Pagina 327 di 637 primaprima ... 227277317325326327328329337377427 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,261 a 3,270 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #3261
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da chriromani Visualizza il messaggio
    Come si fa a capire se è diversa la versione sul telefono? Se cerco aggiornamenti mi dice che non ci sono aggiornamenti disponibili.
    Se eventualmente la versione del mio telefono differisce da quella da te indicata, installandola, potrei risolvere il problema dello spegnimento anomalo in stand-by, o non ho speranze ?
    Se vai in Impostazioni->Info sul telefono e guardi il Numero di serie avrai la versione attualmente installata.
    Io ho installato la B307SP03 (quando è uscita, 10 giorni fa). Mi si è riavviato diverse volte in quasi due mesi che lo possiedo, sempre in stand-by.
    Ma dieci minuti fa... si è riavviato mentre ero in conversazione. Mai successo prima.
    Solo una volta mi è rimasto lo schermo nero tentando di sbloccarlo ed ho dovuto riavviare... penso sia quello che è successo anche a te.
    Ma neppure questa versione firmware risolve. Ho cambiato le sim (avevo due nano sostituite con due micro) ed anche la microsd. Ma non è servito.
    Quote Originariamente inviato da rotellante72 Visualizza il messaggio
    custom?
    quindi flash da zip?
    Si, non la troverai fra gli aggiornamenti OTA. E' una versione fatta ad hoc.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Koleman per il post:
    chriromani (29-11-14),rotellante72 (29-11-14)
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da Koleman Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, nei vari tentativi di cambiare software per vedere se migliorava ho bloccato il telefono in "Huawei software installing" e sto provando a scaricare una rom da mettere su un SD per provare a sistemare
    Spero di avere fortuna.
  5. #3263
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Io credo che il tuo problema dello standby sia di natura SW, se non mi sbaglio lo hai preso da etotak nota per rilasciare telefoni con rom moddate, spesso bagate (per me).
    Scaricati il FW ufficiale di Huawei e reinstalla il SW col metodo dei tre bottoni dalla SD, ti pialla tutto e ti reinstalla il SW originale Huawei.
    USa il pulsante cerca per le spiegazioni di dettaglio sul ripristino
  6. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
  7. #3264
    Nov 2014
    Sto leggendo (almeno imparo cose nuove) credo di aver capito come ripristinare, non riesco però a scaricare dal sito il firmware orginale (se il sito da cui lo dovrei prendere è Emui) ora sto cercando anche su un sito ufficiale Huawei.
    Grazie! vi dirò se impazzisco del tutto e se, per sta sera mi do all'alcool, o se "forse" riesco a cavarci i piedi
  8. #3265
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Preso anche io da EtoTalk (la ROM me l'hanno omaggiata anche se non la volevo perchè cliente ormai da tempo... cosi mi è arrivato).
    Tolto tutto e rimessa la B120 pulita (uscita in quel periodo) ma i problemi sono venuti dopo.
    Se guardi sul forum di vmall/Emui ci sono diversi utenti che lamentano riavvi improvvisi o spegnimenti (molti di loro comprano da VMALL).
    Difficile capire da cosa possa dipendere.
    Io ho la richiesta pin su entrambe le sim: quindi se si riavvia me ne accorgo. Ma se non hai richiesta pin il telefono si riavvia e magari nemmeno te ne rendi conto.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Koleman per il post:
  10. #3266
    Nov 2014
    Ora sto provando con la originale B117 (Credo) tramite SD nella cartella dload, spento e riacceso premendo Power Vol+ e Vol-, è ripartito facendo "Huawei software installing" spero non si blocchi alla fine come prima
    Al massimo lo porto a riparare da un rivenditore, credo che se non riparte in queste condizioni non so che fare e "forse" ormai la garanzia è già andata.
    Mbho vediamo che succede
  11. #3267
    Nov 2014
    Sul fatto che avrei potuto scriverlo in uno dei thread in rilievo posso essere d'accordo con te.
    Sulla questione che io abbia qualche timore, non ho nessun timore che non esca, anche perchè mi trovo comunque già bene con la emui 2.3!
    Ho trovato questa notizia e penso che a molti faccia piacere averla ricevuta. Penso sia una questione psicologica comunque (l'hype che aumenta), e alla fine che problema c'è... è un forum in cui si parla di questo....
  12. #3268
    Nov 2014
    Nulla da fare, mi da errore nell'installazione dopo aver trasferito i file sia da SD che da HiSuite.
    Provo a scaricare la ROM di HiSuite e a installare quella
  13. #3269
    Senior Droid L'avatar di antares25
    roma
    galaxy s5\lenovo ideatab s6000
    Ringraziato 30 volte in 19 Posts
    Ci sono novità?
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
    Se ti sono stato utile un grazie non costa nulla!!
  14. #3270
    Nov 2013
    come mai si chiama b611? e nn b307?
