Pagina 63 di 113 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1121
[Honor 8]INFO/PROBLEMI/FEEDBACK dopo aggiornamento
  1. #621
    Quote Originariamente inviato da kojakcr Visualizza il messaggio
    Io ho aggiornato dalla b380, trovata installata all'acquisto, alla b389 e non ho notato cambiamenti nella durata della batteria.
    Il passaggio alle nuove versioni di android necessitano sempre di una installazione pulita.
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    In impostazioni info dispositivo ci sará scritto Androidc7. O vuoi sapere che versione del firmware hai? Chiedo a voi se qualcuno ha notato differenze nella batteria. Aggiornando direttamente da marshmallow senza passare dalla 380? O se tutti avete solo aggiornato appunto dalla 380 direttamente. Non dovrebbe contare molto ma ho l'impressione che tutti quelli che hanno tenuto MM fino a ieri sono molto piú insoddisfatti. Ovviamente. La batteria con MM si. Comporta diversamente.
    Infatti ho resettato dopo l'aggiornamento, ma appena ho voglia, farò un back-up e resetto tutto per vedere la differenza
    Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di kojakcr
    Sep 2013
    Gnex G2 honor8 Zuk Z1 Op3
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    Quote Originariamente inviato da note7000 Visualizza il messaggio
    Sarebbe meglio che spostassi tutto sul pc. Con il backup rischi di portarti dietro gli eventuali problemi riscontrati.
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
  4. #623
    Le foto le salvo sempre sul pc per sicurezza ed anche nella sd, il back-up lo faccio da app sul computer perché non andrebbe bene?
    Dovrei salvarmi le foto, resettare e partire da zero senza caricare il back-up o in caso, ricaricarmi manualmente il tutto, così?
  5. #624
    Sep 2013
    Si, lo so che è fastidioso, ma anche le app dovresti reinstallarle da zero.
    Io faccio solo backup telefonate/sms e whatsapp
  6. #625
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Bene siamo giá in due. Chissácse condividendo le esperienze ed i settaggi si riesca a trovare un modo per ottenere una guida per tutti piú o meno utile.
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  7. #626
    Io invece ho trovato un netto miglioramento della batteria con la b389. Primo giorno di utilizzo, da carico, dopo l'installazione e ho fatto circa 6h di schermo...
  8. #627
    Appena ho un po' di tempo libero per scaricare tutto manualmente lo faccio.
    Per ora sono al 60% con 2 ore 36 minuti sempre connesso al Wi-Fi.
    Devo dire che usando Facebook tramite link di chrome mi sta risparmiando molta batteria, prima mi arrivava sempre la notifica dell'eccessivo consumo di batteria anche se non la usavo.
  9. #628
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Quote Originariamente inviato da soap00 Visualizza il messaggio
    Io non capisco proprio come fate... faccio un paio d'ore circa di schermo.
    Niente giochi, niente navigatore, Whatsapp web per la maggior parte della giornata (quindi schermo spento), e telefono collegato in WiFi per almeno 10/12 ore al giorno. E di notte lo spengo pure.
  10. #629
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    Io non vengo da MM ma direttamente Nougat e ho aggiornato alla 389 due giorni fa.
  11. #630
    Nov 2010
    Ok, io sono alla 380. Il telefono e' nuovo, ed e' uscito direttamente con N.
    Dopo l'aggiornamento alla 380 comunque ho fatto un reset di fabbrica, ed ho installato le applicazioni da zero (no backup).
    Ovviamente ho rimosso tutta la roba che non mi serve (tra cui i giochi tipo Asphalt e gli altri).
    Ho bloccato manualmente la rete sul 3G, perche' il segnale 4G qui non e' il massimo, sto praticamente tutto il giorno sotto WiFi (almeno 10/12 ore: dalle 8 alle 17 circa, e poi dalle 19/20 in poi, e la notte lo spengo).
    I tuoi screenshot sono con il 32% di batteria rimanente, i miei (qui sotto) sono con il 27, quindi pie' o meno siamo li'.
    Guarda...
