Pagina 402 di 507 primaprima ... 302352392400401402403404412452502 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,011 a 4,020 su 5062
Domande, dubbi e consigli generali sull'utilizzo di nexus 5 (no modding)
  1. #4011
    lelemcmxc
    Quote Originariamente inviato da AI0LIA Visualizza il messaggio
    Dipende che entità di lag si fa riferimento(i millesimi sono inevitabili!), e dipende dalla rom e dal Kernel.
    non lo so, nel paragone diceva che nexus aveva dei microlag a differenza di iphone. quindi ovviamente faceva riferimento a rom stock.
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da lelemcmxc Visualizza il messaggio
    Ios essendo un sistema chiuso è chiaramente molto fluido e stabile, Android puro su nexus 5 è Idem molto ma molto fluido.
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  4. #4013
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Secondo il recensore Nexus soffrirebbe di leggeri microlag
    Ogni volta che sento la parola "microlag" una grassa risata mi parte dal fondo del cuore, poi associata alla parola "leggeri" diventa cabaret puro.
    Sia chiaro ce l'ho con il "recensore", a parte le considerazioni tecniche sul vero multithreading contro un multitasking simile a quello di Windows 3.1, lamentare microlag sullo N5 e come lamentarsi che la Ferrari FXX è scomoda se si passa sui dossi, non so se sono riuscito a spiegarmi.
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  5. #4014
    lelemcmxc
    Io ho anche un iphone 4 dal 2010, dopo il secondo anno da iOS 6 ha iniziato sensibilmente a rallentarsi, altro che microlag.
    Riguardo la fluidità non penso che la differenza sia percettibile al confronto.
    Ultima modifica di lelemcmxc; 15-09-14 alle 19:14
  6. #4015
    lelemcmxc
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    Infatti non so neanche cosa voglia dire "microlag". Veniva elencato come uno dei punti leggermente a sfavore, ma sinceramente non ho capito perchè menzionarlo. Un problema o c'è o non c'è.
  7. #4016
    Di lag non ce ne sono, io non li vedo neanche quando apro 15 tab di chrome con molte app aperte in background.
  8. #4017
    Quote Originariamente inviato da antokr Visualizza il messaggio
    Buon pomeriggio a tutti. Ho notato un "problema" in relazione alla rubrica. Premetto che non ho numeri memorizzati sulla sim. Se si cancella un contatto ho constatato che nel momento in cui si va a fare una telefonata utilizzando il tastierino numerico e digitando il numero del contatto che ho cancellato, in alto compare come un'anteprima del contatto cancellato con tanto di nome così come era stato memorizzato. Al di sotto di questa scheda ne compare un'altra in cui mi dice di poter aggiungere il numero digitato ai miei contatti. Se tappo sulla prima scheda, nonostante mi esca l'anteprima con nome e numero, giustamente mi esce la scritta "contatto non esistente".
    La mia domanda è: c'è un modo per evitare che una volta cancellato un numero dalla rubrica, di quest'ultimo si possa cancellare ogni traccia?
    Perchè come spiegato facendo delle prove anche se cancello il contatto, se decido di digitare sul tastierino il numero cancellato come se lo volessi chiamare, in alto compare la scheda che riporta il nome con cui era stato memorizzato e quindi si capisce che quel numero è stato presente nella mia rubrica.
    Come spiegato nel post precedente, ho provato a sincronizzare ma il problema persiste. La sparo lì...magari digitando il numero sul tastierino si visualizza questo contatto non esistente perchè magari devo svuotare la cache di qualche app relativa alla rubrica?
    Ringraziato 54 volte in 51 Posts
    [quote name="antokr" post=6091747]Buon pomeriggio a tutti. Ho notato un "problema" in relazione alla rubrica. Premetto che non ho numeri memorizzati sulla sim. Se si cancella un contatto ho constatato che nel momento in cui si va a fare una telefonata utilizzando il tastierino numerico e digitando il numero del contatto che ho cancellato, in alto compare come un'anteprima del contatto cancellato con tanto di nome così come era stato memorizzato. Al di sotto di questa scheda ne compare un'altra in cui mi dice di poter aggiungere il numero digitato ai miei contatti. Se tappo sulla prima scheda, nonostante mi esca l'anteprima con nome e numero, giustamente mi esce la scritta "contatto non esistente".
    Grazie[/QUOTE]
    Non è che te lo mostra perché è ancora presente nella cronologia?
  10. #4019
    No. Ho controllato nelle cronologia delle chiamate e non risulta quel numero.
  11. #4020
    Senior Droid L'avatar di alrusso82
    Oct 2010
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    Ragazzi che dire. Comprato domenica. Me ne sono innamorato. Un consiglio, siccome vorrei godermelo così come è senza pellicola e cover, facendo cmq attenzione, si rovina facilmente?
