Anche io ho notato un calo nell'autonomia spero che sia solo per i primi cicli
Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
Su Nougat funziona così, e non per colpa di Huawei.. In pratica lo sblocco con le impronte funziona solo se il telefono è stato bloccato col tasto laterale.
Per bypassare questo su Nova per esempio c'è un nuovo metodo di spegnimento dello schermo che imposta lo spegnimento automatico a 5 secondi e poi lo ripristina.
Lomucla (22-01-17)
Ho risolto utilizzando il widget dell'app. Ora sembra funzioni per bene
Dopo prima ricarica ... post aggiornamento , e senza formattare ... semplicemente aggiornato
Uso misto Wi-fi 60% 40% 4G e smanettamenti continui , e aggiungo che il consumo in stand by e' migliorato di molto .. consuma praticamente niente ... se lo si usa allora cala ... ma la resa post aggiornamento e' praticamente fantastica ...
Secondo le mie rilevazioni invece il consumo di batteria con telefono in standby è notevolmente aumentato. Per il (poco) tempo con cui ho usato il telefono sotto marshmallow, la batteria quasi non calava se non lo toccavo. Boh vediamo più avanti.
Piuttosto non si possono più mettere le icone colorate nella barra di stato?
Aumentato?? Scusa se insisto.. Ma il tuo terminale.. Ha qualche conflitto di app... Perché non sono il solo ad affermarlo.. Che è migliorata la resa specie in standby.
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti, ho notato che il telefono mi sta segnalando più volte un consumo elevato di batteria di instagram nonostante l'app sia impostata con chiusura forzata a schermo spento..Secondo voi sono costretto a disattivarla?In quanto ne faccio un uso veramente raro. Idem sta succedendo anche con Maps, Chrome e Telegram
Ultima modifica di Charlesdroid; 22-01-17 alle 17:25
Inviato dal mio P10
Mai avuto di questi problemi ne' con MM e nemmeno ora da due giorni con Nougat ... e sono app che uso piu' frequentamene insieme a Wahtsapp ... Twitter e forum vari ... mai avuto un avviso di consumo eccessivo
Infatti non capisco, tra l'altro la cosa è abbastanza frequente e mi sono pure assicurato di togliere l'aggiornamento dati in background soprattutto per instagram. A questo punto tolgo il promemoria consumo intenso e lascio che consumino, non so che dire
Inviato dal mio P10
Dopo l'aggiornamento a nougat sto notando che la batteria scala del 2% alla volta. Tipo da 70% va al 68%, tuttavia quel 70% dura parecchio. Qualcuno ha notato la stessa cosa?
