Pagina 58 di 637 primaprima ... 848565758596068108158558 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #571
    Senior Droid L'avatar di apofisao
    Ringraziato 153 volte in 122 Posts
    Penso proprio di sì...pensa che sulla versione a 16 gb, io prima ho fatto il root ed installato la CWM con la rom versione la B116 e poi ho fatto l'aggiornamento della rom alla versione B117 (ho fatto così perché volevo avere la certezza che dopo aver installato la cwm mi sarebbe stato possibile aggiornare la rom alle nuove versioni che man mano usciranno). Pertanto è evidente che il root e la cwm non c'entrano con l'aggiornamento rom. Secondo me @pitteri consiglia l'aggiornamento della rom solo per lavorare sul pulito
    Ultima modifica di apofisao; 17-08-14 alle 23:35
    Aug 2014
    brescia
    honor 6
    Quote Originariamente inviato da apofisao Visualizza il messaggio
    Io l'ho fatto e funziona al 100%, nel file che hai linkato ci sono le istruzioni in inglese cmq si fa così:
    1) Scaricare la nuova rom per Honor 6 v.02 versione B117 qui ????6 4G??????H60-L02?Android 4.4?Emotion UI?V100R001CHNC00B117 ?????).zip_??????|??? ??-????? (cliccare nella striscia blu a dx)
    2) Decomprimi il file della rom appena scaricato
    3) Collegare l'HOnor 6 al pc (ricordarsi di attivare "debug USB" nelle impostazioni del telefono)
    4) copiare la cartella "dload" con il file in essa contenuto, nella directory principale della micro sd del telefono.
    5) Scollegare il telefono dalla porta usb del pc
    6) Spegnere il telefono, attendere 10 secondi e poi spingere contemporaneamente Vol - e + e pulsante di alimentazione
    per circa 5-10 secondi, in questo modo si entrerà in modalità aggiornamento FW. La procedura è automatica. Attendere fino alla fine e il telefono si riavvierà.
    7) al primo riavvio completare tutte le impostazioni
    8) Scaricare il tools di Petteri (utente XDA) da qui: https://www.mediafire.com/?y5vvgs549fj30yg (ho messo il link postato da @visce1 che è perfettamente funzionante) e decomprimerlo
    9) collegare il telefono al vostro computer. Ricordarsi di attivare nel telefono in impostazioni > opzioni sviluppatore l'opzione "debug usb" nel caso in cui la voce "opzioni sviluppatore" non appaia nel menù impostazioni, andare alla voce "Versione Build" e fare 7 volte tap sulla stessa, gli avvisi in sovrimpressione ci avviseranno dei tap mancanti per lo sblocco delle Opzioni Sviluppatore
    10) aprire la cartella del tools e copiare il file UPDATE-SuperSU-v1.94.zip (così com'è, senza decomprimerlo) nella root della microSD del telefono
    11) aprire la cartella "CWM-Stock recovery Honor 6" e cliccare sul file "recovery - копия.bat" si aprirà un promp dei comandi (una finestra nera), scrivere 1 e poi premere invio (sia per andare avanti che per installare Recovery CWM) e attendere. Il telefono si spegnerà e ripartirà.
    A questo punto avrete installato la recovery CWM....
    12) spegnere di nuovo il telefono ed entrare nella nuova recovery per farlo basterà premere contemporaneamente volume + e tasto power (attenzione a non premere il tasto del volume al centro ovvero volume - e volume + e tasto power, perchè in questo modo rifareste l'aggiornamento della rom)
    13) andate su "install zip" (si naviga con vol + e vol - e si conferma con tasto power) e poi su chose zip from /storage/sdcard1 quindi selezionate il file UPDATE-SuperSU-v1.94.zip (precedentemente copiato nella micro sd - passo 10) e confermate
    P.S.: Volendo, i passi da 1 a 7 si possono saltare
    Buon divertimento ... Petteri
    (traduzione e libero adattamento del sottoscritto, se vi sono stato utile premere il tasto thanks)
    ma ci vuole per forza la scheda sd per fare questa procedura?
  4. #573
    Io ne avevo una e l'ho usata, penso che funzioni anche senza (ma di certo non rifarei tutto da capo per averne la certezza ...non sei d'accordo?)
    Ultima modifica di apofisao; 18-08-14 alle 00:19
  5. Il seguente Utente ha ringraziato apofisao per il post:
    ironbiker (18-08-14)
  6. #574
    Invece per quanto riguarda la batteria, sei soddisfatto della durata? Che colore l'hai preso?
  7. #575
    Aug 2014
    L'ordine su flosmall fatto ieri è ancora in "processing" che noia, uff..
  8. #576
    scusa ma questa e la procedura per fare il root se non ho capito male , ma hai anche installato la nuova rom ?
  9. #577
    Quote Originariamente inviato da bahiandroid Visualizza il messaggio
    Il telefono mi è arrivato il 14 agosto intorno a mezzogiorno e la batteria aveva metà carica. Ad oggi l'ho caricata solo due volte nonostante uso molto intenso.... quindi la durata è più che soddisfacente. Per quanto riguarda il colore l'ho preso nero.
    Quote Originariamente inviato da zero61
    E' la procedura per installare la nuova rom versione B117, per installare la recovery CWM e per fare il root
    Ultima modifica di apofisao; 18-08-14 alle 00:41
  10. #578
    grazie , hai istallato anche la nuova rom e se si quali sono le differenze , grazie di nuovo
  11. #579
    Ciao ragazzi solo la versione da 32gb ha l'NCF?
    Dove posso acquistare la versione da 32gb per i paesi europei?
    Grazie ragazzi.
  12. #580
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sportster73 Visualizza il messaggio
    Grazie ragazzi.
    L'NFC dovrebbe essere solo sulla versione da 32 gb. Per adesso l'unico sito in cui ho trovato quest versione già in stock è oppomart. Penso di ordinarlo entro questo fine settimana in modo da riceverlo all'inizio della prossima, quando rientro dalle ferie. Se riesci a trovarlo da qualche altra parte facci sapere.
