A me è arrivato in una settimana
Inviato dal mio ZP980 turbo usando
Che ne dite della mia installazione?
https://www.androidiani.com/extra/im...mage_2jg7G.jpg
E dopo 15 sec parte il daydream:
https://www.androidiani.com/extra/im...mage_atZYp.jpg
Molto più bello dal vivo dato che lo sfondo è animato
Bello. Uhm come hai fissato il tablet? Il cavo usb non riesci a nasconderlo in qualche modo?
Con il tetra fix.. è spettacolare! Finalmente niente più supporti.. il cavo mi serve sporgente perché a volte metto il nexus 5 quindi serve una lunghezza maggiore.. probabilmente farò un foro a lato a metà così con l nexus 7 esce diretto
Ah ok... Quindi non usi cavo otg ecc....? Potresti usare un hub (tipo pc, ma ovviamente è un consiglio spassionato) alla fine l installazione consiste nel fissare l n7 il cavo audio e l alimentazione usb?
Perché che auto?
In che modo con l'hub? Non riesco a immaginarlo.. è una rav 4, ma non ha neanche la presa aux e per il momento mi sto accontentando di un trasmettitore Fm che funziona egregiamente
Io userei un hub quelli per il pc (tanto necessiti solo di alimentazione per n7 e n5 no)?) hub quello per avere più porte usb, alimenti quello, e poi da lui fai partire i due cavi per i due device non so se ho reso l idea.
Neanche la mia grande punto c aveva la presa aux, ho fatto arrivare il cavo direttamente dal autoradio.
attenzione che gli hub usb di solito vengono dati per 500mA max per porta.. poi potrebbero anche farne passare di più ma non è detto. Con 500mA il nexus non ce lo carichi, non vai nemmeno in pari con il tasso di scarica durante l'utilizzo.
Ma nessuno che ha il "coraggio" di fare un'installazione fissa, intendo al posto dell'autoradio? Un montaggio del genere nei forum americani non esiste.. :D
È che la macchina non è propriamente mia.. Se no già l'avrei fatto.. Anche se non mi intendo molto di elettronica ma mi piace smanettare.. Preferisco l'accendisigari con doppia entrata usb per tablet e telefono, l'hub non saprei dove metterlo..
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
Ciao a tutti sono nuovo e mi interessa anche a me idea del tablet in macchina
Sto facendo delle prove per sostituire autoradio originale mazda 3 con nexus 7
Fin ora ho provato
obd torque. Visualizza dati della centralina E funziona bene
SDR touch. Radio FM su nexus e funziona bene
Comandi del volante con Arduino Leonardo su nexus funzionano bene
Aggiunta manopola per regolazione volume, alti, bassi realizzato con Arduino e tre encoder 6 impulsi x 4
Aggiunto preamplificatore.
Ora sto cercando dati del collegamento del display autoradio con tasto media in modo
da poter collegarlo al tablet per visualizzare nomi dei app attualmente aperte.
E in che modo si può realizzare mascherina per tablet.
Ce qualcuno o che può aiutare ???
Ogni idea e info sono aprezzate
Ciao, c'è un qualche modo di usare l n7 come antifurto?
Ciao a tutti, ho un problema, ho lesso il mio nexus in macchina con la usb rom installata ma non funziona come dovrebbe mi potete dire come lo avete configurato?
avvolte funziona correttamente, do l'alimentazione si accendo lo schermo e con tasker faccio aprire l'app cardroid e funziona tutto anche se la carica sembra molto lenta, invece il più delle volte non si accende come se non arrivasse corrente però staccando il cavetto e riattacandolo per più di qualche volta si riprende e funziona
mi puoi dire come lo hai collegato, i vari passaggi che hai fatto anche con uno schema semplice, e come hai impostato il tablet nel impostazioni ' USB Host' vorrei fare un confronto con quello che ho fatto io
io invece l'ho collegato sempre con il cavo otg a Y da un lato ho messo l'alimentazione tramite DC-DC usb e dall'altro ho collegato un hub usb
dove ci ho messo il dac e poi ci collego anche le pennette usb penso che i collegamenti dovrebbero essere fatti giusti, per quando riguarda il nexus come lo hai configurato?
Ok grazie mille
Ok
Io sono passato alla 4.4.2 c-rom, Merkel Oxford 1.7, e patch per il dac.
Il tutto sembra rollare bene , qualche impuntatura di tanto in tanto ma nel sommato accettabile
Ciao
beh al momento il sistema è praticamente perfetto (almeno per me) quindi non me la sento di fare prove.. inoltre l'utilizzo in auto è abbastanza specifico e non è che necessita di enormi aggiornamenti. Certo c'è sempre spazio per migliorare :D io aspetto qualcosa che faccia funzionare un microfono esterno (collegato al dac o usb), questo sì che mi farebbe cambiare rom!
Papinist tu quale rom usi?
grazie molto gentile io avevo selezionato qualcosa in più adesso lo sistemo e lo provo
Mi sono segnato tutto,grazie
Mi é capitata una cosa strana, ho spostato le impostazioni per provare con la configurazione di ' furios84' e non andava poi ho rimesso tutto come era prima e adesso non funziona piu la usb, cosa puo essere? Neanche il computer lo riconosce più
E come se non trasmette piu i dati, funziona solo l'alimentazione
del nexus 7
Ma già mettendo i miei valori non andava? Mi sembra strano, sia colpa, della mia impostazione considerando che a me funziona
Non è colpa tua ci mancherebbe, prima funzionava quando voleva lui poi ho mosso i parametri e non ha funzionato piu, adesso ho installato una nuova rom tramite airdroid e non funziona lo stesso sara qualcosa nella presetta usb
Ma rom e kernel che usate x il collegamento di più apparati usb sono x la versione vecchia o nuova del nexus? Volendo usare il nexus anche attaccato alla TV tramite cavo hdmi in modo da trasformare la TV in una "smart tv" con questa versione di rom e kernel si può fare?.... Mi potete anche indicare i link alla discussione di rom e kernel?... Grazie mille anticipato a tutti..... Mi voglio lanciare pure io in questa modifica! ;-)
