anche a me non chiede password o pin ma la lock screen è presente se devo scorrere per mandarla via, è questa che non voglio: appena faccio doppio tap voglio vedere il desktop con i collegamenti
Ragazzi report inviato. Ho cercato di riportare tutte le lamente, i pro e richieste possibili. Se volete copiare, modificare e aggiungere qualcosa....vedete un po' voi:
Buongiorno, ecco a voi quanto viene riportato in questi giorni dagli utilizzatori di honor 7 Europa. Riporto TUTTI i feedback sia positivi che negativi:
- Verso* fine installazione di android 6 compare "FAILED", riavviando però sembra funzionare. ( utenti che hanno scaricato l'aggiornamento ad OS 6 dahihonor.com)
- Mancano temi ... ne carica qualcuno, altri hanno la scritta EMUI e basta. In ogni caso pochi temi nuovi e validi.
- Manca la ricarica rapida (ma potrebbe anche essere adattiva ovvero in base al caricabatterie usato);
- Animazione sblocco schermo non disattivabile;
-Per ogni chiamata compare "card1: inoltro chiamata condizionato attivato". (Fastidioso);
- Il Doppio tap non funziona sempre;*********
- Toggles: ora solo 9 sono utilizzabili. Dovevano semmai aumentare invece di diminuire. Tra l'altro è stato tolto il toggle 4g che era molto utile;
- per avere la velocità di rete bisogna attivare il limite giornaliero altrimenti l'opzione non spunta( perché è nascosta).
-sulla smart tv più nuova tramite mirrorShare mi condivide il display ma non le foto dalla galleria, non appare il simbolo per cambiare display; invece nella smat tv più vecchia (solo DLNA) non la trova. Quindi non vorrei dire cavolate ma credo che il problema sia la connessione DLNA. A quanto pare adesso è compatibile con meno televisori;
-La funzione condividi dalle app tipo ebay, Amazon o anche dalla funzione interna screenshot(o anche ebay) mi funziona una volta su venti... Clicco su condividi, fa un piccolo refresh e non succede niente;
-- il discorso ram è da vedere. Al primo riavvio in effetti erano liberi 1,9/1.7gb di ram. Dopo aver aperto un po' di tutto in generale il telefono è a 1,1gb. Però ripeto, telefono scattante più che mai. Vedremo come si comporterà in avanti;
--->EDIT:<--- Confermo la prima impressione. Al primo avvio saranno anche liberi intorno ai 2gb di ram, ma dopo un paio di giorni di utilizzo, posso affermare che, dopo che si inizia ad utilizzarre H7, viene saturata molta più ram di prima in quanto si scende Anche sotto il giga libero. Non so se sia il caso di preoccuparsi perchè di fatto il telefono resta, in ogni caso, più veloce e scattante che mai;
- il conflitto registrazione video quando "ok Google" è attivo è stato risolto. L'unico problemino è che lo stop della registrazione è diventato lento. Poco male;
-* Ed è stata eliminata anche l'applicazione lockscreen per molti utenti utilissima; Si richiede a questo proposito il suo ripristino e l'introduzione del double tap to sleep;
- purtroppo non c'è stata nessuna aggiunta al tasto smart. L'opzione per modificare la modalità suoneria in un click, il tutto con display spento, resta un miraggio;
- il telecomando infrarossi è stato ripulito da quei menu delle tv cinesi. Ottimo perché per noi era un menu inutile. Sarebbe gradita l'aggiunta di nuovi codici. Infatti, ad esempio, la marca telesystem è molto scarna. Utile a gestire i digitali terrestri di tale marca. Ovviamente una rinfrescata sarebbe gradita per tutte le marche di dispositivi;
- le notifiche gmail ora sono bianche. Ottimo, finalmente si riesce a leggere al meglio le notifiche anche dalla tendina;
- lo sblocco tramite sensore d'impronta, è tornato ad essere veloce, come succedeva prima della 320;
- Non c'è più la possibilità di passare all'ultima applicazione utilizzata tramite pressione prolungata sul tasto multitasking. Poco male, ma se aggiungeste il multiwindow come avete fatto per Mate7 sarebbe ottimo!
Edit: ho dimenticato di chiedere il multitasking in stile Android stock ovvero con schede in verticale. Se anche per voi sarebbe un cambiamento gradito inserite quest'altra richiesta.
I contatti: beta0039@mail01.huawei.com
Ps: per i report su hihonor invece non dimenticate di inserire anche i dati del vostro H7 ( imei, sn ecc ecc).
Buon feedback a tutti :-) :-) :-)
Inviato dal mio PLK-L01 usando Androidiani App
@MichelangeloR28 ...grazie prima di tutto. Per quanto riguarda l'indirizzo per i feedback che hai fornito, è solo per i beta tester? Va bene se spediamo i feedback in Italiano? Oppure è meglio che mandiamo solo su Hihonor?
Sarà un caso ma è sparito il download di MM da sito Hihonor e comparso un Rollback da MM a LL
Aníkitos (04-04-16)
Ciao e... figurati !
Allora, inviate ad entrambi o uno dei 2 i contatti e potete utilizzare l'italiano tranquillamente.
Comunque si ragazzi, qualcosa si muove, la risposta è stata tempestiva sia nelle parole che con i fatti visto il ritiro da hihonor del firmware MM. Evidentemente qualcosa da correggere c'è. Quantomeno quell'errore in fase d'installazione, poi il resto potrebbero anche inviarlo tramite Ota. Basta che almeno le correzioni minori siano immediate.
Rimaniamo connessi ;-)
rexandrex (04-04-16)
Ottimo! ....Allora a volte "lamentarsi" non è inutile!
Update: io però il download del 6.0 sul sito hihonor lo vedo ancora.....
Ultima modifica di Zox; 04-04-16 alle 19:43
mi sono " lamentato " pure io per le voci di menù che non ci sono in tutti i telefoni e non si sa perchè e per l'errore in fase di installazione (anche se installandolo per la seconda volta è andato tutto bene).
Pure io il download di MM lo vedo ancora
Ultima modifica di rexandrex; 04-04-16 alle 20:15
ad onore del vero ieri mattina ho aggiornato a MM con un file scaricato la prima volta che apparve,circa una settimana fa e mi ha dato l'errore. Ho riscaricato ieri pomeriggio l'aggiornamento e lo ho rifatto e tutto è andato a buon fine. Forse questa la hanno risolta.
Aníkitos (04-04-16)
Comunque i temi ora si vedono tutti, e si scaricano![]()
