Pagina 163 di 288 primaprima ... 63113153161162163164165173213263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,621 a 1,630 su 2878
[SOS-AIUTO][NO MODDING]Domande-Aiuti-SOS-Dubbi (generali) sul Nexus7!
  1. #1621
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da Wrionte Visualizza il messaggio
    Sono le 5:22 è sono disperato. Sto impazzendo con questo nexus 7 . Ogni volta che spengo e riaccendo il tablet al' avio mi da mille milla applicazioni attive ,mediaserver a 60 % sistema operativo a 50 % addirittura un servizio " contatti cellulare" , è la cosa allucinante è che non mi fa vedere l'uso effettivo dello schermo non c'e! Ma udite udite , appena metto il dispositivo in standby è lo riprendo scompaiono tutte le applicazioni e le percentuali si abbassano è torna l'uso effettivo dello schermo !! tutto questo dopo che un buon 15 % di batteria è andata via in circa 2 minuti!!! Non mi sono spiegato proprio bene , perché è difficile da spiegare! sembra una barzelletta! Tutto questo può essere causato da un root fatto male? ( non fatto da me ma da mio fratello) Cosa devo fare? Pregare? Usare il N7 come poggia bicchieri?picchiare mio fratello? mandare un messaggio a google per dirgli di smetterla di trolarmi?
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Calmati, fai il serio e spiega meglio il tuo problema.
    Non si capisce che stia succedendo e che centra tuo fratello.
    Ha detto che ha paura tutto ciò sia dovuto al root fatto 'male' - ed è stato suo fratello a rootare il Nexus.. :-) :-) :-)
    A parte questo, fai una cosa semplice semplice: backup dei dati più importanti e via di re set totale!
    Magari stai più attento alle applicazioni che installi e non ne installare 1000, che tanto poi non usi.
    Infime, non dico sia normale che ciucci il 15% batteria in 2 minuti, questo assolutamente no, ma stai sicuro che i valori e le percentuali che vedi nella sezione Batteria appena accendi il Nexus saranno sfalsate! Lo hai appena acceso, ovvio che vedi 60% SO!! Non ci hai fatto nulla!!
    scusate, credo di avere un problema con il calore... praticamente quando navigo su firefox la temperatura della CPU arriva a 50-55 gradi mentre la batteria 29-32 gradi, è normale?
  4. #1623
    Allora mi spiego meglio. Quando accendo il dispositivo,vado su batteria vedo che le percentuali sono molte alte , tipo mediaserver all 60 % sistema operativo al 50 % ecc ecc, è non mi visualizza l'uso effettivo dello schermo,cioè non c'e proprio l'opzione " schermo" ! tutto questo provoca un calo della batteria drastico. L'unico modo per fare tornare tutto alla normalità è mettere in tablet in standby , se non lo faccio tutto continua imperterrito . Tutto questo succede sempre! ogni volta che avvio il nexus!
  5. #1624
    Salve a tutti, vorrei sapere se è possibile controllare la sensibilità e altro del sensore magnetico (quello che si trova sul lato sinistro in basso che accende o spegne il display quando un magnete si poggia sopra)
    Grazie!
  6. #1625
    Androidiano L'avatar di capfracassa
    Motorola Defy
    Salve ragazzi c'è un modo per eliminare la scorciatoia a google now allo slide della navbar? Questa per intenderci:
    ...Proprio non la sopporto
    Inviato dal mio Nexus 7
    Wiko Iggy: Tutto Stock
    Motorola Defy: CM 7 + Kernel Stock (Vecchio è inossidabile defy!)
    Nexus 7: CM 10+ Franco Kernel
  7. #1626
    alla' inizio è normale perche deve caricarlo quindi consuma batteria
  8. #1627
    Androidiano L'avatar di gianmarco957
    HTC SENSATION
    Dipende da quanto usi il tablet, come ti hanno già consigliato, salva ciò che è veramente importante e poi esegui un bel ripristino, comunque ho gli stessi valori, ma é normale dato che da questa mattina alle 9 che lo uso constamente..
  9. #1628
    Ho un tablet nexus con Android 4.2.2. L'ho collegato ad un PC Windows XP SP3.
    Il device viene riconosciuto come un Telefono Android (Android Phone) anche con i suoi driver originali Asus.
    Il problema che non compare in Risorse del computer nessuna Icona del tablet nè è possibile accedere alla memoria interna del tablet.
    Se collego un qualsiasi altro device Android il pc mi fa vedere l'icona del device e con un doppio clic su di esso e ci entro.
    Bisogna fare qualcosa di particaolare per vedere la memoria interna del Nexus 7 da PC?
  10. #1629
    Per caso ce modo di avere il tvout sul n7? Mi accontenterei del vga
    So che é sprovvisto di mhl peró non ce un app o qualche adattatore che permette ció? Il problema non si aggira neanche con una rom alternativa..? Lo scopo non é quello di collegarlo alla tv x film o multimedia ma devo usarlo con un proiettore x delle slide..
  11. #1630
    Ciao! mi spiego meglio... ho un samsung galaxy next turbo preso il maggio dell'anno scorso! ora come ora il più delle applicazioni non sono più supportate dal mio dispositivo poichè l'hardware non può far girare queste applicazioni troppo pesanti... Parlando di tablet invece desso a breve dovrebbe essere presentanto il nuovo Galaxy nexus 7 e quindi quello vecchio si deprezzerà notevolmente! Volevo chiedervi a tal proposito: se io adesso comprassi il nexus 7 (vecchio) per quanto il mio tablet non sarebbe, diciamo, obsoleto? Ho paura che si ripeti la stessa storia del galaxy next turbo... Grazie! ^^
