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. #965
    Fantabosco
    cosa intendi con :
    [EDIT]
    Pensavo fosse l'ota messa nei link nel thread del terzo post dasse problemi....
    Grazie mille per la radio, molto gentile
    Ciao Miciox
    Tu sai qualcosa?
    Secondo me dovresti risolvere flashando system.img (che estrai dalla recovery 5.0.0) da fastboot.
  8. #966
    Inveruno (MI)
    LG Nexus 4
    [quote name="paolocorpo" post=6404702]cosa intendi con :
    [EDIT]
    [quote name="CyberZeus" post=6404760]Ciao Miciox
    Tu sai qualcosa?[/QUOTE]
    Secondo me dovresti risolvere flashando system.img (che estrai dalla recovery 5.0.0) da fastboot.[/QUOTE]
    Immaginavo, ma per andare sul sicuro ed avere 5.0.1 pulito, ho flashato la factory 😀
  9. Il seguente Utente ha ringraziato CyberZeus per il post:
    nathan75 (14-12-14)
  10. #967
    SAMSUNG S20+5G
    Se non avevi problemi a flashare la image (e quindi a wippare il tutto) hai fatto la cosamigliore
    Ma sono abbastanza certo che queste due ultime OTA dalla 444 to 50 in poi abbiano dei bug
    Anche io sono già 5.0.1 e quindi non posso testare ma credo che si possa (e si debba per il bene del modding ) testare quelal procedura di cui sopra che si prefigge di debuggare la OTA prima di usarla
    Se Miciox è d'accordo io aggiungerei questo metodo nella sua guida in OP; la mia miniguida (sempre valida sino a 4.4.4) a questo punto potrebbe risorgere dalle ceneri
    @ Miciox: fammi sapere: le mie miniguide (da 4.4.4 a 5.0 e da 5.0 a 5.0.1) sono pronte e se vuoi le posto via PM
    Ultima modifica di paolocorpo; 14-12-14 alle 16:19
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #968
    Fantabosco
    Credo che google non ci voglia far aggiornare via ota se abbiamo custom recovery, nemmeno seguendo la guida da te citata prima...
    Se alcuni ota vanno e alcuni no con recovery stock, la guida è costruita su chi appunto usa recovery stock in ogni caso.
    Se qualcuno ha il tempo e le condizioni di testare la miniguida in inglese per fixare gli zip ota non funzionanti, allora traduco ed inserisco il op questo metodo.(da regolamento non inserisco guide non testate)
    La tua guida se non sbaglio parla di flashare l'ota con recovery custom, e quindi non funzionerebbe in ogni caso. Credo che a questo punto il motivo sia il fatto che mamma Google ha aggiornato anche la recovery tramite ota. In questo caso si spiegherebbe tutto: se non c'è una recovery da aggiornare, l'installazione non va a buon fine...
  12. #969
    SAMSUNG S20+5G
    Che la guida in inglese non sia da me testata hai ragione (anche se altrove (sul sito del supporto della GOOGLE dove centinai di persone si lamentavano degli errori che ricevevano sia da recovery stock che da recovery custom) un utente la cita come risolutiva)
    La mia idea è che (come nel passato prima di LL) si possa flashare la OTA debuggata con la app OTA VERIFIER anche da recovery custom dopo ovviamente aver messo il system ed il kernel stock della versione precednete
    E del resto leggendo la descrizione della app si trova:
    Whenever there's an over-the-air (OTA) update sent-out or made available (either leaked or official), there's always a large number of users that end-up reporting that their installations have failed with the infamous and dreaded "E:Error in /sdcard/xxx.zip (Status 7) installation aborted." error message.
    So, I decided to try to write an app that would help folks figure-out what the issues might be so that they can get their OTA update installed.
    The OTA Verifier app can be used to evaluate an over-the-air (OTA) update.zip or other flashable .zip file before you attempt the install or afterwards to help you figure-out why the installation may have failed. OTA Verifier will point-out what files and conditions are being tested so that you can more easily attempt to correct these issues.
    Ma ad ogni modo ... resta che io non l'ho testato
    Ciao
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  13. #970
    nexus4
    Quote Originariamente inviato da Clo75 Visualizza il messaggio
    In realtà se premi e tieni premuto il tasto vol+ e poi premi il power (sempre con vol+ premuto) entra immediatamente
    Miciox che ne dici di aggiungere questo dettaglio alla guida, per quel metodo? Se non ho capito male, oltre a chi scrive (che ringrazierò prontamente dopo questo post) ce n'è altri che hanno verificato e funziona. Io poi mi accingo a farlo perché con 5.0 e modding base (root e twrp)
