Pagina 219 di 507 primaprima ... 119169209217218219220221229269319 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,181 a 2,190 su 5062
Domande, dubbi e consigli generali sull'utilizzo di nexus 5 (no modding)
  1. #2181
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luchino Visualizza il messaggio
    Ragazzi domanda stupida....ma anche a voi è rimasto l'alone sotto l'etichetta del codice seriale dietro la cover batteria?
    Un pochino, daltronde c'era colla ma ho evitato di usare alcool perché magari lo rovino di più!
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Fortunatamente a me no, forse perchè l'ho tolta subito!
    Ne apprifitto anch'io per una domanda ancor più stupida: passando il dito sul restro dal basso verso l'alto, anche voi sentite un leggero rialzo sopo la S (sotto la fotocamera)?
    Credo sia normale, perchè la parte dove normalmente c'è la batteria è più bassa, però sapete com'è quando uno inizia a farsi i trip
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  4. #2183
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da dagasp10 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da luigididom
    Se si collega la stampante tramite cavo otg funziona?
    Non credo, ha bisogno di installare i driver compatibili solo con PC.
    EDIT: Comunque, per tutti quelli che volevano che si illuminasse li schermo all'arrivo delle notifiche ora è presente un'app nel play store chiamata Acdisplay, è tipo l'active display del moto x.
    Si è possibile collegare il nexus 5 alla stampante con apposite app come printschare
  5. #2184
    Androidiano L'avatar di AndreaGalaxySIII
    Io ancora lo devo togliere, lo ho bianco
  6. #2185
    Senior Droid L'avatar di dagasp10
    Android's world
    Nexus 5
    Ringraziato 90 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luca5h Visualizza il messaggio
    qualcuno mi può dire se il nexus 5 rosso è gommato come quello nero o lucido come quello bianco? Grazie
    Molto simile al nero, ruvido e un po' gommato. Bellissimo e diverso dal bianco lucido.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dagasp10 per il post:
    Luca5h (18-02-14)
  8. #2186
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Io ho il modello rosso, ma non è gommato. La plastica è stata satinata e l'effetto al tatto è molto simile all'alluminio spazzolato. Quindi una plastica via di mezzo tra il gommato ed il liscio. Attenzione però, a causa della satinatura il rosso è cangiante, alla luce prende un effetto fluorescente. Solo l'interno della scritta nexus è rosso rosso
  9. #2187
    Quote Originariamente inviato da jumperman Visualizza il messaggio
    Quindi non è di plastica come il bianco per quanto ne sai? Un'altra cosa..per caso hai una macchia più scura o rigonfiamento sotto il flash?
  10. #2188
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Quote Originariamente inviato da Francy99 Visualizza il messaggio
    No, sotto il flash non ho macchie o rigonfiamenti. In realtà dopo il flash c'è un piccolo scalino (si percepisce appena) perché inizia il vanno batteria.
    Purtroppo non conosco il modello bianco e non ti so rispondere.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jumperman per il post:
    Francy99 (16-02-14)
  12. #2189
    Quote Originariamente inviato da Dom182 Visualizza il messaggio
    Dovrai solo cambiare al modem, ai dispositivi non dovrai fare nulla! Puoi stare tranquillo che funzionerà...al limite se hai qualche problema ricambi di nuovo canale!
    Ok, sto smanettando da ore per modificare il canale del modem. Ho provato i canali 11 e 10 ed entrambi mi danno lo stesso problema, ovviamente proverò tutti i restanti, ma credo che il risultato sarà sempre lo stesso. Avete altre soluzioni? Sul cellulare, quando modifico la rete ho impostato DHCP e non statico come avevo scritto inizialmente. Sono disperato Potrebbe essere un problema del mio cellulare oppure della versione KitKat ?
  13. #2190
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da BrunoBiondo Visualizza il messaggio
    Il Nexus 5 funziona benissimo sulle reti Wi-Fi sia a 2.4 GHz che a 5 GHz. Verifica se hai abilitato dei controlli di sicurezza come quello sul MAC address.
