Pagina 205 di 236 primaprima ... 105155195203204205206207215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,041 a 2,050 su 2355
[POST-UPDATE] Android Lollipop: domande, dubbi ed impressioni post aggiornamento
  1. #2041
    Feb 2011
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Ciao e grazie ad entrambi.
    Ho provato ha fare come dice "picobello" e pare funzionare, non c'è bisogno di mettere il volume al massimo ma va bene anche al minimo (deve rimanere l'icona campanella).
    EDIT:
    ho risolto con il suggerimento di Royal, bisogna impostare prima la sveglia e poi cliccare modalità "Nessuna" e impostare "Fino alla prossima sveglia"
    Comunque questa funzionalità la vedo poco user-friendly, potevano sicuramente migliorarla.
    Ultima modifica di thejungle; 13-03-15 alle 10:32
    Dec 2014
    Ragazzi ieri ho provato il flash della factory5.1,provengo da 5.0.1 stok con root,al solito ho flash manualmante come da guida radio ecc. Tutto bene fino a quando sono arrivato al sistem mi da un errore ore non ricordo con preciso ma sembrava indicare un file troppo grosso per la memoria,come da guida ho fatto un wipe chace e factory reset ma niente.....quindi ho rinstallato la 5.0.1e manualmente e anche li il system e fallito ....mi son fatto coragio ho riaviato il cel e tutto bene....soluzioni grazie
  4. #2043
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Quote Originariamente inviato da ross8494 Visualizza il messaggio
    Riprova l'installazione
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  5. #2044
    salve a tutti, ho provato a installare la factory image come nella guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4763940
    ho fatto solo lo sblocco bootloader e poi il flash con Flash-all.bat, tramite terminale vedo le varie operazioni fino a che non mi da un errore sul file system.img, il display mostra lo schermo di fastboot con il robottino con la pancia aperta e resta tutto bloccato, al che riavvio il cellulare e inizia la procedura di configurazione...dopo tutto questo scopro che il sistema operativo installato è il 5.0.1....dove sbaglio? eppure l'immagine è la hammerhead-lmy47d 5.1.0.
    guardando i file scompattati ho visto che il file system.img è proprio nello zip contenuto nella cartella, devo scompattare anche questo?
  6. #2045
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da peppeg85 Visualizza il messaggio
    Prima di riavviare, hai aspettato che la procedura fosse realmente terminata?
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  7. #2046
    nxs5.jpgsi, mi esce questo:
    c'è scritto poi premi any key to exit...e sono uscito
    Ultima modifica di peppeg85; 11-03-15 alle 20:28
  8. #2047
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    si, mi esce questo:
    Non si legge nulla...
    Comunque per problemi di installazione usa l'altro 3d
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  9. #2048
    vedi adesso
  10. #2049
    Senior Droid L'avatar di SCR1
    Ringraziato 74 volte in 72 Posts
    Installata la 5.1 Factory.
    Bella , va come laltra, forse un pelo più fluida ma siamo li, l'unica cosa davvero strana , mai capitata è stato un SOD dello schermo, ad un tratto è diventato tutto nero ed ho dovuto spegnere e riaccendere.
    Tutto rispondeva ma le icone non si vedevano.
    Mah speriamo che non ricapiti, naturalmente installazione pulitissima tutto resettato e ripristino dati fabbrica per il noioso problema della memoria
  11. #2050
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da picobello Visualizza il messaggio
    Prova selezionando 'priorità' e lasciando il volume al massimo
    Purtroppo cosi non va bene perchè si sente ad esempio l'audio di un messaggio inviato su whatsapp.
    Per quanto riguarda il suggerimento di Royal non vedo il messaggio "fino alla prossima sveglia" nella tendina
