Pagina 534 di 734 primaprima ... 34434484524532533534535536544584634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,331 a 5,340 su 7338
[UFFICIALE] Accessori Nexus 5
  1. #5331
    Senior Droid L'avatar di anerandros
    sparta
    nexus 5 gs4 honor 7 moto g(tut
    Ringraziato 72 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rastakhan Visualizza il messaggio
    Ne sei certo?
    Hai provato a caricare il Nexus5 utilizzando il caricabatterie originale e un cavetto qualsiasi che non sia il cavetto originale?
    Se sei stato fortunato ci ha messo lo stesso tempo, ma non credo che la fortuna sia stata così benevola.
    La maggior parte dei cavetti USBmicroUSB sono cavi dati, e differiscono dai cavi dati/carica nel fatto che i fili all'interno sono di diametro uguale mentre.
    Quelli dati/carica invece hanno 3 fili di diametro inferiore usati per i dati e 2 fili con diametro maggiorato usati per la carica.
    Questo perché normalmente una normale presa USB di un pc o notebook fornisce al massimo 500mA, invece i caricabatterie dei nostri Nexus5 e di moltri altri device forniscono molta più corrente.
    Questa corrente passando attreverso i fili dei normali cavetti data trova una resistenza maggiore a causa del diametro minore e quindi la carica diventa più lunga.
    La spiegazione alla spicciola è questa, ho in pratica acquistato un cavetto di quelli tutti uguali come dici tu e per fare un 10% di ricarica con il caricabatterie originale ci ho messo 3/4 d'ora, poi puoi anche essere fortunato e trovare un cavetto costruito in maniera identica all'originale ma quanti ne devi comprare fortuna permettendo?
    Ciao
    Ti dirò ho provato spesso a caricare con altri cavi e non è cambiato mai nulla.. Ero sicuro che non cambiasse nulla da un cavetto ad un altro anche perché le porte son le stesse ad ogni modo se vuoi sul play store vendono il kit di ricarica nexus a 15€ cavetto + caricatore..
    Edit. E comunque 10% in 3ore mi sembra eccessivo.. Magari la presa a muro non funzionava bene in quel momento.. A volte capita che erogano meno corrente..
    Senior Droid L'avatar di Rastakhan
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da anerandros Visualizza il messaggio
    Si l'ho visto il caricab. + cavetto sul play, è anche più potente dello stock, all'occorrenza andrebbe benissimo anche con una piastra wireless.
    Mi dici se di solito carichi da pc/notebook o da carica stock?
    Hai provato a caricare con il caricab. stock e utilizzare il cavetto non originale?
    Se si non hai notato differenze nei tempi di ricarica?
    Se non hai notato differenze e/o non ce ne sono, mi dici dove hai comprato il cavetto non originale?
    Ho acquistato un caricabatterie da più di 2A a porta (2 porte USB) con un cavetto preso sulla baia a 1,79€, i tempi di carica erano estenuanti, tra l'altro questo cavetto quando lo mette su mio fratello sul suo Android viene riconosciuto come auricolare.
    A scanso di problemi è andato a finire nei rifiuti.
    Avevo pensato di cablarmi un cavetto con solo power, ma dico la verità non ho coraggio di usarlo sul gioiellino!
    Ciao
    Nexus 5 32GB black -- Wireless Charger Aukey N11 with 4800mAh Power Bank -- Power Bank RavPower RP-PB07 10400mAh
  4. #5333
    May 2010
    terni
    Ringraziato 86 volte in 78 Posts
    Io ho preso un accessorio sul play storie, pagato il 16/4 spedito il 18 e ancora non mi è arrivato (spedizione non tracciabile). Mi sa che dovrò chiamare in nr verde, anche se con il tipo di spedizione che ho scelto mi sa che mi "attacco"
  5. #5334
    sparta
    Ciao
    Io carico solo col caricatore suo e solo a muro perché da PC è lentissimo e sì ho provato con questo altro cavo il cavo lo presi da un mio amico che li vendeva.. Non saprei cosa consigliarti se non il caricatore dal play.. Sarà come dici te perché ora che mi ci fai pensare quando lo presi l'anno scorso chiesi un cavo USB micro USB per caricare il cellulare quindi può avermi dato la versione del cavo particolare per caricare.. Lo pagai anche parecchio.. Roba di 6-7€.. A sto punto io ti direi di prendere quello dal play anche per tenersi un caricatore di emergenza oppure prova a vedere alla mediaworld magari hanno ciò che cerchi.. Per il resto non me ne intendo di cablature quindi non saprei cosa altro consigliarti
  6. #5335
    Mar 2010
    ragazzi come vi sembra la ORZLY FUSION ?
  7. #5336
    Androidiano VIP L'avatar di ludorexmundi
    Pianeta terra
    S2>N4>iP5>N5>L1520>NOTE4>G5 SE
    Ringraziato 748 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxtro Visualizza il messaggio
    a vederla molto buona (stile ringke) ma personalmente non mi piace in quanto comunque secondo me ingrandisce un minimo il Nexus, preferisco le custodie slim
  8. #5337
    italia
    Google Nexus 5
    Grazie controllo subito su Amazon
  9. #5338
    Provincia di Chieti
    Google Nexus 5
    Ok per tutto, è probabile che hai avuto la fortuna di acquistare un cavo adatto alla carica dei dispositivi.
    Ho chiesto sul playstore se c'è possibilità di poter acquistare sia il caricatore che il cavetto che si trova nella confezione come ricambio, vediamo.
    Per il resto tnx per la piacevole conversazione.
  10. #5339
    Androidiano VIP L'avatar di alex71184
    NEXUS 5/S/7/MOTO G
    Ringraziato 478 volte in 414 Posts
    Quote Originariamente inviato da pado11 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    sarei molto interessato all'acquisto di una batteria esterna per il mio smartphone (Nexus 5).
    Cercando un po' in giro ho visto questo ottimo articolo: Anker 2nd Gen. Astro 6000mAh Portable External Battery, a mio avviso, un ottimo compromesso di dimensioni, prezzo e capacità (oltre che design)...
    6000mA mi dovrebbero consentire un paio di ricariche al mio N5 (non necessito di maggiori capacità, non sto via settimane intere, mi serve solo in emergenza nelle giornate di lavoro intenso).
    Ho solo un dubbio: su Amazon, l'articolo è temporaneamente "in revisione" () e tra i commenti e le opinioni, trovo tanti riscontri positivi, ma anche diverse opinioni alquanto allarmanti: batteria che non ricarica più dopo appena un paio di cicli, problemi a destra e a manca ecc...d'accordo che pezzi sfortunati o clienti insoddisfatti se ne trovano sempre, ma una tale percentuale, fa pensare......... :o
    Qualcuno ha avuto esperienza con questo prodotto? O magari dispositivi della stessa famiglia/marca?!
    Sapete consigliarmi valide alternative?!
    Nel caso, lo potrei acquistare su Amazon France o da altre parti (a prezzi anche minori di qui in Italia), tanto non è un'urgenza...
    Grazie in anticipo...
    Recensione batteria esterna Anker Astro 3E: http://youtu.be/6K082XQN8IA
  11. Il seguente Utente ha ringraziato alex71184 per il post:
    pado11 (04-05-14)
  12. #5340
    sparta
    potresti farmi sapere che ti dicono? Anche a me piacerebbe sapere se si può acquistare un caricatore e un cavo di ricambio..
